Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опрос кнопок микроконтроллером
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 13:34:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опросить кнопку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:56:28
Уважаемый Alexeyslav Я с вами согласени по поводу "Рано тебе программы писать "с наскока". Начни с блок-схем. На них хорошо видны все возможные ситуации и узкие места."
Вот есть у меня умная книжка http://www.labirint.ru/books/300259/ как вы считаете? она подойдёт я изучения программирования? там как раз и блок-схемы описывают, только она правда для PIC, ну это не важно!
А если нет, подскажите Какую книжку выбрать? и какую чучше скачать прогу (софт) для создания блок-схем (для си или ассемблера)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 19:12:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 82
RGB писал(а):
... и какую чучше скачать прогу (софт) для создания блок-схем (для си или ассемблера)
Карандаш обыкновенный и лист бумаги. Если алгоритм не влезет на лист бумаги, то он как бы и не нужен ))) Впрочем, он и так не особо полезен, мыслить программными модулями куда удобнее.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 20:34:51
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Описание блок-схем нужно только для того как какой участок отображать на схеме, ну вроде стандарта.
Программ для рисования блок-схем не видел ни одной достойной, даже платные... чтобы нарисовать что-то и подключить в нужные места нужно слишком много телодвижений. Карандашом же - в среднем 4 линии на фигуру - от 2 до 5 секунд. И, однако, мысль все-равно порой быстрее...
Программы нужны разве что для того чтобы задокументировать готовые схемы - для этих целей годится даже DRAW из состава OpenOffice, но там все очень сложно с привязкой к определенной сетке - пока выровняешь все фигуры пройдет столько же времени как на их рисование и соединение, изменение может порушить красиво разведенные связи и т.д.
Если кто найдет более удобную программу для рисования блок-схем, сообщите.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:36:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Ну чтож, коли пошла такая пьянка, подкину и я своих дровишек в костёрчик )
Раз тут собрались одни АВРщики :)), пришлось поставить CV и черкнуть на нём примерчик обработки кнопок. CV взял из-за генератора кода, т.к. не хочется лезть в даташит на совершенно незнакомые мне МК. В общем, за им генерируемый код меня не пинать :)) . Остальное, что касается моей писанины - обсуждаем, критикуем, закидываем помидорами, .... :)))
В архиве проект + файл всеми любимого протеуса:
butt.rar [68.12 KiB]
Программа хорошо комментирована, так что, думаю, вопросов не возникнет.
Если кому будет интересно, могу добавить обработку длинного нажатия.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:10:01
Карма: 10
Еще вариант антидребезга кнопки/датчика:
Код:
//--------Чтение состояния городской линии
void city_line_read(flag_tmp* fl_tmp)
static uchar8 key_acc; //переменная для хранения послед. состояний кнопки
key_acc <<=1; // Сдвигаем аккумулятор влево на 1 бит
key_acc |= !(CITY_LINE_PIN); // читаем состояние ножки и добавляем новое значение к аккумулятору
switch(key_acc)
 case 0:
 fl_tmp->city_line_state=ZERO;
 break;
 case 0xFF:
 fl_tmp->city_line_state=ONE;
 break;
 default:
 fl_tmp->city_line_state=RANDOM;
 break;
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:39:49
Карма: 21
есть такая бесплатная программа - yEd, компании yWorks. скачивается из интернета. 40 МБ.
По примеру уважаемого Jack_A картинку закинул под спойлер
Комментарий к файлу: пример
primer.png [39.13 KiB]
Ставим плюсы: )
Последний раз редактировалось ibiza11 Вс ноя 11, 2012 22:56:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:51:30
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
На мой взгляд, не лучшее решение. Имея электронный вариант схемы, ее легче копировать и модифицировать.
Пользуюсь банальным Paint. Открываем 2 экземпляра программы, в одном будет рабочее поле, в другом -- библиотека элементов ( или схема-прототип, из которой будем выдергивать нужные элементы ) . Простым копипастом набрасываем каркас схемы, затем в текстовом режиме добавляем обозначения и названия. В итоге получаем что-то вроде :
Example.JPG [60.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:23:57
Рейтинг сообщений: 106
Я пользуюсь платной (не знаю мож есть и ломаные, но я голову не ломал, взял да купил) WizFlow очень доволен.
algoritm.JPG [97.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:26:07
Карма: 28
Диаграммы умеет рисовать множество программ, тот же DRAW имеет для этого все инструменты... но, пользоваться ими со скоростью мысли невозможно. Только как в качестве чистовика. Рисование в программах отнимает уйму времени и собственно отвлекает от самого алгоритма.
Сколько я не пробовал таких программ, ни в одной не получалось делать сразу ровные вертикальные и горизонтальные стрелки - места стыковки параллелограмма и прямоугольника одинаковых размеров находятся на разных осях. не говоря уже если тебе надо нарисовать один элемент чуть шире остальных и не совсем по центру.
А рисовать схемы в паинте это вообще мазохизм... гораздо удобней для этого одна из программ 98-го года, она работает по принципу паинта с библиотекой "заготовок" но она слава богу ушла в небытие, и её вполне способен заменить Sprint Layout работающий по тому же принципу но с векторными объектами. Но в нём столь же неудобно рисовать блок-схемы... не для того он заточен.
Да что говорить, пачка бумаги с десятком карандашей стоит сейчас дешевле чем эти программы-рисовальщики(Visio Pro например). Выигрывает в скорости, но проигрывает в красивости. Вот во втором случае программы и выручают, когда рисуется окончательный вариант... но обычно он уже не нужен - программа написана а бумажки сожжены выполнив свою роль.
Кстати черкать и переделывать блок-схему в электронном виде не так-то и просто - слишком много времени теряется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:30:08
Карма: 21
Alexeyslav, Вы просто не умеете их готовить) вот посмотрите: http://www.youtube.com/watch?v=ujMhxPJnJCw
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:47:13
Карма: 28
Зачем еще одна программа которая работает абсолютно так же как и DRAW? Оно конечно хорошо, но все элементы имеют разный размер потом их приходится постоянно ровнять. А сразу клепать одинаковые как-то не получается... только копи-паст.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 20:18:52
Подскажите пожалуйста, если у меня кнопка без фиксации, как мне обработать нажатие кнопки?
if (!PIND.2) //если нажата кнопка {
for (i=0; i<8; i++) {}; //антидребезг
if (!PIND.2) //если все-таки нажата кнопка
{тут что-то происходит};
}// тут получается, что выполняется программа, пока нажата кнопка, если ее отжать, то ничего не будет происходить, а как мне сделать, чтобы код выполнялся, после нажатия-отжатия?
по идее, я нажимаю кнопку, программа генерирует последовательность, зажигаются светодиоды, потом должно происходить считывание с двух других кнопок (одна - 0, другая - 1, кнопки тоже без фиксации), чтобы ввести двоичный код, затем эти последовательности сравниваются и уже в зависимости от результата разные сигналы выходные.
т.к. кнопка без фиксации,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 23:01:50
Карма: 28
Собственно в чем суть проблемы? Чтение всего 3-х страниц не помогло(последняя не в счет)?
Это не антидребезг а пародия на антидребезг... за какое время выполнится эта часть кода? 20-30 тактов процессора от силы, если компилятор не упростит всю конструкцию до одной команды...
Кнопки надо считывать раз в 10-20мс не чаще, тогда на дребезг не нарвёшься...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 23:17:00
Рейтинг сообщений: 67
Код:
key_acc
<<=1// Сдвигаем аккумулятор влево на 1 бит
Странное дело вроде как дефайном CITY_LINE_PIN можно установить любую ножку для пользы дела, но ведь сдвиг осуществляется путем ввода нулей с другой стороны, то есть чтобы получилось состояние 0xFF просто необходимо, чтобы CITY_LINE_PIN было 0x01
в чем тут цинус?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 23:33:15
Карма: 10
в чем тут цинус?
Цимус в том, что необходимо чтобы CITY_LINE_PIN было равно 0х00 восемь раз ПОДРЯД
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:20:43
стоп стоп стоп, расшифруйте тогда что у вас спрятано за этим CITY_LINE_PIN.
про восемь раз я все прекрасно понял.
И я еще немножко неправильно выразился, нужно чтобы !(CITY_LINE_PIN) всегда получался 0x01.
Предположим, что там (PORTB&PINB4) если кнопка нажата получится 0b0001 0000 как тогда получится 0xFF, если когда сдвинули и сложили получили 0b00110000
Или я чего то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:48:55
Карма: 28
Видимо, если проделать эту операцию 8 раз и за все эти 8 раз значение бита не менялось то весь байт примет однородное значение - либо $00 либо $FF. Но правда, зачем такой изощренный метод использовать для подавления дребезга - загадка. Вероятно, экономится парочка регистров?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:57:52
Карма: 10
Под CITY_LINE_PIN спрятано банальное
Код:
#define CITY_LINE_PIN   PINB.4         /*пин опроса состояния городской линии*/
Это для CVAVR. Можно выкрутится и с более стандартной записью
Код:
#define CITY_LINE_PIN   (PINB&(1<<PB4))       /*пин опроса состояния городской линии*/
key_acc |= (CITY_LINE_PIN)? (0):(1); // читаем состояние ножки и добавляем новое значение к аккумулятору
Может и проще можно, лень думать )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 00:49:59
Аlex
Просто огромное вам СПАСИБО!!! в вашем коде с кнопками многое мне пояснило!
Респект вам и Уважуха :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 17:59:41
Вопрос к Alex: а почему мою тему viewtopic.php?f=20&t=80979 закрыли и при этом направили меня сюда??? Тут и так "полным-полна коробушка", меня только со своими нубскими вопросами не хватало.... Я эту ветку прочитал, но еще больше запутался. Не получается у меня опрашивать эти чертовы кнопки - хоть ты мать божью пой. Компиляется все красиво, а вот протеус говорит "не видать тебе удачи". И хотя я неоднократно слышал, что симуляторы не всегда правду говорят, в данном случае мне кажется, что не врет он... Я конечно могу в железе собрать свою схему, плату вытравить - дело 30 минут, но только ничего я и на плате наверное не увижу. Модер, открой тему мою, я лучше там буду потихоньку вопросы задавать - глядишь кто чего и подскажет. А то в этой теме мне стыдно позориться со своим "мегапроектом".
