мультиметр DT832
дядя толя остался в прошлом...время то идет-сравнивать нужно СОВРЕМЕННОЕ С СОВРЕМЕННЫМ.
или старое тех лет со старым тех лет. ..
и про далбаебов- вежливости тебя не научили похоже..
Можно, но китайцы с этим не заморачиваются. Надо просто взять нормальный прибор и подстроить (благо подстроечник там есть). Дальше он будет нормально показывать.я на меге8 вольтметр делал от 0-35в и то лучше откалибровал... max=0,1в по всему диапозону...Так что думаю в заводских условиях можно и лучше...
Нормальный прибор по нормальной цене!
хотя у нас в Орле в магазине он 130 рубликов...
Никому не верь - сам юзаю такие дешёвые не первый год, - есть канеш недостатки но на то и цена девайса -
- зато не жаль его апстенку ёбнуть
Насчёт погрешности - в делителе этого мультиметра стоят резисторы с малым разбросом,
а АЦП в них один и тот же ICL7106 или плюшка - аналог его,
так что точность там не отличается от более дорогих моделей и для большинства более чем достаточна...
Единственное что - на предприятии могут их хреново настраивать (откалибровывать) -
- внутри есть подстроечный резистор...
если слишком врёт и если у кого из знакомых есть более качественный дорогой прибор то можно самому откалибровать по нему...
Zы бригадир, иди лучше кошку свою стерилизуй... нехрена встревать если не знаешь темы
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Насчет мультиметров за 200 рублей. У меня M831 с марта 2008 года работает (кстати именно с него я начал возрождение своего увлечения). И до сих пор измеряет точнее, чем более новый M890D. Хотя M890D привирает только на постоянном напряжении.
Так что дело не в ценовой категории и не в функциональности, а в качестве сборки и калибровки. Можно и дорогой купить, и он будет врать как очевидец
Все же лучше Mastech, чем безымянный китайский производитель. Это мое личное мнение, прислушиваться не обязательно.
Последний раз редактировалось Столетов Пн ноя 12, 2012 16:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Поддерживаю сказанное
Zы а насчёт 890-ого то там тоже такой же АЦП стоит... только напичкано больше разной рассыпухи для большей функциональности
Так оно и было однаждыUA3ELR писал(а):- зато не жаль его апстенку **нуть
у меня несколько штук валялось с прогорелыми дорожками на переключателе (бывает такое
ну куда хочешь можно применить - плату отрезаешь с ненужной ерундой, а АЦП с ЖКИ хоть куда подсоединяй...
у меня лично термометры понаделаны из этих поломанных 830 и 832-ых
По мне лучше купить новый за 130...140 руб. и его хоть куда применить можно хоть индикацию в БП, ЗУ, хоть термометр, хоть что...
чем покупать готовые модули за 300... 400 рэ
У Ц43** входное сопротивление - 20 килоом на вольт, что позволяет запросто измерять режимы высокоомных схем, у 832-го же на всех пределах входное - 1 (один) мегом, что позволяет лишь приблизительно оценить режимы большинства устройств...Brigadir писал(а):...если вспонить погрешность охуительно дорогого Ц43ххх...
У 839-го, кстати, входное сопротивление поболе, хотя АЦП тот же...
Вот, как и обещал:
Мультиметры не настраивались, всё с завода.
В данном тесте DT уделал MASTECH
Напомню, заявленная погрешность у UT71C ±(0.025%+5)
Цена слева направо: 5000р, 600р, 113р
Что означает, что этот прибор, на пределах измерения меньших 50В, имеет входное сопротивление менее 1МОм.As писал(а):У Ц43** входное сопротивление - 20 килоом на вольт...
Плюсы - дешёвый.super electrik писал(а):какие плюсы, минусы данного девайса?
Минусы - всё остальное.
Точность зависит от того, на сколько села батарея. Когда батарея начинает садиться, прибор начинает показывать всякую фигню. Например на 380 В он запросто покажет более 600 вольт (или около 400 вольт на 220). Это относится и ко всем остальным измерительным функциям.
Когда садится загорается значёк на ЖКИ... правда не на всех 830/832
У меня есть более нормальный прибор, он показывает правильно, пока совсем не потухнет.UA3ELR писал(а):Когда садится загорается значёк на ЖКИ...
Вот именно!El-Eng писал(а):Что означает, что этот прибор, на пределах измерения меньших 50В, имеет входное сопротивление менее 1МОм.As писал(а):У Ц43** входное сопротивление - 20 килоом на вольт...И какой прибор сильнее влияет на "режимы большинства устройств"?
ну и у меня многое чего есть...У меня есть более нормальный прибор, он показывает правильно, пока совсем не потухнет.
мы говорим о конкретной модели
Ну да, ну да... Попробуйте померять своим 830 напряжения в ламповом УЗЧ, а потом рассказывайте мне о 1% точности...
Ну, а на малых пределах, конечно, у "цифры" есть маленькое преимущество.
Ещё прикольнее попытки измерения "цифриком", например, сопротивления шлейфа линии в условиях помех - древняя "цешка" запросто покажет вполне адекватное значение, а вот цифрик покажет вместо значений цветомузыку...
Измерения на переменке - тоже не самая сильная сторона дешёвых 830 и подобных, врут они много больше, чем даже Ц-20...
Так что, гораздо проще иметь несколько приборов, и использовать каждый именно там, где он даст более точные показания (или покупать по настоящему точный прибор, но это ОЧЕНЬ недёшево!).
это верно...Так что, гораздо проще иметь несколько приборов, и использовать каждый именно там, где он даст более точные показания
вопрос только в одном - насколько и какая нужна она точность?
- в большинстве случаев высокой точности не требуется
Так я и говорю, что у этой конкретной модели, точность зависит от уровня разряда батареи, в отличии от других, более нормальных моделей.UA3ELR писал(а):мы говорим о конкретной модели
Высокая точность иногда нужна, причём там, где никто и не предполагает, пример - работа с АКБ, напряжение содержания в буферном режиме рекомендуется устанавливать с точностью в 0,5%, тот же 830 этого уже не может...
Ну а так - в большинстве случаев точности в 5% вполне достаточно.
И всё же, у меня в хозяйстве есть и "цешка", и "цифрик"(даже не один...), и ламповый миливольтметр (хотя он пригодился мне не более пары раз, но всяко бывает...
), и даже частотомер валяется, правда, тоже не очень нужен...
тоже самое есть и у меня на всяк случайИ всё же, у меня в хозяйстве есть и "цешка", и "цифрик"(даже не один...), и ламповый миливольтметр (хотя он пригодился мне не более пары раз, но всяко бывает...
