Стабилизатор для синего лазера
Сообщение dracon »
посчитал - да, вы правы. это только с внешним ключом утянет. ошибся, ночь уже...
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Александр Чуреков »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1460177 постучитесь к автору сообщения
Сообщение gauss »
Он собирает по такой же схеме :) Но он не тестировал, и у него не такая мощная нагрузка
:idea:
Сообщение Foton-4n »
Поделюсь своей проверенной и заюзанной до дыр в течении больше полугода схемой которой я питаю 455 и 405 нм диоды от 1 лития размеры платы 15x18 в моём варианте (разводку могу выложить) ток до 1.1А мощностью до 5.5Вт. Есть вариант на TPS61030 помощнее но с ним были проблемы летел этот TPS а эта не убиваемая.
Можно убрать 1 выходной кондёр уменьшить размеры но в таком случае возможно снижения стабильности.
LM2735 (5.5 Вт).rar
(24.88 КБ) 213 скачиваний
Сообщение gauss »
Foton-4n, не сможете преобразовать схемку в графический формат?
:idea:
А чем вы схемы рисуете? Я вот пока спланом.
Вот в графическом.
(130.68 КБ) 349 скачиваний
Сообщение gauss »
Вы ту схему выложили? :o
:idea:
Угу ту 1 вариант юзается давно всё супер. Хочу сделать на APW7077AZ мне очень понравился этот драйвер не требует токосенсоров.
Последний раз редактировалось Foton-4n Пн ноя 12, 2012 18:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
Интересно, как вы уместили эту схему на площади 15*18мм?
:idea:
Вот так вот: данную плата разводил под корпус фонарика АА то есть 14500 литий.
Фото платы могу показать в сборе.
(12.06 КБ) 322 скачивания
(9.36 КБ) 293 скачивания
Сообщение gauss »
В общем, собрал преобр. на zxsc300 на нормальной плате:
Полевик-ключ с материнки, отпирается при 1.8Вольта. Теперь про работу схемы:
Если включить с нагрузкой R=4Ом, питание от 3.7В лития, то ток через нагрузку 0.75А, преобразования нет.
Если нагрузка R=14Ом, то ток через нагрузку 0.27А, преобразования опять-таки нет. :(
Если включить без нагрузки, то наблюдаем следующее:
при запуске напряжение подскакивает до 5.5+-0.5В, примерно за 1.5+-0.6 секунды опускается до 4.5+-0.5В (именно так!). За-
тем опять подскакивает до начального значения и та далее...
Наблюдается нестабильная работа :( При этом дроссель, ключ и токозадающий резистор сильно нагреваются через 30секунд работы (без нагрузки).
В чем может быть причина такой нестабильной работы? Может быть, микросхема сгорела?
(213.15 КБ) 2299 скачиваний
:idea:
Сообщение gauss »
Никто не знает?! :o
:idea:
Сообщение jonpim »
Ставь не полевик а биполярник - как по даташиту. :))
А как ограничивать (стабилизировать ) ток будеш ?
Последний раз редактировалось jonpim Ср ноя 14, 2012 17:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
Дело в этом? Сомневаюсь...
:idea:
Сообщение jonpim »
Ну тогда сомневайся дальше . :)))
Сообщение gauss »
Тогда объясните, пожалуйста, чем конкретно не подходит полевик/почему схема не будет работать?
:idea:
Сообщение Seriyvolk »
Потому что в полевик управляется не током, а напряжением. И кроме того, что для его открытия затвор нужно зарядить, так его (затвор) нужно ещё и разрядить для закрытия фета. В общем... не выгорит с полевиком... точнее выгорит, всё выгорит :)))
Сообщение gauss »
Посмотрел даташит на свой полевик... Оказывается сопротивление канала 200мОм (при моем напряжении).
Перепутал два полевика :facepalm:
И что по поводу нестабильной генерации?
:idea:
gauss писал(а):И что по поводу нестабильной генерации?
Ну не знает эта микра, что с полевиком делать, хоть убей не знает :))) Отсюда и кракозябры всякие...
Сообщение gauss »
На материнках есть подходящие биполярники?
:idea:
