Не работает жучок.
Сообщение Erling »
Спасибо, обязательно почитаю.
Так всё-таки имелось в виду, что частота генерации предположительно слишком высокая? И увеличивая количество витков (и, соответственно, индуктивность) нужно её снизить?
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение RA3WSI »
Так давай тогда в исходное.
Конденсаторы ВЧ части ставь керамические.Это контурный,ПОС и блокировочный что в цепи базы VT2.
Контурный конденсатор 25пф.Катушка Ф 5мм(стержень от гелевой ручки) 3витка проводом 0.5мм.
Пробуй принять в диапазоне 100-108мгц.
(34.31 КБ) 1726 скачиваний
Как только добьёмся нормальной мощности и необходимой частоты,займёмся модулятором.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):Контурный конденсатор 25пф
Да не путайте автора такими цифрами, а то он опять подстроечники начнет ставить. :)
Erling писал(а):R3 поставил 35 кОм, правда, чип-резистора с нужным номиналом под рукой не было, пришлось припаять подстроечный.
Для автора.
Там написано некорректно. Писать и ставить нужно из стандартного ряда, т.е. в первом случае резистор на 36 ком или на 33 ком или на 39 ком, а во втором конденсатор на 24 пф или на 27 пф.
Сообщение RA3WSI »
А что разве нет конденсатора на 25пф? :shock:
Вот только что нашел трубчатый.
Сообщение Erling »
Что сделал:
1. Заменил C3 на керамический (остальные и так керамические).
2. Контурный конденсатор поставил 27 пф.
3. Поставил постоянный R3 33 кОм.
4. Поставил L1 4 витка проводом 0,3 мм, намотанным на жале от паяльника (диаметр около 3.5 мм), после намотки катушку с жала снял.
Теперь жук неплохо ловится даже из конца в конец трёхкомнатной квартиры. Из-за стен и расстояния возникают помехи-шумы, поэтому приёмник приходится поднастраивать по мере передвижения, иногда приходится выбирать высоту, на которой чище всего принимает. Слушаю в наушниках, положение их провода также влияет на приём. Иногда слышно хорошо, хорошо, хорошо, потом влезает какая-нибудь станция. Частота, если верить ползунку приёмника, около 80 МГц.
Но в целом звук громкий и отчётливый. Чувствительность у жука хорошая: слышу в наушниках сам себя, когда не слишком громко говорю что-нибудь, находясь в противоположном от жука конце комнаты (около 6 метров).
Спасибо всем за советы и наставления, вы мне очень помогли :)
aen, ну я потенциометр ставил не из-за того, что в стандартном ряду SMT нет ровно 35 кОм, а просто из-за того, что в магазин сгонять не было возможности, а под рукой был подстроечник :)
Но если посоветуете, как улучшить результат, то я буду только рад. Не хочу останавливаться на достигнутом.
VT1
Сообщение VT1 »
Erling писал(а):Но если посоветуете, как улучшить результат
Здесь не смотрели?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
В данной теме проверяют работоспособность жуков на FM диапазон разной сложности.
Печаток там нет, но есть жуки на любой вкус и под любые требования с низким напряжением питания.
Там перепробовали разные комбинации под разные требования в которых в одном случае делали упор на простоту, в другом на стабильность, в третьем дальность и т.д.
aen писал(а):Четыре жучка разной сложности сделанных на макете просто для того, что бы посмотреть как они работают.
Первый по структурной схеме 100% жука, только удвоитель по другой схеме для получения большей мощности модулятор на двух транзисторах для получения большой чувствительности по микрофону. Хотя возможно мне просто плохой микрофон попался.
От третьего добивался максимум мощности. При этом пришлось пожертвовать стабильностью частоты.
Четвертый кварцованный и довольно мощный. Применено включение двух кварцев в параллель для увеличения резонансного промежутка и получения большой перестройке по частоте.
Когда пробовал с одним кварцем, то до широкополосной модуляции такой генератор не раскачивался.
Сообщение ctrannik »
Собрал передатчик по вот этой схеме:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/190/1.html
Cпаял навесом. Включил, словил не подключая микрофон.Норм словил, шумит тихонько...
Подключаю микрофон...И НАЧАЛИСЬ СВИСТОПЛЯСКИ!
Звук не передаёт, только пищит, как будто я генератор писка делал...
Отключаю микро-всё ок.
Транзюки поменял на 3102.
Что не так?
Прошу подсказать какие точно надписи должны быть на кондерах(английским), и как подключить другой источник сигнала, плеер например
Сюда перенес.
У Вас вероятно просто акустическая обратная связь.
Нужно уменьшать громкость на приемнике и отходить с жуком подальше от него.
Как подключить плеер можно посмотреть в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61814
Этот гундёж можно регулировать. я вместо 270к поставил переменный резюк, так вот им можно менять частоту этого, пардон, пердежа. Кондеры вроде все как надо, монтаж правильный. Может транз негодный, незнаю.
I'm dj VaVaNOk.
Обожаю канифоль=)
Сообщение aen »
Вы делали то, что Вам выше посоветовали?
aen писал(а):Нужно уменьшать громкость на приемнике и отходить с жуком подальше от него.
Да, отходил. Не помогло.
I'm dj VaVaNOk.
Обожаю канифоль=)
Сообщение Erling »
ctrannik, я делал по этой же схеме, только несколько изменённой:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125919
В модифицированной схеме между микрофоном и плюсом питания резистор 3к. Может, дело в том, что в твоей схеме он отсутствует?
Сообщение aen »
Erling писал(а):Может, дело в том, что в твоей схеме он отсутствует?
Так у вас микрофоны разные. В схеме нарисован трехвыводной, а ему никакой резиситор не нужен.
Резистор ставят в двухвыводном микрофоне.
Сообщение Erling »
Точно.
Сообщение Erling »
Столкнулся с непонятным явлением.
У моего передатчика телескопическая антенна.
Пробую передатчик, стою в паре метров, принимаю сигнал. Подхожу, чуть-чуть (где-то на сантиметр) удлиняю антенну, отхожу - по-прежнему слышно (частота чуть снижается, но это понятно). Повторяю операцию - всё равно слышно. И в какой-то момент, после очередного удлинения сигнал теряется. Совсем, то есть не частота уходит, а вообще передатчик не ловится.
С чем это может быть связано?
Частота, на которой слышно - где-то 79 МГц.
P.S. Почему-то с транзисторами C9018, КТ368 (я их пробовал раньше) в корпусе TO-92 такой фигни нет, а с SMDшками (BFR93A, BFS17P) появляется.
VT1
Сообщение VT1 »
Схему нужно выкладывать.
Если схема представляет из себя задающий генератор и сразу антенна, то не нужно там антенной манипулировать. Настроили с какой либо и больше не трогайте.
Делать лучше двухкаскадные жуки со слабой связью между каскадами. Два каскада делают не для увеличения мощности, а в основном, что бы развязать антенну и задающий генератор.
Схем подобных жуков на сайте полно.
В Вашем случае можно попробовать подбирать резистор отвечающий за смещение и увеличивать ток через транзистор, хотя без схемы сказать трудно.
Сообщение Erling »
Схема вот эта: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=105552 Только без УНЧ, на вход через конденсатор подаю сигнал с плеера.
Я вообще сейчас занимаюсь двухкаскадными передатчиками, но этот однотранзисторный у меня как бы отладочный (например, работоспособность транзисторов проверяю).
R3 у меня 36 кОм, питание 6 В.
А это явление может быть связано с коэффициентом усиления? Например, у C9018 и КТ368 он 39 и 50 соответственно, а у моих SMDшек - всего 25 и 20. Может быть такое, что антенна "съедает" слишком много энергии, из-за чего генератор глохнет?
Например, BFS17P (hFe = 25) нормально работает при почти полностью вытянутой антенне (глохнет только при вытянутой на 100%), а BFR93A (hFe = 20) работает только если выдвинуто не более одного сегмента.
Просто очень хочется использовать SMD - дёшево и компактно.
Почему-то передатчик с транзистором, который "тянет" более длинную антенну, работает лучше.
Я просто сидел и пробовал разные транзисторы, по очереди их впаивая в схему. Внезапно на одном из транзисторов схема споткнулась и перестала работать. А потом я "укоротил антенну", и схема снова заработала. Мне стало интересно, что это - глюки или физическое явление. Вот и стал изучать взаимосвязь.
Схему выложил. Стоит R3 уменьшить?
Сообщение svic »
Мрак. А где L2? Если антенна подсоединяется через конденсатор, то она и должна быть "штырек 25см". Конденсаторы С7 и 0.1, который рядом, установлены?
(R3 уменьшить стОит).
Сообщение Erling »
svic, упоминание об L2 осталось от схемы, из которой перерисовывалась данная схема :)) Мопед не мой - я её в таком виде и нашёл в этой теме, и там было пояснение, что никакой L2 на самом деле нет.
И C7, и 0.1 мкФ установлены, причём точно так, как на схеме - в непосредственной близости от разъёма питания.
R3 попробую уменьшить.
Вообще схема для такой простой работает вполне кучеряво, только вот с одним из ВЧ транзисторов спотыкается об антенну. А мне этот транзистор мил (у меня его много, поэтому хочется приспособить).
Почему-то с более длинной антенной схема работает лучше (с другими транзисторами).
Сообщение RA3WSI »
Вот держи с L2/
(70.82 КБ) 406 скачиваний
Сообщение svic »
Erling писал(а):Почему-то с более длинной антенной схема работает лучше (с другими транзисторами)
Потому, что чем длиннее антенна, тем выше эффективность излучения и приёма. Кроме того её размеры приближаются к оптимальным. ФМ это примерно 3м и при длине антенны 75см она начинает работать в резонансе.
Erling писал(а):Может быть такое, что антенна "съедает" слишком много энергии, из-за чего генератор глохнет?
Увеличивается её емкость, добротность контура при этом падает, падает и амплитуда в нем, тока в цепи обратной связи становится недостаточно для поддержания генерации. Уменьшайте номинал R3.
Erling писал(а):C7, и 0.1 мкФ установлены, причём точно так, как на схеме - в непосредственной близости от разъёма питания.
0.1 должен соединять верхний конец контура и нижний вывод конденсатора С3. Можно просто перепаять нижний вывод С3 на верхний конец контура. В данном случае общим проводом для ВЧ является плюсовая шина питания т.к. эмиттер генератора не имеет непосредственной блокировки на земляную шину.
