зарядное устройство MAXINTER PLUS-15A
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
wolt
Сообщение wolt »
добрый вечер!может у кого есть вот такое зарядное устройство.если есть отпишитесь пожалуйста
(64.79 КБ) 4586 скачиваний
Sanich
Re: зарядное устройство MAXINTER PLUS-15A
Сообщение Sanich »
Добрый вечер. Есть такое чудо. Только и у меня с ним проблема. Дал товарищу поработать. А он гад полярность перепутал. Ну я вскрыл там отгорел плюсовой провод от амперметра и вольтметра. Его прикрепил. А вот с минусом амперметра проблема. Не я в курсе что амперметр включается последовательно но я что то не разберусь с проводкой. Куда прицепить минус амперметра? Питание на крокодилы идет. Не знаю может это важно до вскрытия при подключении к акб амперметр почему то отклонялся в противоположную сторону.
(204.26 КБ) 5843 скачивания
(206.96 КБ) 5191 скачивание
(209.92 КБ) 4239 скачиваний
(218.04 КБ) 4375 скачиваний
les1982
Сообщение les1982 »
Смотрите выпрямительные диоды. И схему регулировки тока заряда
Люди могут жить без мозгов.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Ремонтировал както похожий зарядник, очень удивился когда увидел что амперметр подключен паралельно одному из диодов моста!!!
С уважением GriSHok
Sanich
Сообщение Sanich »
если учитывать его длину и то что он перетянут хомутом то получается что он крепился где то возле проводов которые идут на крокодилы ..... хотя у китайцев такой логики может и не быть...
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Судя по моему опыту разборки такого аппарата этот провод идет на одну из клемм куда припаян желтый провод.
Хотя это не будет хоть немного точным показанием тока. Лучше поставить шунт (можно самому сделать, точность всяко больше будет) и подключить прибор к нему.
С уважением GriSHok
Sanich
Сообщение Sanich »
Пробовал подключать к желтым проводам раздается треск и стрелка амперметра быстро отклоняется из стороны в сторону. при осмотре я наблюдал только трансформатор да термореле, что то не нашел диодный мост. Может у кого есть такой аппарат кинет фотку?
les1982
Сообщение les1982 »
Мда тяжело без глаз.....он есть на фото даже смотрите внимательно
Sanich
Сообщение Sanich »
les 1982 и в самом деле тяжело без глаз :)) Я так понимаю мост куда подходят желтые провода? Просто раньше таких не встречал...
les1982
Сообщение les1982 »
там видно аж 2 моста
Sanich
Сообщение Sanich »
GriSHok писал(а):Лучше поставить шунт (можно самому сделать, точность всяко больше будет) и подключить прибор к нему.
Подскажите как сделать шунт
les1982
Сообщение les1982 »
учить закон ома
АТМ
Сообщение АТМ »
Господа! судя по последнему фото амперметр подключается к диодному мосту, следовательно это по сути и не амперметр вообще, а вольтметр постоянного тока. Который измеряет падение напряжения на мосте которое изменяется от величины протекающего тока. Грубо конечно, но у Китайцев прокатывает...
Если была переполюсовка то вероятней всего погорели мосты или отдельные диоды в их конструкции...
les1982
Сообщение les1982 »
Он измеряет падение на одном из диодов моста
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Sanich писал(а):Подскажите как сделать шунт
както так http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
Карорче взять кусок чегонибудь у чего будет подходящее сопротивление и который сможет рассеять выделенную на нем моощность. Как посчитать есть в статье.
С уважением GriSHok
les1982
Сообщение les1982 »
можно и готовый купить.....
Sanich
Сообщение Sanich »
Здравствуйте, это все понятно что можно установить шунт но он же как то работал и где то подключался. Мост не мог погореть? По длине провода он подключался где то на мосту. Я посмотрел статью по шунту. ток до 10а это то что мне нужно измерить,так? А ток максимального отклонения измерительной головки должен быть указан на амперметре? Так? Если задаю вопросы на очевидные вещи прошу сильно не ругать :)
АТМ
Сообщение АТМ »
Sanich как уже писал выше мост действительно мог перегореть или отдельные диоды в его составе!
Вольтметр ты подключил к выходу моста на плюс и минус и он у тебя показывает напругу? провод от амперметра подключался по любому к одному из жёлтых проводов! больше некуда, а не работать может как раз из-за неисправности моста или пробое одного диода.
Sanich
Сообщение Sanich »
АТМ писал(а):Sanich Вольтметр ты подключил к выходу моста на плюс и минус и он у тебя показывает напругу? .
Да,показывает что напруга есть.При подключении к желтым проводам раздается треск и стрелка прыгает от min к max.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Тут скорее всего диод не пробит, а выгорел на... тоесть в обрыве, их бы цешочкой проверить...
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
