- (36.25 КБ) 470 скачиваний
Хорошо развел или нет?
Все я понял что ты имел ввиду, ты кстате тоже исправь свою пп (между конденсатором и 1 ножкой стоит резистор)
правильно стоит
здаствуйте не хотелось начинать новую тему прошу посмотреть печатку
и схемка верна??? можно ли так подключать??? на печатке лишь отсутствует резистор на первый светодиод!
это индикатор звуковых сигналов -40 +3дБ, выполнен на LM3915+LM3916
вот собственно схема
вот печатка
вот печатка
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
что все валерьянку пили???
Да просто ни у кого претензий не возникло
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
ах да забыл сказать дорожки 0,8 и 1мм соответсвенно, 0,8 для светодиодов нормально??? а кто нибудь знаком с даными микросхемами?
0,8 слишком жирно. Достаточно и 0,4 мм. А вот питающие цепи(светодиодов то много) можно и потолще - 0,6 мм. По идее эту плату зеркалить надо(номера выводов микросхемы читаются с изнанки по часовой стрелке). И хорошим тоном является обозначение первого вывода микросхемы ключом(например пятачок квадратный или хвостик на пятачке). Это может пригодиться самому при пайке микросхем.INZHENER писал(а):ах да забыл сказать дорожки 0,8 и 1мм соответсвенно, 0,8 для светодиодов нормально??? а кто нибудь знаком с даными микросхемами?
А поболтать?
Мяу, уважаемые коты. Дабы не плодить кучу сущностей (одинаковых тем), отпишусь к вам с тем же вопросом, что и автор.
Интересует мнение опытных котов в плане разводки питания, земли и вообще помехоустойчивости.
Красиво. Вот только как кварц сквозь корпус пика просунуть?
Нет термобарьеров. Тяжело будет SMD паять.
Привет землякам!ploop писал(а):Красиво. Вот только как кварц сквозь корпус пика просунуть?
Кварц под процом. А проц на цанговой площадке. проверено, помещается) А термобарьер? можно поподробнее?
Посмотрите на SMD-компоненты, которые одной стороной на сплошном полигоне: они не лежат тупо, а вокруг них есть щели. Это препятствует утеканию тепла на полигон при пайке, и пайка получается качественнее. В SL такая опция тоже есть в свойствах контактной площадки, но не работает с полигонами...
Хм...ploop писал(а):Посмотрите на SMD-компоненты, которые одной стороной на сплошном полигоне: они не лежат тупо, а вокруг них есть щели. Это препятствует утеканию тепла на полигон при пайке, и пайка получается качественнее. В SL такая опция тоже есть в свойствах контактной площадки, но не работает с полигонами...
Прога "Арёль" (eagle в смысле) что ли?ploop писал(а): Посмотрите на SMD-компоненты, которые одной стороной на сплошном полигоне: они не лежат тупо, а вокруг них есть щели. Это препятствует утеканию тепла на полигон при пайке, и пайка получается качественнее. В SL такая опция тоже есть в свойствах контактной площадки, но не работает с полигонами...
