Windows 7 вопросы и ответы
ааа драйвера нашлись 2008 года только вот что после их установки и перезагрузки ПК винда выдаёт чёрный экран на минуту а потом синий экран
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
http://www.driver-id.ru/srch.pci-ven-10de.html
Дрова на ноуты иногда ищутся по насколько часов. Иногда с жутко левых сайтов и с вирусеёй.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
после установ виндовс не включается!!!!!!
и при включении полоски немонго
Не очень понял... Бук вообще не включается? Попробуйте вынуть минут на 5 аккумулятор, а потом вставьте обратно и попробуйте включить.
Не прикол такой когда стоят стоковые драйвера виндовс ноут пашет
а когда я обновляю их то винда типо грузится а потом виснет .
А при включении ( картинка 2 секундная вылезает с названием материнки ) дак вот она покрыта полосками красными.
Я бы сказал, что это кирдык видюхе.она покрыта полосками красными.
как при откате драйверов виндовс запускается и разрешение 1400 и ни каких полосок!!!!
Заставка БИОСа выдается без участия Винды и драйверов. Если на ней есть артефакты, значит есть какая-то неисправность аппаратной части: видеочип, видеопамять, матрица. Вы так и не назвали модель своего бука, поэтому непонятно, интегрированная у вас видюха и видеопамять или дискретная. Если интегрированная, попробуйте вынуть планку памяти и почистить у нее ластиком контакты.
ноут Vaio VGN ar 61 mr
видяха geforce 8400m gt gpu
Драйверы отсюда (для Висты) пробовали ставить?
пробовал
А драйверы с nVidia ставили именно для мобильной версии или для обычной?
Ставил я именно те драйвера про которые ты мне говорил, они устонавливались на семёрку .(хоть и пишет что на висту)
А на сайте нвидиа там вобще нет дров ля GPU видеокарт !!!!
Щас сижу с этого ноута!! драйвера стоят стоковые 2006 года !!!!
Нашёл 3 пака драйверов, каждый из 3 устонавливаю система не запускается.(((
Винду переустонавил(давно) ( на старой стояли дрова их тоже пробовал)
Вот драйверы для мобильной версии на сайте nVidia.
GPU - это Graphic Processor Unit - графический процессор, а не обозначение модели.GeForce 8M series:
8800M GTS, 8600M GT, 8400M GT, 8800M GTX, 8800M GS, 8600M GS, 8700M GT, 8400M GS, 8400M G, 8200M G, 8200M
не идут ((
у меня раньше были драйвера версии 280
качаю 280 пишут нет совместимости((((
А если так попробовать... Установщик распаковывает весь дистрибут в папку C:\NVIDIA, в соответствующую папку.
1. Заходите в Девайс менеджер
2. Выбираете видеокарту
3. Жмете Update driver
4. Указываете в качестве источника папку Display.Driver в соответствующей папке.
Если не поможет, попробуйте следующее:
1. Запускаете cmd от имени Администратора
2. Вводите bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
3. Перезагрузка.
4. Установка драйвера.
5. bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
6. Перезагрузка.
Еще поищите информацию по поводу правки inf-файлов для драйверов. Общий смысл такой, что SONY специально меняет ID своих железок, чтобы референсные драйверы их не видели.
3. Перезагрузка.
6. Перезагрузка.
всем доброго времени суток.подскажите пож. как подружить вай фай роутер d-link с виндой 7 на нетбуке HP mini.другие устройства подключаются к роутору без проблем.нетбук с семеркой подключается к сети но не выходит в интернет.через раз пишет что соединение ограничено.драва на вифи менял - не помогло:(((
Возможно 7ка и не причём, а может и причём... Возможно что-то отключено в службах. А настройка (получение адреса) автоматическое? Попробуй задать адрес вручную. Недавно была похожая хрень с Вистой, выставил адрес 192.164. 0. 102 и всё.
забивать в ручную пробовал - не помогло.один человечек подсказал попробовать создать домашнюю сеть на нетбуке и ее подключить к интернету. мне нужно просто создать точку доступа на основе роутера чтобы я мог в любой момент подключиться с любого устройства к нету.телефон и ноут бук с хп подключаются без проблем а нетбук с 7 не хочет.
