Это к чему вообще? Драйвер должен быть после контроллера разумееться.Телекот писал(а): в каком состоянии окажутся полевики не понятно.
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Извиняюсь не в ту тему написал.
Старичок, у вас нету для ERL транса расчет, а у меня 2 транса, хотелось бы иметь расчет для ERL, а то есть ER.
ERL - это то же самое, что ER, только размеры некоторые отличаются.
Прежде всего хочу выразить большую благодарность Владимиру за прекрасные программы, простые, удобные и точные. И, как водится, сразу попросить совета.
У меня такая проблема. Рассчитываю флайбек, но не знаю, какой у меня ток нагрузки.
Дело в том, что это повышающий с 5 до 300В преобразователь, нагрузкой которого является конденсатор 100 мкФ, который надо зарядить за время не более пары секунд. Другой нагрузки, не считая мегаомного резистора впараллель конденсатору, нет. Естественно, в начальный момент ток большой, и при старте происходит большой бросок потребляемого тока, вплоть до срабатывания защиты и сброса управляющего контроллера. И тут у меня явно не хватает знаний и понимания физики процесса, чтобы это побороть. Поэтому и нужен совет, во-первых, какой мне ток задавать при расчете. Во-вторых, есть еще момент. Ключ управляется процессором, т.е. я могу менять частоту и скважность импульсов, причем "на ходу". Может, можно создать этим какой-то "разгон" тока, меняя частоту или коэффициент заполнения по мере заряда выходного конденсатора? На данный момент, в практически готовом приборе, я могу варьировать практически только этим, есть намотанный транс на сердечнике E16/8/5 N27 зазор 2x0.06мм, 16/200 витков, расcчитаный с помощью Flyback 3100 и взятым почти от фонаря током нагрузки. На худой конец, можно перемотать, если он совсем не годится, но на этом же сердечнике (просто сердечник есть, а времени нет ). И, может совет на будущее - может для такой задачи (заряд конденсатора) нужно вообще использовать какой-то другой тип преобразователя? Заранее благодарен за любые подсказки.
Вам следует ограничить потребляемый ток(программируя зависимость скваженности от тока) максимальным приемлимым значением. стартовать заряд нужно будет с минимальной скваженности, если не будете измерять ток в каждом цикле.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Спасибо, не знал!Starichok51 писал(а): только размеры некоторые отличаются.
Tash, управлять флаем (или любым другим преобразователем) от МК - полная ерунда. нужен поцикловый контроль тока ключа.
можно, конечно, постепенно, очень медленно, наращивать длительность импульса, как предложил Murlock, но неизвестно, с какой скоростью наращивать, чтобы трансформатор успевал отдавать всю энергию в конденсатор.
проще всего сделать на UC3843, но напряжение питания придется сделать не менее 9 Вольт.
от 5 Вольт можно применить MC34063 с внешним ключом.
определить требуемую мощность и примерный ток нагрузки можно следующим образом.
тебе нужно зарядить 100 мкФ до 300 Вольт. это составляет энергию 4,5 Джоуля.
чтобы зарядить за 2 секунды, потребуется мощность не менее 4,5 Ватт.
для сердечника E 16/8/5 N27 Epcos на частоте 100 кГц тебе понадобится сделать полный зазор 0,2 мм. и намотать 10/125 витков.
при этом ограничение тока ключа нужно сделать на 3 Ампера.
для другой частоты будет другой расчет.
Starichok51, добрый день!
В AN9066 APPLICATION NOTE для MC L6561 приведена схема (Figure 17), совмещающая ККМ и Flyback преобразователь. Корректно ли применение вашей программы Flyback для расчета этой схемы?
- L6561_AN966.rar
- (223.19 КБ) 213 скачиваний
да, должно быть корректно.
вот, я подогнал расчет по данным из Figure 17.
- (134.83 КБ) 604 скачивания
Starichok51, спасибо!
Попробую рассчитать и опробовать на других мощностях.
А кто нить подскажет, как правильно или лучше экранировать трансформатор в импульсном бп.
Встречал экраны по разному: медная фольга после первички и подпаян к одной из ног первички а есть фольга по верх транса.
Подскажите как лучше.
медная фольга между обмотками позволяет уменьшить влияние межобмоточной ёмкости(виток НЕ ЗАКОРАЧИВАТЬ). КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ виток из медной фольги ПОВЕРХ трансформатора - уменьшает влияние индуктивности рассеяния(электромагнитный экран). если есть возможность и желание - следует использовать оба способа.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Starichok51, спасибо за ответ, извините, что запоздало реагирую. Буду думать...
а как расчитывать если магнитопровод другой немного геометрии т.е. и уменя есть Ш и I пластины они как опнял отличаются по размера от стандартных как мне занести в прогу Litу, есть неопознаный трансформатор известно ввсе и кол витков и толщина начинаю расчитывать выдает "потребляемая мощность больше габаритной мощности проверте размещаемость обмоток"
во-первых, в окне выбора сердечника есть возможность добавления нового сердечника.
во-вторых, добавить можно редактированием файла базы данных в Блокноте.
не надо жадничать, чтобы программа на тебя не ругалась...
да да я патаюсь добавить новый сердечник но как мне расчитать длинну средней линии (наверно забыл всю школьную геометрию)и объем объем это конкретно одного листика I или уже полностью соборанногоStarichok51 писал(а):во-первых, в окне выбора сердечника есть возможность добавления нового сердечника...
