Котел отопления на лузге
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Моя мама только и говорит о дороговизне природного газа для отопления жилого дома, надо предложить ей альтернативный вариант.
В связи с постройкой нового маслоцеха, я могу бесплатно брать тонны лузги (даже видятся проблемы с утилизацией излишков), думаю маме сделать подарок, сварить спаять домашний котел полный автомат на лузге.
Я запускал котел на лузге способный выдавать до 1000 кг. пара в час, думаю этой производительности достаточно для отопления целого квартала домов, хочу сделать миниатюрный вариант, попытаюсь сделать необслуживаемый полный автомат.
Некоторые мысли есть в конце этой темы.
При работе котла тысячника уже проявились некоторые негативные явления сжигания лузги, например, если шнек перестает подавать топливо, лузга тлеет по шнеку в контейнер с лузгой, необходимо это как-то пресекать автоматически или делать альтернативу шнековой подачи топлива.
Сложности установки рабочей мощности котла, необходима полная обвязка датчиками и программный контроль дымососа и подачи топлива.
Может у кого-нить есть опыт управления подобными котлами?
Слесарь
Re: Котел отопления на лузге
Сообщение Слесарь »
Кста, шелуха горит почти как газ. Маслоцех, даже если работает на шелухе (лузге), сжигает отходы переработки семячки, для выработки энергии, для нужд производства, все-равно остается большая часть шелухи и ее необходимо утилизировать. Обычно вешается обьявление - раздаем лузгу подсолнечника бесплатно. Но так как народ не знает что в шелухой делать, никто на это обьявление не ведется.
Котлы автоматы работающие на шелухе, если бы появились у народа, проблем с утилизацией бы небыло.
Что думаете по этому поводу?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Слесарь писал(а):Что думаете по этому поводу?
Похожая проблема есть и с лузгой от шишек..
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Интересно, а возможно ли будет приделать к домашнему котлу термоэлементы для выработки эл. энергии? Как расчитываются тепловые элементы? Температура горения более 400, температура выхлопных газов 120.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Слесарь писал(а):термоэлементы для выработки эл. энергии?
Если есть пар, тогда проще турбинку поставить..
Слесарь
Сообщение Слесарь »
МитяРа писал(а):Если есть пар, тогда проще турбинку поставить..
Думаю что нет. Для получения пара придется сжигать больше топлива. В случае турбинки придется поднимать давление более 10 бар, а это уже поднадзорные котлы, нельзя использовать частным образом.
Думаю, стоит ограничиться тепло-элементами и электронникой преобразовывать их напряжение в сетевое напряжение. Нужен расчет габаритов и массы тепловых элементов, для получения хотяб 100 Ватт эл. мощности.
Что-то типа этого:
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Рекомендую посмотреть в сторону турбины Тесла. Очень хорошая производительность, при относительно малом давлении. Видел в сети ролики, где из кипящей кастрюли-скороварки раскручивали сей агрегат. Думаю при нормальном подходе можно выжать с такого аппарата до 1кВт в домашних условиях.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это не Русская печь.
Вы что, специалист по котлам? Можете произвести необходимые расчеты?
Автоматизировать загрузку топлива и выгрузку золы? Обеспечить безопасную работу котла? И ряд других факторов.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Нет. Но сделать то хочется.
Надо просто пробовать жечь лузгу различными способами, самый рациональный способ и реализовать в котле.
Еще одно отличие от газа, нельзя применить ребристый теплообменник. Зола от лузги будет забивать пространство меж ребер теплообменника. Должна быть конструкция по типу кастрюли с дымоходами. Буржуйка, одним словом.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Видишь, одна проблема уже есть.
Возможно придется поддувать воздух, так как самостоятельно шелуха гореть не будет и т.д.
Не просто это.
Мы занимаемся разработкой сушилок для зерна с применением местных видов топлива и сталкиваемся с массой проблем.
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Тление по шнеку можно исключить если шнек будет кончать ся не в самом котле и топливо будет с него ссыпаться.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Топливо можно и дозировать порциями...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Не просто это.
Устанавливается дымосос. Оборотами дымососа регулируется интенсивность горения. Без дымососа лузга просто тлеет и накапливается зола.
nik-as
Сообщение nik-as »
А не проще ли вместо того чтобы котёл приспосабливать к топливу, топливо приспособить к котлу?
Например делать из лузги топливные брикеты. Помимо прочего ещё и прибыль можно получать из отходов.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Я тоже о производстве горючих брекетов подумал. Смешивать допустим лузгу в некоторых пропорциях с угольной пылью и еще добавить какой то связывающий компонент, например битум, Ну формы сделать я думаю не проблема.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Раз заговорили про брикеты.
Специально для автоматизированных твердотопливных котлов делают брикеты в мини-варианте- диаметром и длиной несколько сантиметров. Назывются- пеллеты. Их можно подавать в котёл автоматически, а можно вручную.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
FRIM@N писал(а):Тление по шнеку можно исключить если шнек будет кончать ся не в самом котле и топливо будет с него ссыпаться.
Думаю, надо сделать реверс шнека, чтоб образовывался разрыв топлива
Юрий_60
Сообщение Юрий_60 »
Слесарь,загляните сюда: http://talks.guns.ru/forum/21/577499.html
Возможно,натолкнет на какое-то решение.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Слесарь писал(а): если шнек перестает подавать топливо, лузга тлеет по шнеку в контейнер с лузгой, необходимо это как-то пресекать автоматически
Поставить шиберную заслонку между шнеком и бункером, которая будет автоматически перекрывать трубу, если шнек остановится.
Слесарь писал(а):Думаю, стоит ограничиться тепло-элементами и электронникой преобразовывать их напряжение в сетевое напряжение.
У термоэлементов КПД никакой, плюс потери в преобразователе.
Турбинка по-любому лучше, и генератор даст чистую синусоиду.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Зима на носу. Про котёл вспомнили! :)))
Вернуться в «Умные мысли»
