Тестер витой пары
Сообщение Alexc »
Здравствуйте, вот возникал у меня идея для тестера, работаю сисадмином образно говоря, очень часто нынче на новых объектах приходится по всем помещениям сеть растягивать. Так вот идея следующая, с одной стороны провода имеем устройство с тремя восьми сегментными индикаторами, с другой стороны провода специальная заглушка с порядковым номером, который мы можем произвольно выставлять, таких заглушек у нас будет много. Как это должно работать, вот у нас по помещению в розетках стоят наши заглушки, а мы сидим в комнатушке куда всё это заведено и зачишаем кусачками три жили подключаемся крокодильчиками первым устройством и нам БАЦ показывает на индикаторе номер заглушки на той стороне провода. Сопсна вопросы:
1) может я зря тут это всё выдумываю и уже нечто подобное кто-то сделал? Осталось тока купить:)
2) По средством чего можно передать данные по витой паре не дальше чем 100 метров при питании от батарейки типа крона, заглушка питаться должна от батарейки которая в устройстве с индикатором?
3) Во сколько может встать разработка и выпуск сего полезного девайса малой партией?
Если тут есть Гуру прокладки проводов, подскажите может есть более простой и быстрый метод прозвонки пол сотни проводов нежели последовательно пересталвять генератор с одного провода на другой?
В поиске не увидал своей идеи, батя вот тут подсказал что был какой-то такой тестер, названия не помнит, но там четыре заглушки и стоит сей дейвас 15к рублей.
Сообщение uldemir »
Вешайте на конец 1-wire таблетку iButton ds1990a и усё. Можете не скромничать и не ограничивать себя 4-мя штучками.
Сообщение Alexc »
вот как раз вопрос 1-wire 100 метров витой пары пробьёт? В таблетку можно в память вшить любое число а потом его считать? прост она сколько я помню считыватели с этих таблеток просто к себе в пямать заносят уникальный номер который есть у такой таблетки. Т.е. номера таблеток надо будет внести в устройство с индикатором в память, пронумеровать их, не очень удобно, но как вариант.
Я таки нашёл готовый девайс стоит он в нашых краях в районе 15к имеет 9 заглушек, гуглить по слову VDV pro.
Сообщение SERJ »
Alexc писал(а):специальная заглушка с порядковым номером
Ну так шифруйте номер перемычками в заглушке.
При 8 проводах можно сделать 128 комбинаций, а при 4 проводной 8 комбинаций.
Если в качестве общего провода есть возможность взять заземление, то количество комбинаций в заглушках будет 256 и 16 соответственно.
На приемной стороне провода подтягивайте к плюсу питания и считывайте код заглушки.
Дальность будет зависеть от величины подтягивающего резистора.
Чем меньше резистор, тем больше дальность, но при этом будет возрастать потребление.
Данную систему можно сделать даже аналоговую, только кодировать заглушки придется резисторами различной величины, а в качестве дешифраторов использовать компараторы, а то и просто вольтметр или даже омметр, но надежность конечно будет хуже.
Сообщение Seal »
Резисторы с одной стороны, омметр с другой.......
1 этаж - цепляют на зеленую пару ,2 на синюю .......
Ну или как-то так
Сообщение kalobyte »
как это делать по уму
если провода разведены до розеток и пач панелей, то на стороне панели разводятся еще кросом до свитча с индикацией линка
далее одна обезьяна берет рацию и нетбук с кабелем или можно сделать пинговалку, но это на любителя
вторая обезьяна сидит возле кроса и смотрит, где загорается светодиод на свитче
пронумерованные порты пач панели и свитча нумеруются с розеткой
таким макаром составляется список довольно быстро и без всяких велосипедов
специальный тестер нужен если только сетевой кабель используется не по назначению или линк не загорается
Сообщение Brigadir »
Читайте старые номера журнала "Радио" Там как то бы такой девайс: с одной стороны пучка проводов или кабеля вешается небольшая коробочка(подключаются жилы) а с другой стороны тыкнул щупом = на индикаторе высвечивается номер провода.
Если интересны подробности - завтра поищу книжку и выложу скан схемы. Сделано на примитивной логике(на регистрах). Можно прозвонить за один раз 99 проводников. Когда то делал = работает нормально. Питание - на батарейке.
А поболтать?
Сообщение TheTERMINATOR »
+1 за резисторы разных номиналов и омметр. Дешево и сердито. Для красоты, обжать резисторы в джеки.
Сообщение Alexc »
Ну как правило с одной сторы расшитая розетка с другой болтается не обжатый кабель который надо ещё вызовнить и расшить в патч-панель, так что защичать 8 проводов очень долго против двух-трёх, обжимать их это не варинат, джеки зря тратить. Но за идею спасибо.
Не очень понятно, провода расшиты в патч-панель вперемешку что ли получается? Вперемешку это вообще как мне кажется не правильно, всё должно быть по порядку, в этом то и вся соль чтоб вызвонить провода , по порядку(ну там по комнатам, комнаты пронумеровать ) их отсортировать и в панель расшить. А вот когда уже тебе досталось такое "хозяйство" где уже расшито чёрт знает как да ещё не подписано, то тут да при помощи свитча очень удобно, а управляемый свитч на горячую(не отрывая от рабоыт пользователя) найти нужный провод, нужно тока МАС адрес у сетевухи которая в искомую розетку подключена посмотреть.
Seal писал(а):Резисторы с одной стороны, омметр с другой.......
Ну или как-то так
Спасибо, очень хорошая идея, всё гениальное просто:)
Сообщение Seal »
Не один километр так вызвонен.
На личном опыте убедился в скорости такого метода.
Только записывать номиналы-пары нужно, и все.
https://lh6.googleusercontent.com/-hGrC ... .jpg?gl=RU
https://lh5.googleusercontent.com/-t7u5 ... .jpg?gl=RU
Сообщение Alexc »
Seal писал(а):Не один километр так вызвонен.
Споротивление витухи сильно влиает на результат измерний по сравнению с номиналом резистора? В хараткеристиках для некоторых проводов пишут 50 Ом на км, но просто хочетсья уточнить у того кто там уже делал.
Сообщение Seal »
Нет, мало сказывается .
Используй килоомные номиналы, там вообще не скажется .
1км,это достаточно длинная линия.
Сообщение dracon »
Если цель быстро прозвонить и точно найти, а не погемороиться то -
FLUKE IntelliTone™ 200
И ищет и тестирует и много еще чего. Самый хороший сисадминский прибор.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Seal »
Да, безусловно, прибор хороший.
Были и такие у нас.
Единственное, там один генератор(как и у подобных приборов).
А резисторов можно накрутить сотню, и вызванивать можно и одному, без второго
участника.
Сообщение dracon »
ДДык там отдельно продают и пробники и генераторы. Можно купить сколько надо.
С резисторами нет гарантии, что будет быстро (вот сперва найти провод, а потом можно и дальше). Я сам сталкиваюсь с трассировкой кабеля часто, и скажу, что если звоняться все жилы витухи, нефакт, что она рабочая! Нужен нормальный тестер, если по ней траффик гонять, а не лампочки запитывать.
У меня есть, в коллекции 2 пача 18 метров, 100% все звониться и все хорошо, но на 100 мегабитах 30 % пакетов теряется (выше больше :)), тестер это говорит сразу, а выяснять на живую такие "сурпайзы" тоска жуткая.
Сообщение Alexc »
dracon писал(а):ДДык там отдельно продают и пробники и генераторы. Можно купить сколько надо.
Ну я ставил задачу пока только вызвонить и пронумеровать тучу проводов, которые ты перед этим раскидал по помещению. А тоновый генератор с индукционным щупом мне видится только для вызванивания уже протянутых и уже скорей всего расшитых кем-то проводов, т.е. наведения порядка. Опять же тратиться время на переборку проводов которые ты ещё не вызвонил, ну к примеру чтобы было ясно, у тебя 10 проводов(как правило на практике речь идёт начиная от пол сотни), на один ты генератор повесил, ну максимум два с разной частотой гудения, случай с музыкальным слухом исключаем :) ты можешь попасть на нужный провод сразу, а можешь перебрать все провода и только самый последний нужным окажется, конечно с каждой итерацией время будет уменьшатся на поиск, но тем не менее.
А как сей тестер проверяет качество провода пригоден ли он для работы "езернета"?
Сообщение dracon »
Этот тестер еще и светодиодами индицирует какой провод. и встыкать то ненадо - поднес щуп и все, знаешь тот\не тот (в 100 раз быстрее любого втыкательного тестера)
и он тестирует качество линии, при втыкании в нее (целы ли пары, есть ли замыкания, потери и т.п.
вот из его описания, коль лень искать:
Серия цифровых тональный генераторов и индуктивных щупов IntelliTone™ предназначена для поиска кабеля и выявления неисправностей в кабельном хозяйстве.
Тональный генератор IntelliTone™ использует более точные методы идентификации и поиска кабеля, а именно ЦИФРОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ, которая значительно облегчает трассировку и определение кабелей, скрытых в полу, потолке, стенах жгутах — при этом минимизируя помехи.
Преимущество цифровых технологий в скорости, точности и производительности делает аналоговые средства поиска и диагностики кабелей устаревшими при работе в современных сетях передачи данных.
Идентификация и диагностика соединений 10/100/1000 Ethernet.
Индикация сетевого адаптера или концентратора.
Тестирование аналоговых телефонных сетей и определение полярности линии.
Позволяет определить ошибки при монтаже, проверить схему соединения (CableMap) и обнаружить повреждения кабеля (обрывы, короткие замыкания и перепутанные пары).
Функция автоматического отключения питания.
Полная совместимость с аналоговыми генераторами тона и пробниками.
определение наличия сигнала в помещениях с повышенным уровнем шума с помощью светодиодного индикатора и звукового сигнала.
Безопасное и эффективное отслеживание и определение кабелей как в сети без нагрузки, так и в работающей сети.
Вернуться в «Умные мысли»
