И лишь того не может быть,
чего на свете быть не может.
А по теме ближе нет советов? )))Enman писал(а):чтобы схему найти в сети, её надо тебе нарисовать по плате и выложить...
otest писал(а):З.У. и аккумулятор разные вещи. Заменить одно другим не получится.
nbn писал(а):Не получится, т к понижение выходного напряжения автоматом снизит напряжение питания микросхемы управления силовым ключем
Коротко и ясно! А вообще стоит заморачиваться? 10A бп это вообщето миниатюрный не получитсяdracon писал(а):
2а 20 вольт хватит только двигателю-сверлилке миниатюрной
Спасибо, попробую найти питание подходящее. Если смогу конечно. Хотел вместо убитых аккумуляторов засунуть внутрь блока батарей. Так сразу не соображу где взять 16В 10АPnf писал(а):Я свой шуруповерт питаю зарядкой на 14В и 5А, хотя изначально блок аккумуляторов расчитан на 18В... Для мягкого дерева и жести хватает, а вот для лиственницы я подключаю уже зарядку на 16В 10А... Двух ампер хватит лишь для сверления плат и пластика
