Реализация "таймера" обратного отсчета на ин-1
Завалялся индикатор ин-1, хочу сделать таймер обратного отсчета 9-0 чтобы после 0 сразу включалось реле, особая точность не нужна, просто хочу сделать оригинальное выключение пк, нажал кнопку, пошел отсчет, а потом реле размыкает контакты кнопку компа и всё. Может у кого нибудь завалялась подобная схема? Желательно по проще.
1 выключать комп таким способом не рекомендуется
2 комп выключается если нажать и удержать 4 секунды кнопку повер
Если часы таймер нужны, то http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39118
1.Контакты реле будут подключены к кнопке включения-выключени а не размыкать питание
2.индикатор один и на одном индикаторе должен производиться отсчет
3.точность мне не нужна, важен визуальный эфект
Так ёлы-палы! Генератор секундных импульсов на ЛА, счетчик ИЕ и ИД1. Или к газовикам.
Docendo discimus
Подозреваю, что кнопка будет самой лампой
