не мигают светодиоды
vovan16v
Сообщение vovan16v »
Доброго времени суток. я спаял вот эту схему: http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... e/2-1-0-13 но проблема в том что первый ,большой, круг светодиодов мигает нормально а второй, меньший, круг даже не горит. в чем может быть проблема? Отдельное спасибо RomaHa за найденую схему. и R1 я взял не на 20кОМ а на 22кОМ,на что ето влияет?
amfetamin
Re: не мигают светодиоды
Сообщение amfetamin »
транзистор vt2 проверял?r1 помоему в связке с r2 и c1 регулируют частоту транзисторов,а еще проверь как микра включена,мож зеркалить надо было печатку
sstvov
Сообщение sstvov »
amfetamin писал(а):а еще проверь как микра включена,мож зеркалить надо было печатку
Если один канал работает значит микросхема правильно установлена, иначе вообще не работало бы .А транзистор VT2 проверить нужно правильно ли установлен.
otest
Сообщение otest »
Нах. транзисторы . Подай питание на каждое плечо для начала.
vovan16v
а на что влияет резистор R1
m.ix
Сообщение m.ix »
Такая же крня и у меня http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79644&st=0
попробовал собрать на навесном ради прикола.
vovan16v
VT2 на другой перепаял, но светодиоды не мигают.
amfetamin
свюдиоды смотри,на втором кольце они в обратную сторону,хз че еще те посоветовать,если бы в руках покрутил,сказал бы
m.ix
Сообщение m.ix »
тьфу ты резюк не туды упаял
усё работает :love: :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
Схема верна как и поставленные в ней элементы.
Так что ищи в своей схеме свои косяки.
Пальцем по схеме води и сверяй, где что соединяется.
http://www.youtube.com/watch?v=KzfLC0V1UHw
Вот так она мыргает с теми элементами, которые в схеме были.
Вернуться в «Практика»
