Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Пт янв 23, 2026 20:59:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:28:42
gfgeuf писал(а):
Насчёт писка уже было в этой теме и повысить помехозащищённость фотоприёмника тоже уже рассказывали как ,поищите в теме по ключевым словам , или прочтите клон-тему про темброблок на
TDA8425
Спасибо за краткий и внятный ответ Вам gfgeuf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:29:01
Всем привет мне нужен темброблок с переменным резистором например зашел в настройки в громкость (зайти можно с помощью кнопок)
и регулируешь там переменным резистром - нужно - экран, регилировку переменным резистором и выбор меню кнопками.Возможно такое?подскажите схему!
И желательно чтобы были часы....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 22:48:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Xotabych писал(а):
TDA8425
можно резистор с низким сопротивлением поставить последовательно с подсветкой а фотоприёмник возможно потребует подтяжки сигального вывода к плюсу .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 23:01:26
Всем спасибо все решилось.
Нашел по совету Тимофя Носова
Подключил на раздельное питание блок управления и аудиопроцессор.
Пропалил писк при вкл и откл и пропали помехи по фотоприёмнику.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 07:45:20
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
А здесь что, по вашему? :)
Только это называется не резистор, а валкодер)
И с часами прошивка вроде как доступна уже (бесплатно).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:12:04
дайте схему самую нормальную а то схем здесь не меренно и я что то путаюсь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 20:54:38
Рейтинг сообщений: 18
Собрал тембр блок на 7313. Прошивка хотабыча полная. Включаю - на дисплее ожидание. Вроде все норм но есть 2 неисправности - не добавляет громкость то есть не работает одна кнопка, даже когда кз из порта на массу оно всеравно не работает... И второе - подпаял к усилку - включаю а оно щелкает с частотой 1гц. Когда заходишь в меню оно перестает щелкать, но щелчки есть при нажатии на кнопки. Когда снова ожидание оно щелкает когда меню не щелкает. :dont_know:
ЗЫ. Я ставил не валкодер а клавиатуру из резиновых кнопок. И она тоже вполне нормально работает!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 10:05:08
Прошивки рабочии 100%.
По поводу пиу и щелчкев читайте тему уже писали - помогает раздельное питание цифр. управления и аудио проца.
Все остальное проверяйте свою схему
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 10:19:11
Рейтинг сообщений: 15
вам скорее всего попался подпаленный пик, попробуйте другой поставить
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:34:52
Как ни странно но все начало работать. Просто вчера вечером уже устал и перепутал пару проводов между платами. И кнопка начала работать, поставил между портами энкодера резюк на 1 к, т.к. тыкал пинцетом по портам МК и увидел зависимость портов между собой. У меня стоит не энкодер а кнопки резиновые. И все начало работать. :))
Теперь есть другая проблема - работает только один канал. Хз почему. :dont_know: Унч исправен.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 13:57:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
при любом из выбранном входе? а баланс выставлен?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:44:14
Да!!! При любом входе играет только 1 канал. :dont_know:
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 15:59:29
Карма: 20
пропай хороший у процика? попробуй снять сигнал с 22 и 23 ног микры.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 23:15:32
Всем привет есть у кого-то прошивка FULL под TDA7318 - на 7313 у меня есть.
Или подскажите как переделать там разница в одном TDA7318(4 канала), а в другом TDA7313 (4 канала).
В программировании не очень силен. :?
Прошивки МК с исходниками.rar [13.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 22:11:26
Такой вопрос. Работал у меня сей девайс до сегодняшнего дня. Не играет не один канал. Напряжение на выходе (7439) 5-6 нога относительно земли 4В. Какое должно быть напряжение на сигнальных линиях SCL и SDA (у меня 5В.)? вот не могу понять в чем проблема, либо в управлении, либо в аудио процессоре.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 00:52:33
Карма: 21
Напряжение должно быть приблизительно половина от напряжения источника питания 2,5 вольта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 07:03:41
Так значит pic сменить?
P.S. Оживил заменой камня.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 16:34:58
Может знает кто, как на TDA7439 и на TDA7318 отключить встроенный предусилитель? или это невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:07:06
Отключается программно, но не имея исходников проще задушить сигнал на входе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 17:00:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
"настенный" вариант :))
Сейчас этот форум просматривают: shuichik, Voda и гости: 34
