ИИП на LM2596: кольца от материнских плат для дросселя
ELSE
Сообщение ELSE »
Здравствуйте!
Для работы ИИП на LM2596 мне нужен дроссель на 33-50 мкГн на частоте 150 КГц. Готовых дросселей у меня нет. Заказывать бессмысленно-дорого.
На материнских платах в ШИМ-ИИП используются в основном колечки салатового цвета с разными цветами рёбер. Насколько я понимаю, по таблицам это что-то похожее на "материал -52" (то что вроде как подходит по частоте). Есть также жёлтые колечки похожие на "материал -26" в АТ и АТХ блоках питания.
Можно ли данные колечки использовать для изготовления дросселя?
(желтые использовал для LM2576 - с ними работает и осциллограммы соответствуют описанным в документации)
dracon
Re: ИИП на LM2596: кольца от материнских плат для дросселя
Сообщение dracon »
Не можно, а нужно.
до 500 кГц эти колечки работают очень хорошо.
MAXимки, мои любимые микрушки....
ELSE
Сообщение ELSE »
И желтые и салатовые можно? а какие предпочтительнее или лучше в моем варианте?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
салатовые нужно использовать. желтые по данным производителя до 50 кГц всего.
ELSE
Сообщение ELSE »
Понятно. Будем пробовать. Спасибо
