Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение slavyan75 »
в последнем пункте меню луч должен передвигаться вверх-вниз, но у меня например не хотел, пока не залил другую прошивку
i'll be back
Сообщение АлександрПП »
У меня прошита последняя 20120727. Какая точно позволяет регулировать высоту линии?
Сообщение Q-ti »
АлександрПП писал(а):У меня прошита последняя 20120727. Какая точно позволяет регулировать высоту линии?
Эта прошивка позволяет производить регулировку .
Сообщение Vadan »
Vadan писал(а): 3.Поясните назначение пунктов меню *-->1 и *-->0.
Предпоследний и последний пункт меню
Странно. У меня не регулируется. Все остальное регулируется и переключается.
Сообщение Q-ti »
Для чего контакт который отметил красным ?
(225.82 КБ) 955 скачиваний
Сообщение Vadan »
Это вход внешней синхронизации пробника
Сообщение Q-ti »
Ширина луча ( Предпоследний ) и для смещения луча вверх вниз ( последний )
вот с этой прошивой у меня луч стал регулироваться
Chameleon_D2_20110611_LS020_rus.hex
(84.99 КБ) 458 скачиваний
i'll be back
Сообщение valerius »
Доброго времени суток уважаемые коты!
Прошу не пинать лапами и ответить на вопрос:
в наборе Хамелеона D куб имеется резистор R52, но места под его установку нет.
Нужно ли его устанавливать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось valerius Чт ноя 08, 2012 04:05:09, всего редактировалось 1 раз.
не вышло сразу прикрепить
(76.16 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение VeryLazyCat »
valerius писал(а): в наборе Хамелеона D куб имеется резистор R52, но места под его установку нет.
с первой страницы форума качаем архив,открываем его и в первую очередь смотрим схему,
понимаем,что этот резюк должен стоять обязательно,но не понимаем куда его втулить,для этого -
открываем разводку платы,переключаемся на первое окошко с надписью "D_Cube поставляется с набором"
и смотрим где стоит этот резюк,он там подписан.
заметьте - лапами не пинаю, просто описал последовательность действий при возникшем вопросе :)
ну а если не охота долго разбираться что там и как,то кликаем сюда и смотрим
(пометил красным уголком место R52)
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт ноя 08, 2012 02:48:34, всего редактировалось 2 раза.
Lazy-Cat
Огромное спасибо :beer:
Просто вопрос возник потому, что на плате дорожка сплошная (не было места под резистор) :shock:
Пришлось резать
Последний раз редактировалось valerius Чт ноя 08, 2012 04:07:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение grott »
Lazy-Cat ответил очень развёрнуто. Добавлю. Плата делалась в те времена, когда Меги были без буквы А и R52 был не нужен. Топология платы и шаблон для заказа на заводе остался прежним, поэтому у кого Мега с буквой А, то надо перерезать дорожку между клоками Меги и АЦП в удобном месте и впаять 2кОм.
grott писал(а):Lazy-Cat ответил очень развёрнуто. Добавлю. Плата делалась в те времена, когда Меги были без буквы А и R52 был не нужен. Топология платы и шаблон для заказа на заводе остался прежним, поэтому у кого Мега с буквой А, то надо перерезать дорожку между клоками Меги и АЦП в удобном месте и впаять 2кОм.
Уважаемый grott!
Премного благодарен за Ваш замечательный набор :beer:
Сборка, с таким набором, не составила особого труда 8)
Это не реклама, просто очень удобно и понятно
Спасибо!!!
(139.8 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение ML144 »
Тестирование пробника поверенным генератором показало, что на частоте 10кГц есть не большие выбросы в П-импульсах.
А на чатотах выше 100кГц появляется завал, к 500кГц завал очень сильный.
Сообщение vladant »
ML144 писал(а):Тестирование пробника поверенным генератором показало, что на частоте 10кГц есть не большие выбросы в П-импульсах.
С завалами и выбросами боролса подбором C17. У меня вышел 12p. Полностью не избавился конечно из за того что выбора таких маленьких емкостей не было , но вывел к минимуму для себя.
Сообщение ML144 »
В том и дело, что на 10кГц будет все ОК, а на 500кГц завал.
Если увеличить емкость, то завалы не исчезнут на 500, а на 10 будут выбросы.
Сообщение vladant »
Так и есть. Выбери на каких частотах будешь чаще пользоваться и под них подбирай C17.
Всё таки это же не настоящий осциллограф а пробник. И входной делитель калибруется не на коленках "как у нас" а в лабораториях с необходимыми приборами.
На это тоже скидку делать надо.
Сообщение ML144 »
Завтра сфоткаю и выложу, что получается на разных частотах.
И ещё... поставил АКБ от самсунга, в нем стоит своя защита, он заряжается на 80%. Причем индикатор батареи падает на одно деление при подключении к USB, и возвращается обратно при отключении.
Форум читал... токовый резюк 5 Ом.
