телевизионное шасси 11AK30
Сообщение Yuran147 »
нет дежурного режима! не запускается БП..
сгоревшый был Q801 ( P6NK60ZFP ), резистор R809 (2,2к ) их сгоревшых поменял,
заменил для профилактики также IC118, IC801, D889, C810, D800 но ничего не изменилось БП не работает, напряжение на C808 около 300В..
Строчник Q603 ( BU808DFI ) как бы исправный..
в чем может быть дело ище?? подскажыте...
2-1.pdf
БП
(311.98 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Чумак »
Yuran147 писал(а):нет дежурного режима! не запускается БП..
А 807 жив? Вторички на КЗ проверены? Озвучь режимы ШИМ.
Напряжение на 6 ножке - 9..10В, на 8 - около 200В
R807 звонится как исправный
Сообщение Serge3 »
807 нужно замерить прибором. А то было пару раз,он увеличивал сопротивление раз в 10.
отпаял Строчник.. включил.. индикатор начал мигать красным цветом, до етого совсем не светился...
может в нем причина, но дзвонится как исправный.. Б-Э - резистор номиналом 110Ω, и в переходе К-Э - диод.. завтра куплю новый..
BU808DFI.pdf
(77.81 КБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось Yuran147 Пн ноя 12, 2012 17:41:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Его надо поменять на заведомо, он под напругой может рваться.
Можно режимы ключа померить.
Что с ответами на вопросы?
Сообщение Enman »
Без строчного транзистора блок питания должен работать, а не мигать светодиодом.....
причина еще в чем-то, БП не работает,
а вот в чем? ..
Сообщение Chainik »
ИБП совсем не работает или ты ПДУ в руки не брал?! :)
Это "старый фокус" с этимм шасси ... дальше думай сам! :)
Сообщение kalyn »
Если мигает-слет прошивки-выпаяй 24С08. Должен запустится. Ищем прошивку или все ручками.
Сообщение Чумак »
А если проц не спит, а мигает, мол, пульт возьми. :))
Он же не пишет ничего...
Сообщение kalyn »
Просто заметил такую закономерность-не часто, гдето через раз в таком шасси при велете строчного, а также БП с ним или без-обязательно слетает прошивка. В кучу связать то и это, хотя кренки целые и лит по питанию в норме, так и не вышло. Но так оно есть.
спасибо за советы, завтра все поробую, отпишусь..
Сообщение MadkaT »
kalyn, слёт прошивки при вылете "строчного"? (я так понимаю, что речь о НОТ, а не о строчнике), за последние 100-200 случаев прошивка не слетала ни разу. Так что не обманывайте подобной "статистикой", но я не исключаю, что в данном случая это возможно. Запустить можно с чистой
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
Сообщение hflbr66 »
мне тоже не попадались такие деффекты чтобы в куче и бп и ср и слет прошивки.а не включается-клиент поставит замок и пока с пду не нажмешь\808 звониться в-э около 350ом а не 110ом.\неправильно\
Сообщение kalyn »
MadkaT писал(а): Так что не обманывайте подобной "статистикой"
Та шоб мне век канифоли не видать :)))
MadkaT писал(а): но я не исключаю, что в данном случая это возможно
При ремонте все возможно, и конец ячеек в епроме при перезаписи тоже ни кто не отменял.Всегда менял на новую, но прошитую и подправленую ручками-геометрия, тюнер, стандарт звука.
я пошел за деталями, главное BU808DFI або его замену 2SC5388...
может кто-то поделится прошивкой? ...
я то ее нашел, но лучше проверена ..
буду очень благодарен :))
Сообщение Serge3 »
Так что с БП,какие напряжения? Зачем прошивка? Чтоб не мигало без строчного транзистора?
я забыл сказать, кроме той всей беды (поломки),
еще были кнопки управления поломанные, загнутые, но я их всех сразу же заменил и забыл ..
Сообщение hflbr66 »
есть вероятность что память слетела-раз клиент все кнопки поломал
