Последовательно записать 48 байт в SRAM, также прочитать AVR
Кефир
Сообщение Кефир »
Всем доброе время)
Подскажите код записи 48 байт в SRAM и также прочитать эти 48 Байт из SRAM
(AVR - Ассемблер)
Правильно делаю ?
      ldi ZH,1
      ldi ZL,0
Read:
      ld temp, Z+
      cpi ZL,48
      brne net
      ldi ZH,1
      ldi ZL,0
net:
      rjmp Read
Write:
      st Z+, temp
      cpi ZL,48
      brne net_n
      ldi ZH,1
      ldi ZL,0
net_n:
      rjmp Write
Данные приходят на UART, необходимо синхронизировать чтение и запись так, чтобы чтение Байтов не влияло на адрес последующего записываемого Байта.
Как сделать ?
Спасибо заранее!
zero648
Re: Последовательно записать 48 байт в SRAM, также прочитать
Сообщение zero648 »
ldi ZH,1
ldi ZL,0
Эти команды зацикливают процедуры записи и чтения, для чего они?
Попробуй использовать для записи и чтения разные индексные регистры Z и Y
      ldi ZH,1
      ldi ZL,0
      ldi YH,1
      ldi YL,0
Read:
      ld temp, Y+
      cpi YL,48
      brne net
net:
      rjmp Read
      ldi YH,1
      ldi YL,0
Write:
      st Z+, temp
      cpi ZL,48
      brne net_n
net_n:
      rjmp Write
      ldi ZH,1
      ldi ZL,0
Кефир
Сообщение Кефир »
Дело в том, что сейчас программирую бегущею строку 8Х48. И возникла проблема: как синхронизировать запись и чтение SRAM (В SRAM я решил отправлять байты переданные по UART).
Текст на матрице мелькает (частота МК - 8 мГц использую внутреннею RC цыпочку), получает данные выводимые на матрицу вовсе не разборчивы((((
Как я понял не хватает частоты МК.
Что делать ?
Кефир
Сообщение Кефир »
zero648 писал(а):Попробуй использовать для записи и чтения разные индексные регистры Z и Y
Хм, читая Байты по тем же адресам прочитаются?
Если допустим для записи использовал Z а для чтения использую Y
Буду побывать...
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
не понимаю как вы связываете скорость "мелькания" информации на дисплее с процедурой чтения/записи данных в SRAM. как?
текст выводить на бегущую строку отдельной функцией, а писать в память другой функцией. Зачем их синхронизировать?
можно использовать и одну из пар регистров (X,Y,Z) просто предварительно подгружая в нее 2 байта указателя чтения или записи, в зависимости от того, что вы делаете.
Для этого заводятся отдельные переменные указателей записи/чтения.
Ставим плюсы: )
Кефир
Сообщение Кефир »
ХА! Если передаю данные без прерывно ? то на чтение вообще времени не будет у МК !
А вить еще кучу всего нужно сделать, например: Прочитать по Байтно SRAM затем отправить на 74HC595.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
с какой скоростью вы беспрерывно передаете данные? куда по-вашему они должны отображаться? глаз человека видит максимум 24 кадра в секунду.
какая у вас скорость передачи (байт/секунду), частота передачи (пакетов/секунду) , длина пакета (байт), что за данные вообще (для обработки или тупо для отображения) ?
у всех работают бегущие строки, даже на меньших частотах, а у вас вдруг почему то не хватает процессорного времени - вывод из этого только один - вы неправильно организуете процесс)
я хочу вам помочь правильно его организовать, поэтому мне надо знать что вообще вы делаете и чего хотите добиться.
вот примерный алгоритм:
1) запускаем таймер для вывода информации на регистры сдвига (595)
(на какой именно интервал - надо рассчитать на основе примененной схемы соединения регистров) и по его прерыванию читаем данные и выдаем их в регистры. после этого опять ждем прерывания.
2) включаем приемник UART и по прерыванию по окончанию приема записываем данные в память. после этого опять ждем приема.
3) в главном цикле тупим и ничего не делаем)))
уточнение будет, когда напишете детали
Ставим плюсы: )
Кефир
Сообщение Кефир »
У меня план другой:
1) Принимаю данные по UART и в прерывании по окончанию приема данных записываю в массив.
2) В свободное время читаю последовательно массив и отправляю на 595.
3) Отправляю сообщение компу о том что закончил читать данные с массив. И Заного записываю массив в SRAM тоесть быть возвращаюсь на "1" пункт.
Кефир
Сообщение Кефир »
Сейчас пробую все варианты вывода на 595.
Первый вариант был: как принял данные сразу выводил на 595.
Теперь я пробую сначало записать данные в массив потом читать и выводить на 595 вне прерывания по UART
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Кефир писал(а):У меня план другой:
аааа! ну если план другой, то конечно да. где берете? дорого? :))
Ставим плюсы: )
Кефир
Сообщение Кефир »
"Извините" не понял юмора...
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Это я оценил вашу реакцию на мои вопросы. Вы ни на один не ответили. Если вам нужна помощь другого человека, научитесь формулировать свои вопросы, а также ответы на поставленные вопросы.
Ставим плюсы: )
Кефир
Сообщение Кефир »
ibiza11, Вы ни на один не ответили
Ответил на все...
Все детально разложил по полочкам...
Куда еще формулировать ?
1) Принять данные по UART, параллельность записывая в массив в SRAM
2) Прочитать данные из массива и отправить на 74HC595 (6 байт)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
:shock: Повторять вопросы не буду. Сами посмотрите. Это такие предложения с вопросительным знаком в конце.
Ставим плюсы: )
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
.equ BufferAddr            =    SRAM_START
.equ Buffersize            =    48
.equ MaxPointerAddrH    =    high(BufferAddr + BufferSize)
equ MaxPointerAddrL    =    low(BufferAddr + BufferSize)
equ ReadPointerAddrH    =     BufferAddr + BufferSize
.equ ReadPointerAddrL    =    ReadPointerAddrH + 1
.equ WritePointerAddrH    =    ReadPointerAddrL + 1
.equ WritePointerAddrL    =    WritePointerAddrH + 1
.equ DataAddr            =     WritePointerAddrL + 1
.equ BytesInBufferAddr    =     DataAddr + 1
.def tmp1    =    r16
reset
    cli
    ldi     temp
,Low(ramend)        ;инициализация стека
    out     spl
,temp
    ldi     temp
,high(ramend)
    out     sph,temp
    rcall     buffer_init
;инициализация кольцевого буфера FIFO
;write byte
    ldi     tmp1
, 200        ;записываемые данные
    sts     DataAddr
, tmp1
    rcall     write_byte
;запись в FIFO
    rcall     read_byte
;чтение из FIFO
    lds     tmp1
,DataAddr    ;считываемые данные
    rjmp PC
buffer_init
    ldi     tmp1,low(BufferAddr)
    sts        ReadPointerAddrH,tmp1
    ldi     tmp1
,high(BufferAddr)
    sts     ReadPointerAddrL,tmp1
    ldi     tmp1
,low(BufferAddr)
    sts     WritePointerAddrH,tmp1
    ldi     tmp1
,high(BufferAddr)
    sts     WritePointerAddrL,tmp1
    ret
read_byte
    lds        tmp1,BytesInBufferAddr
    tst        tmp1
    breq    read_byte_error
    dec        tmp1
    sts        BytesInBufferAddr
,tmp1
    lds     ZL
,ReadPointerAddrL
    lds     ZH
,ReadPointerAddrH
    ld         tmp1
,Z+
    sts     DataAddr,tmp1
    ldi     tmp1
,MaxPointerAddrH
    cpi        ZL
,MaxPointerAddrL
    cpc     ZH
,tmp1
    brlo     read_byte_addr_less_than_max
    ldi     ZL
,low(BufferAddr)
    ldi     ZH,high(BufferAddr)
read_byte_addr_less_than_max:
    sts     ReadPointerAddrL,ZL
,ZH
    ret
read_byte_error
    set
    ret
write_byte
    cpi     tmp1
,Buffersize+1
    brlo     write_byte_ok
    set
    ret
write_byte_ok
    inc     tmp1
,tmp1
    lds     ZL
,WritePointerAddrL
    lds     ZH
,WritePointerAddrH
    lds     tmp1
,DataAddr
    st         Z
+,tmp1
    ldi     tmp1
,MaxPointerAddrH
    cpi        ZL
,MaxPointerAddrL
    cpc     ZH
,tmp1
    brlo     write_byte_addr_less_than_max
    ldi     ZL
,low(BufferAddr)
write_byte_addr_less_than_max:
    sts     WritePointerAddrL,ZL
,ZH
    ret
Ставим плюсы: )
Кефир
Сообщение Кефир »
Излишний сарказм уважаемый...
За код спасибо! вопросы еще будут по этой теме...
santos29
Сообщение santos29 »
Уважаемые Коты помогите разобраться с регистрами sfr для AT89С2051, мне всего то нужно в СИ - записать один байт и прочитать его. Из PDF ничего толком не понял. Какими командами это можно сделать? Переменную k хочу хранить в энергонезависимой памяти. Вот мой кусочек программы:
//Keypad Connections:
sbit S0=P2^4; //T
sbit S1=P2^3; //T+F
sbit S2=P2^2; //F
unsigned char k = 1;
Read_Keypad(void)
if(S0==0){delay_ms(50);while(S0==0);return k=0;}
if(S1==0){delay_ms(50);while(S1==0);return k=1;}
if(S2==0){delay_ms(50);while(S2==0);return k=2;}
return (k) ;
Всем спасибо за ответ!
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="santos29",url="/forum/viewtopic.php?p=3105274#p3105274"]Уважаемые Коты помогите разобраться с регистрами sfr для AT89С2051, мне всего то нужно в СИ - записать один байт и прочитать его. Из PDF ничего толком не понял. Какими командами это можно сделать? Переменную k хочу хранить в энергонезависимой памяти. Вот мой кусочек программы: ...
Всем спасибо за ответ![/uquote]
МЛИН!!!
А ничего такого не заметно, что
AT89С2051
НЕ АВР, а MCS51
и соответственно компилятор СИ и среда разработки иная чем для АВРок требуется??
:evil: :kill: :kill: :kill:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="santos29",url="/forum/viewtopic.php?p=3105274#p3105274"]...записать один байт и прочитать его...[/uquote]
data= 8; // запись в память.
data1= data;// чтение из памяти.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
