Нужен цифровой аналог оптрона с входным током меньше 1 мА
Сообщение woosterstring »
Привет, народ.
Нужно заменить оптроны в цифровой схеме на их аналоги, вроде Si87xx, но с входным током 1мА и меньше.
У Si87xx вроде мин. 3 мА и они пока что не доступны в единичных экземплярах.
Корпуса желательны DIP6, чтобы оптопары выпаять и впаять замену, но пойдут любые.
Просто изменились характеристики источника сигналов.
Да, частота там 1кГц макс.
Может, кто-то использует такие цифровые изоляторы, реально доставаемые, подскажите.
Si87xx.pdf
(395.07 КБ) 539 скачиваний
Сообщение kotpalych »
HCPL-4701 и 4n45 должны работать от одного мА. Или в поиск
Невозможно починить то, что не сломалось.
Из малопотребляющих удалось найти на складе у поставщика - ACPL-M61. Попробую.
Сообщение polyname »
а чем не угодили оптопары с дарлингтоном ?
Вы имеете ввиду предложенные выше 4N45/46 и серию HCPL-47xx? Ничего не могу сказать против, только их нет на поставке сейчас... А каталог AVAGO я изучил. Мало касался этого вопроса раньше, не знал, что такие интересные штуки есть. Хотя есть ещё АОТ162/165 (правда в руках их не держал), но и эти быстро не доставаемые. Ну и вопрос цены...
ACPL-M61 на 1.6мА , а надо на 1. Из малопотребляющих есть еще PC81510 в крпусе DIP4 .
И за серию PC81x спасибо. Они тоже есть. Все сайты производителей не просмотреть.
