Принудительная передача сигнала в телевизор
Сообщение Kaskade »
Недавно видел как 1 веселый человек забавлялся со своим телефоном, что он делал:
Подключал к своему телефону не хитрую схему, подходил к городскому огромному телевизору, 6 на 4 метров, и просто подносил не подключал а именно подносил на расстоянии 20 см еше 1 схему, после этого на телевизор транслировался сигнал, с телефона, тоесть картинку или видео, как такое возможно? что за волна у этого передатчика, что она сбивает телевизионный сигнал и передает принудительно свой
если поискать, но на youtube такие приколы тоже есть, интересно можно ли собрать такую схему, и на какой основе
Сообщение RA3WSI »
Поищи схему видеопередатчика.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение SmarTrunk »
Если "огромный городской телевизор" подключен по кабелю, то такой номер не пройдет. А если по эфиру - с любым дешевым видеопередатчиком, способным излучать на данном канале, и странно радиолюбителю (?) этого не знать
Сообщение svic »
Kaskade писал(а):что за волна у этого передатчика, что она сбивает телевизионный сигнал и передает принудительно свой
Промежутка. АРУ давит чутьё селектора.
Думаете, по ПЧ? Вполне возможно
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
svic, точно так!... :beer: излучением передатчика на частоте ПЧ легче всего подавить сигналы поступающие на антенный вход ТВ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение svic »
SmarTrunk писал(а):Думаете, по ПЧ? Вполне возможно
Ну, полагаю, чтоб давить по несущей, надо сначала выяснить на каком канале работает данный телик, либо делать всеволновый видеопередатчик, а это нереально, тем более для приколки.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
"Давить" по несущей тем более не реально, поскольку входной кабель экранированный и тюнер в ТВ так же конкретно экранирован...
это какой уровень сигнала передатчика нужен?
- а вот тракт ПЧ в ТВ экранирован бывает не всегда, а если же он и экранирован то в основном отчасти...
к тому же как выше писал svic не нужно перестраиваться передатчиком по частоте...
если "давит", значит уж "давит" на всех каналах сразу :))
Zы в детстве, когда баловались мы ТВ "глушилками" на одном транзисторе П416, мы их как раз таки и настраивали именно на ПЧ (38+- мГц) :))
Последний раз редактировалось UAЗELR Сб ноя 10, 2012 15:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Ну в "огромном городском телевизоре" могли бы приемный тракт и получше экранировать, место-то там есть
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну я не знаю конкретно в каких моделях и как это сделано...
там же после селектора уровни довольно большие, поэтому многие изготовители видимо считают что можно и не экранировать...
хотя в некоторых моделях я видел какие там экраны по ПЧ :))
Сообщение svic »
Вход ПЧ самая чувствительная точка в структуре любого супера. Сигнал наведется прямо на монтаж, защиты от такой напасти не предусмотрено ни в одном ширпотребовском девайсе. Поднесите ГИР (0.5-1мвт), настроенный на ПЧ хоть к приемнику, хоть к телику и реакция последует незамедлительно! :)))
Ну "огромные городские телевизоры" - это не ширпотреб, все-таки. Тут надо было предусмотреть защиту от разных неадекватных людей, технически оснащенных. А то ведь было и в Москве, что на больших экранах порнуха появлялась.
А со слабой экранировкой по ПЧ я сталкивался в УКВ-радиосвязи, например в рациях ALINCO (21,...МГц). Что одна рация ловила, то и другая тоже, стоящая рядом. В телевизорах УПИМЦТ радиоканал был экранирован весь...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
в упимцах да, а разве в других нет? - блок СМРК разве не в экране?
Сообщение svic »
Ну, модули-то действительно в экранах, однако кросс-плата обычно нет, да и от уровня наведенки зависит - 50-100мвт на расстоянии полметра/метр все-равно, что киловатт в пятидесяти метрах.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот именно - соединение на плате (дорожки) между ВЧ блоком и УПЧ не экранировано :tea:
и чем они длиннее (эти дорожки), тем лучше этот телек для таких дел :))
А в УПИМЦТ шел коаксиальный кабель от селектора каналов к субмодулю радиоканала (полностью экранированному). А вот уже в 3УСЦТ платка радиоканала неэкранированная, и без коаксиального кабеля... только что залез в коробку, посмотрел их живьем. Вот что значит отказ от старых проверенных советских технологий.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
значит в упимце был кабелёк... а я вспоминал что где то видел да так и не вспомнил :))
- видимо раньше различных помех было больше поэтому и экранировали :)))
