Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Текущее время: Вс апр 12, 2026 13:03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2311 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 20:57:36
вопрос к чесному народу-кто нибудь уже собирал по плате от ustis ((esr3.)) (последняя версия на стр.23 ) ????
Ясобрал на этой печатке только запустить пока неполучается жду процессор. Печатку проверял несколько раз вроде без ошибок.
ustis на печатке еще однин незначительный огрех, не соеденены два слоя земли возле кондеров кварца, на печатке автора они соеденены.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:03:51
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
да ,точно ,переходное отверстие есть ,а с землёй не соеденено.
ну ustis поправит ,я не сомневаюсь :)))
ну вот так сообща и доведём до ума эту плату 8)
kornei как печатали слои, зеркально или нет ,???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:31:29
Откорректированный мной вариант, плата уже спаяна, косяков нет
esr3.lay [544.32 KiB]
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Последний раз редактировалось sergho Сб ноя 10, 2012 23:36:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:33:12
Под ЛУТ сторону с деталями нужно отзеркалить.
Вторую сторону печатать как есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:34:43
Карма: 9
sergho тоесть спаянный и рабочий прибор по этой плате????
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:37:05
ага. Дописал маркировку м-мы зарядки и перезалил
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:40:43
Карма: 9
отлично!!!!! качаю и начинаю процесс :))
к вам просьба ,если не трудно сфоткать плату со стороны деталей ,ну и как крепили дисплей и какой ,и какую прошивку заливали,
сделайте одним архивов пожалуйста -многим пригодиться!!! :solder: :solder:
ТОЛЬКО не 3-4 вывод дисплея на землю ,а 2-3 :) (если разводка для TRIUM ) :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 08:56:53
Рейтинг сообщений: 3
Разрешите и мне присоединиться к поздравлениям ув. Хатуль_мадан :beer: :beer: :beer: Приборчик и вправду получился на славу!!! Правда собирать еще не начал, сидю ждю посылку, где то заблукала зараза! :cry: Но прибор уже как говорится поджал, в углу в ожидании ремонта, кучка всякой всячины собралась, и очень ждет прибора! 8) Так что руки уже чешуться не по детски, хотя с ПИКами еще не работал, так что по ходу еще и PICKit2 собирать пришлось, как говориться чтоб быть во всеоружии! :kill:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:37:19
Исправил!!!
Печатку перезалил, исправил подключение земли под LM311 и ICL7660
esr3.lay [259.48 KiB]
Последний раз редактировалось ustis Вс ноя 11, 2012 13:47:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 13:05:22
Вопрос к автору,PIC16F876 без буквы А подойдет?В нем отсутствует аналоговый компаратор и вроде бы регистр CMCON.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 17:04:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Нет, PIC16F876 не подойдет. Компаратор используется для заряда конденсатора до заданной величины и
последующего разряда, чтобы определить утечки в конденсаторе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 06:13:15
Рейтинг сообщений: 4
sergho
Привет, у тебя на плате стоит USB разьем
для зарядки.
Как подключать шнур.
Там стоит отсек батарей, вертикально не поставишь.
Может передвинуть на верх и перевернуть?
И для кварцев гнездо добавить.
Курс у нас один - правильный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:18:00
Я ставил этот разъем из расчета питания от аккумулятора и применения простого прямоугольного корпуса. Сейчас пытаюсь все это впихнуть в корпус z14, переключатель C/L не влазит по высоте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:08:49
Понятно,
а может переключатель движковый, бывают маленькие.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:32:58
я туда поставил реле G6K-2 и управление триггером на HEF4013. Если бы автор под правил прошивку то релюшкой можно было бы управлять 5й ногой процессора, а выбор cx/lx осуществлять кнопкой SET
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:28:33
Карма: 19
Каким образом? По кнопке Set уже переходим на следующий режим частотомера. А чем релюшка надежнее? К тому же лишний потребляемый ток.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:51:58
Ток потреблялся бы только в режиме Lx, а им не так часто пользуются. А для включения режима Lx кнопкой сет пришлось бы переписывать меню прибора. Поскольку это довольно хлопотно, я к Вам с такой просьбой и не обращался. Мой предыдущий пост просто мысли вслух.
Реле я поставил только потому что переключатель мешает мне сгрупировать кнопки как мне хочется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 18:53:27
Рейтинг сообщений: 8
Я заказал кнопку PS700L,есть еще меньше по высоте-PS580xx.
Кнопки миниатюрные.PDF [219.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:19:05
А если применить такую схему питания?
Desktop.zip [103.8 KiB]
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 22:27:41
Карма: -16
Рейтинг сообщений: 10
Вот и мой приборчик упакован
Вот такие ВЧ разьемчики как раз пригодились
И еще вопрос :была ли прошивка под Триумфовский дисплей для литиевых АКБ.А так же интерисует почему при первом включении несколько раз надо жать кнопку что б запустить прибор.При небольшом промежутке между включением и выключением етого глюка не наблюдаеться.
