мультиметр DT832
При поддержке компании ПРИСТ
As
Сообщение As »
А "родные" батарейки в приборах довольно долговечны - лет на пять запросто хватает, при ежедневном использовании... :dont_know:
Быстрее батарейки кончаются у тех, кто использует мультик для прозвонки, или часто измеряет малые сопротивления, у меня такое использование относительно редко...
Сообщение ploop »
Кстати, тот мастеч, что у меня на фото в центре, хрен знает сколько лет. Там три батарейки ААА. Не менял ни разу, возможно подсели, но индикатор еще не горит.
А так очень надёжен. Переключатель щёлкает как новый (обычно беда у них - разваливаются). Корпус крепкий, ронял, пинал, наступал даже случайно - пофигу.
As
Сообщение As »
Я на своём 890 переключатель разбирал и смазывал, а то уже туговато переключался... :dont_know:
А вот на древнем Щ4300 вообще на П2-К переключатель сделан! :shock:
Сообщение ploop »
Так как тема содержит интересные сведения, перенёс её в "Измерения".
Сообщение arsilan »
Здравствуйте!
После покупки данного прибора на плате не был обнаружен предохранитель, хотя в инструкции заявлено наличие такого на 250мА, 250В. :o Ставить ли на данную плату прибора предохранитель и какого лучше номинала?
(167.59 КБ) 905 скачиваний
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют..."
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889)
Сообщение AlekseyEnergo »
Там же СМД предохранитель стоит, во всяком случаи на фото есть что то.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение arsilan »
Можете отметить на фотографии где именно он стоит?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
обводить не хочу, лень. посмотрите внимательно между необлуженными площадками есть маленький зелененький СМД элемент.
А вот здесь что за деталька впаяна?
Сообщение arsilan »
Да, нет там вроде ничего, смотрел лупой с 20-ти кратным увеличением-между двумя каплями припоя зелёная дорожка и всё. С обратной стороны платы тоже всё пусто в этом месте.
Кстати, целесообразно ли где-нибудь в разрыве перед шунтом, ведущим на разъем щупа 10А, установить 5 или 10А предохранитель?
Последний раз редактировалось arsilan Ср авг 13, 2014 15:17:44, всего редактировалось 1 раз.
А эти две площадки под предохранитель между собой звонятся?
Предохранитель (имхо) несколько бесполезен- его роль, скорее, щупы прибора сыграют- там обычно, довольно тонкие провода используются, а чтобы шунт сгорел- там не 10 ампер, а, наверное, ампер 50 надо подать.. "хороший дым" быстрее наружу вылезет..
Сообщение arsilan »
Спасибо, за ответы! Между двумя площадками зелёная дорожка, вот она и "звонится" да.
А если в разрезе дорожки ведущий на шунт ставить предохранитель на 10А имеет ли смысл?
На сколько важно использовать при измерениях хорошие щупы? Думал покупать вместо родных или нет дорогие щупы.
Дорогие качественные щупы, для дорогого точного прибора. Для остальных трата денег. Поищите не дорогие но качественные. Я себе как то купил, с минимальным внутренним сопротивлением и изоляция на уровне, и вроде за 150 рублей.Но до этого покупал несколько пар, они мне не нравились и тоже стоили 150 рублей.
Сообщение arsilan »
Спасибо, за ответ! Какое должно быть минимальное внутренне сопротивление одного такого щупа не подскажете? При малом сопротивлении сечение провода должно быть побольше да?
(имхо) я смысла не вижу- предохранитель ставить..
"хорошие щупы" могут стоить столько же, сколько и ваш прибор.. И ещё не факт, что они вам подойдут- у них бывает, что пластковый стаканчик вокруг вилки бОльшего диаметра- тогда придётся его обрезать.. Можно самому щупы сделать- и к тому же- такие, которые будут более удобны для "собственной руки"
Я вообще частенько вот такими "щупами" пользуюсь-
(35.84 КБ) 562 скачивания
купил в "Профи", вместе с питальником, http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/1939 и удалил всё лишнее..
Вообще, по- моему, серия DT830 это измерительный прибор "на каждый день" - если и "грохнул" - то не так и жалко..
arsilan писал(а): Какое должно быть минимальное внутренне сопротивление одного такого щупа не подскажете? При малом сопротивлении сечение провода должно быть побольше да?
Чем меньше тем лучше.
Возможно.
Сообщение arsilan »
Ясно. Ымм интересно не видел еще такие комбинированные щупы. Спасибо, всем за ответы!
Сообщение Андрюха 007 »
Чем больше сечение провода,тем меньше его сопротивление(почитай книжку по электротехнике).Можно сделать из так называемого акустического кабеля в силиконовой оболочке по больше диаметром.А вместо СМД предохранителя впаять обыкновенный на 0,25А.
Сообщение arsilan »
Спасибо за рекомендации! Почему спросил насчет рекомендуемого сопротивления для щупов, так как перед покупкой внешне не определишь какое сечение у них. SMD-предохранителя там нет, просто дорожка.
Значит разрезаешь дорожку и ставишь предохранитель и усё :)
Вернуться в «Измерения»
