Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
ставишь галку там, где ввод размеров. появится картинка с указанием размеров. программа все посчитает сама.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Помогите с программой, какую использовать для расчета транса под TOP250?
@Alex@
Сообщение @Alex@ »
Flyback(4000), на первой странице топика
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
avanta
Сообщение avanta »
Подскажите пожалуйста, как посчитать количество витков первички и вторички по программе Flyback4000, для обратноходового преобразователя.
Есть схема БП на ТОР-224У с рассчитанным трансом - Ш7х7 2000НМ, зазор 0,1. Но не могу найти такой.
А есть трансы из компьютерных БП, но они толще. Значит и обмотки другие.
Когда ввожу параметры в программу, она выдает количество витков первичка-644, вторички- 564.
Подскажите, какие параметры ввел не правильно?
Питание 220в постоянка, после фильтра = 266-325В. Вторичка -14В.
Параметры имеющегося феррита (геометрию) вводил вручную.
Картинки программы
(132.16 КБ) 1192 скачивания
и схемы
(134.92 КБ) 1096 скачиваний
TOP224Y Технические параметры:
Входное напряжение: 85…265 В
Максимальное напряжение ключа: 700 В
Мощность: 75 Вт
Частота переключения: 100 кГц
Максимальный рабочий цикл: 70 %
Ток собственного потребления: 0.001 А
Starichok51
ты же не закончил добавление в базу сердечника. тебе осталось нажать кнопку "Добавить в базу".
у тебя, на этом этапе, остались пустыми (не рассчитанными) данные сердечника. поэтому программа и выдала такую ахинею.
к тому же, этот сердечник добавлять не надо. он есть в программе и называется ER 35/21/11 PC40 TDK.
переключись на форму ER, выбери этот сердечник, и получишь желаемый ответ.
avanta
Сообщение avanta »
Спасибо. Расчет пошел.
Хотел еще уточнить - товарищ, что указанную схему собрал, намотал транс - Ш7х7 2000НМ, обмотки:
N5-K5 100 витков пэл 0,3
N4-K4 15 витков пэл 0,2
N3-K3 14 витков пэл 0,8
N1,2,6 по 15 витков пэл 0,4
зазор - Тетрадный лист (0,1мм).
Я захотел проверить его данные в программе.
(181.61 КБ) 775 скачиваний
В итоге -диаметры проводов почти такие же, но первичка получилась 75 витков и зазор аж 0,8 мм, не меньше.
У него схема работает.
Опять запутался, где верно. Если не трудно, разъясните.
Starichok51
а где можно почитать про этого товарища, который так собирал транс?
ну и что, что у него работает. это еще не значит, что хорошо работает. с дуру еще и не такое можно сделать...
у тебя же выведено сообщение, что расчет не удался.
для Ш7х7 хороший расчет получается для полного зазора 1,2 мм.
для обмотки управления (N4-K4) следует задавать 12 Вольт и 0,01 Ампера.
avanta
Сообщение avanta »
Да вот, собственно. Он сварочные инверторы конструирует. http://mihkrd.narod.ru/
Starichok51
все пролистал, не нашел, где он подробно пишет об этом трансформаторе.
avanta
Сообщение avanta »
Послал описание в ЛС.
Starichok51
выложил новые версии обеих программ для флая. Flyback(4100) и FlybackRing(2300).
в расчет клампера добавлен расчет резистора для быстрого диода.
теперь можно оценить сопротивление резистора и мощность потерь в резисторе и при использовании быстрого диода. а раньше расчет делался только для медленного диода.
ну, и еще некоторые корректировки по мелочи...
Mem
Сообщение Mem »
Достался транс тороидальный DV 2023, не звонилась первичка. Пришлось разматывать, вышел из строя термопредохранитель на 135 градусов. Обмотки были такие -
INPUT:220V 50 Hz,
OUTPUT:
 2.6V/0.1A
 8V/1.7A
 20.5V/0.1A
 10V/0.3A
 13.5Vx2 /3.4A (со средней точкой)
Питал домашний кинотеатр китайского производства, в нем 3 TDA7269A и одна TDA7265. Теперь хочу намотать для 2-х LM4780, провод желаю использовать от транса.
Вот параметры сердечника:
D внутрений: 4,40 см.
D внешний 9,15 см
Н толщина: 2.20 см
Диаметры проводов обмоток:
220 В, D=0,5 мм, в 3 слоя.
13,5В 3.4 А D= 1.11 мм. 9,7 метра.
8В 1,7 А D=0,8 мм. 5,6 метра.
Остальные 3 обмотки по проводу D=0,1 мм.
Хватить ли этого? Первичку перематывать не хотелось бы.
А также есть ленточный транс ШЛ, на нем обмотки диаметром 1 мм, уже размотаный и разграбленый. Возможно с него буду использовать провод.
Прошу помочь расчитать для тора параметры, в Trans50Hz не выходит, пишет перезаполнение.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Mem писал(а):Вот параметры сердечника:
D внешний 9,15 см
Н толщина: 2.20 см
Сердечника или сердечника вместе с первичной обмоткой?
Для программы нужны размеры "чистого" сердечника. Да и программа считает честно, а не по-китайски, поэтому придется перематывать и первичку. Не зря же сработал предохранитель - китайцы медь экономят, поэтому лучше размотать первичку и сделать все с нуля (чтобы не устроить пожар, не дай Бог).
Если проще - при разматывании надо было считать витки - было бы намного меньше головной боли. Или же сейчас намотать 100 витков любого провода, подать на первичку 220 В и померить напряжение на этой новой обмотке. Дальше, я думаю, понятно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Термопред сгорает от повышенного напряжения сети. Обмотки надо разматывать и считать витки а не метры. Тогда бы первичку можно было не мотать. Просто витки любой обмотки делишь на её напряжения и получаешь количество витков на вольт, имея эти данные можете рассчитать обмотку на любое напряжение. Если хотите сделать надёжней то желательно увеличить витки каждой обмотки на 10%, сетевую можно просто доматать. Но вы витки не считали, значит надо перематывать всё.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Нужен БП чтоб на выходе было 48В 3Амакс и 24В 6Амакс, причем использоваться будет или одно или другое напряжение (вернее 24В будет использоваться постоянно но с маленьким, около 0.2А, током). Пока остановился на обратноходе на TOP258YN. Как правильно сделать вторичку и ОС?
Думаю сделать одну обмотку на 48В с отводом на 24В и ОС по 24В, по рассчетам вродь нормально получается:
Так можна делать, или есть какие-то подводные камни?
И еще, не могу нигде найти величину зазора в сердечнике EPCOS RM10 N87 160 код: B65813-J160-A87
Я просто подбирал в программе значение зазора чтоб индуктивность сердечника стала 160, получилось 0.93мм (на глаз где-то так оно и есть).
Не будет ошибкой такой метод?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Mem
Сообщение Mem »
mr_kot , размеры чистого сердечника, между выводами первички есть "голый" сердечник, то и померял, вычесть только 1-2 мм обмотки. Намотаю, померяем.
Телекот, по какой причине все разматывать?
Посчитал заново, все получилось. Но ПЛ никак не могу расчитать, мощность слишком малую выдает :( . По Тору, первичку сколько витков, посчитать примерно, существуют способы? И вторчику,мне не хватит моих проводов :cry: . По предохранителю, на замену брать такой же (http://www.delta-n.ru/pic_show.php?widt ... &id=637413) или другой (http://www.delta-n.ru/pic_show.php?widt ... &id=609538), производитель TDISC. Считаю что первый не надежный по качеству.
Тор
(247.72 КБ) 1002 скачивания
Транс
(245.35 КБ) 838 скачиваний
ПЛ
(45 КБ) 866 скачиваний
Тор требуемый
(46.35 КБ) 818 скачиваний
Тор исходный
(47.84 КБ) 541 скачивание
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Mem писал(а):По Тору, первичку сколько витков, посчитать примерно, существуют способы?
Я же написал в предыдущем сообщении:
Если не понятно, объясню:
Допустим, получится 20 В. 220/20=11 11*100=1100 витков
Starichok51
Victor_P., можно намотать и с отводом на 24 Вольта, но сечение этой части вторички брать, как получилось для 24 Вольт.
а дальше продолжать сечением, какое получилось для 48 Вольт.
вот только остается под вопросом, поместится ли такая комбинированная обмотка на сердечник RM10...
при переходе с 24 на 48 и обратно будет лучше переключать соответствующим образом и обратную связь с одного выхода на другой, так как это будет гораздо точнее. оставлять не нагруженным выход, с которого берется ООС нехорошо.
Victor_P.
Starichok51, спасибо.
В RM10 влезет, там нагрузка что на 24В (за исключением постоянной в 0.2А) что на 48В не постоянная. По 48В 2А это максимум, по 24В 6А будет только несколько импульсов, максимум 1-2 секунды, дальше так-же как и для 48В будет максимум 2А. Я для 6А считаю только для того чтоб ТОР в защиту не уходил. Именно по этому выбирал плотность тока 8, но думаю там и больше можно ставить или меньший ток для рассчета брать, а номиналы резисторов в защитной цепи оставить как для 6А. Кстати, как лучше сделать?
Я ОС хочу повесить на 24В именно потому, что там нагрузка около 0.2А будет всегда, да и 24В мне нужно стабильное, а 48В меня вполне устроит в пределах +-2В.
Зазор так можна выбирать, как я писал?
Mem
Сообщение Mem »
Нет, все понятно, это будем вторичку считать, наматываем к примеру 50, замеряем, получаем 15В, 15В/50Витков=0,3В на один виток. Спрашивал как посчитать витки первички, обмотки на 220В, узнать сколько на нее намотали, кроме способа размотки и подсчета. Есть варианты?
