Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
DGEC
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение DGEC »
Полностью согласен
sam_vp
Сообщение sam_vp »
Пока читал, голова вспухла. А может ктонибудь выложит схему переделки АТХ (7500) со всеми доработками сразу. А то я смотрю смотрю, куча схем и куча всяких доработок, чо делать я уже запутался. Вот бы ктонибудь собрал вместе все (тот кто в этом дока)
Wlad&Mir
Сообщение Wlad&Mir »
Для начала надо сделать как у автора на 1 странице, а потом уже мудрить, зачем дорабатывать если все и так работает.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Дык в статье автора все расписано - куда уж подробнее?
А здесь в форуме рассматриваются проблемы (мало ли у кого что не получается)
Зачем же в ...надцатый раз все по новой переписывать?
ПыСы. Немного не успел :)
Jeims
Сообщение Jeims »
...закаратил R2 появились импульсы, Мяу!
Jeims
Сообщение Jeims »
Всем, спасибо! Сегодня запустил блок, (R2 ришлось уменьшить до 5,1к)накрутил 14,6 вольта ) осталось грамотно настроить ток. Вопрос: сколько витков должно быть на обмотке -5 вольт, для питания карлосона? Спасибо.
DGEC
Сообщение DGEC »
Скорректируйте вопрос (где и какие витки - имеются ввиду штатные обмотки и диоды) - первоначально там в районе 6В будет - во время заряда напряжение поднимется и довольно серьёзно
enteran
Сообщение enteran »
Всем добрый день! Переделываю кодеген 250 вт в зарядку. Удалил дежурку и плату привел в соответствии со схемой. Между базой коллекторами транзисторов повесил резисторы на 220кОМ. Так как в моем блоке отсутствовала запитка шим от линии 12в после полумоста, то решил сразу ее не паять. (При переделке блока АТ по схеме Falconistа в зарядку это прокатило). Запуск через лампочку был почти нормален, лампочка загоралась и гасла, но на выходе было 21в и питания на шиме не было. После нескольких запусков лампочка начала иногда вспыхивать. Запаял диод с резистором на 22Ом. Но при запуске лампочка не тухнет, идет нагрев ключевых транзисторов, на входных кондерах стало около 80 вольт. На выходе 12.4 вольта, на 1,2,3 ногах шима 2,5 вольта 8 - 2вольта, 13,14 - 5 вольт. Отпаиваю ключевые транзисторы и включаю, лампочка вспыхивает и тухнет. Отпаиваю резистор на 22Ом от 12 ноги шим и при включении лампочка загорелась и потухла. Проверял входные кондеры емкость маловата, но ЭПС в норме, при замене то-же. Транзисторы ключевые целые, прокладки пол ними менял. кондеры на 1 мкф заменил на 4.7. диодовый мост проверил. Вроде все проверил, уже почти сдаюсь. Подскажите,в чем мой косяк?
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
enteran писал(а):Запаял диод с резистором на 22Ом.
"Запаял" откуда? Если сразу от точки между диодами и ДГС, как и надо по идее, то не хватает ещё и конденсатора на 47-100 мкФ 50В.
Надеюсь на транзисторы раскачки, которыми ШИМ управляет, питание тоже подаётся? Или только на ШИМ?
Я не так давно, может пару месяцев назад, переделывал блок с убитой дежуркой. Поставил резисторы на 220 или 330 кОм (точно уже не помню) как и вы, запитал, как я писал выше, ШИМ.
Только я делал не зарядку, а регулируемый БП. Без нагрузки работает от 5 до 15В. С нагрузкой и при меньшем напряжении, если хорошая, то и при одном вольте пашет. Ничего не греется. Так что шансы у вас есть. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
enteran
Сообщение enteran »
диод запаял сразу после полумоста, конденсатор поставил на 22мкф 50в.Вроде все сделал по схеме.
Jeims
Сообщение Jeims »
DGEC писал(а):Скорректируйте вопрос (где и какие витки - имеются ввиду штатные обмотки и диоды) - первоначально там в районе 6В будет - во время заряда напряжение поднимется и довольно серьёзно
Спасибо за разъяснение, сколько надо оставлять витков или может лучше питаться от дежурки через кренку?
DGEC
Сообщение DGEC »
Ещё раз - какие витки - где? На трансформаторе, на дросселе? И откуда этот вопрос? На трансформаторе всё остаётся штатно, да и на дросселе тоже. Через кренку можно - но использование штатных каналов приводит к интересному эффекту - с повышением тока растут обороты куллера - а это гуд!
Вот слова автора "и перевернуть обмотку на дросселе по каналу -5 вольта для вентилятора. Только не забудьте, что вентилятор теперь подключать надо так: красный на корпус, а черный на -5, Вентилятор охлаждения должен вращаться с оборотами пропорционально току. Если на максимальном токе или коротком обороты слишком велики (напряжение выше 20 вольт), то необходимо отмотать витков 10 с обмотки (дросселя)минус 5 вольт канала питания вентилятора Напряжение на вентиляторе при подобранных витках должно быть от 6 вольт до 17 вольт. Все, на этом настройка закончена."
Единственное - это от себя скажу - я остановился на использовании канала -12В без переделки - не переворачиваю и тд - отказов не было.(и эффект разгона сохраняется)
Jeims
Сообщение Jeims »
Пристите за не понятки, речь идет о ДГС. На канале -12 вольт на дроселе сколько должно быть витков. К сожелению смотал все обмотки с ДГС и наматал одну на канал +12.
Спасибо.
Stalker007
Как это не покажется странным, на -12В столько же сколько и на +12В. :)
Не мучайтесь. Поставьте диоды назад в канал +5В, только попроще не те что были, а например с канала -12В. И, минуя ДГС, сразу на конденсатор, на нём должно получиться около 10В. Для вентилятора вполне хватит.
enteran
Сообщение enteran »
Что может быть, на 3 ноге 3,3в, на 5 - 1.5в. Нагрузку более 0.65А не держит.
DGEC
Сообщение DGEC »
А что Вы хотите там увидеть - скажем на 5 ноге висит частотозадающий конденсатор - и мерять там напряжение во время работы блока крайне не безопасно (там должна быть пила и смотреть её нужно осциллографом) Но судя что он (блок) хоть что-то но даёт - пила там есть. Третья нога - тут та же ситуация - малоинформативно - за током у нас ведь наблюдает вроде как первая нога. :dont_know:
enteran
Сообщение enteran »
По всем остальным ногам напряжение не отличается от схемы более чем на 0.2в. Напряжение регулируется, ток регулируется только до 0.65А. Подключая автомобильную лампочку на 60 ватт, блок уходит в защиту, напряжение падает до 0.1в и блок начинает шипеть.
DGEC
Сообщение DGEC »
Что - то я уже потерялся - давай ссылку на схему - с первой страницы или ещё какая :shock:
enteran
Сообщение enteran »
Переделка с 1 страницы, ток до 5А при подключенной авто лампочке получается , при снижении резисторов для регулировки тока до 55Ом. При этом идет нагрев вроде трансформатора, у меня на косу припаян шунт из нихрома 0.8 скрученного вдвое и длинной 10 см.
enteran
Сообщение enteran »
Сколько можно ампер вытянуть с блока 200ватт с трансформатором 2.5 см и диодами FR502 5A 100v
