Заранее спасибо за консультацию
Работа устройства на Atmega при отриц. температурах
Друзья нужен совет. Собираю девайс для авто (типа мини БК) на Атмеге32 ДИП, часы DS1307, датч температуры DS18B20, ЖК аналог HD44780. Так вот, устройство будет находиться в машине, соответвенно необоходимо как обеспечить его работу при температурах до -20. Нужно ли при финальной реализации устройство, что-то предусмотреть? Какие детали, с какими параметрами брать, чтобы они работали при отриц. температурах.
Лучше эпоксидкой залить. Хорошенько отчистив плату перед этим. Понимаю, что не ремонтопригодно, но надёжно.
сделаю. Но хотелось бы услышать про параметры деталейСанек86 писал(а):я бы лаком покрыл от конденсата...
На то есть даташит.
Та же мега может быть в нескольких разных исполнениях. Правда кроме обычного вы вряд ли купите.
На все полупроводниковые детали (ну, может, кроме диодов и транзисторов и т.п.) - читать спецификацию, искать варианты исполнения по температуре. Обычно, коммерческий вариант (commercial grade) это 0..+70 по Цельсию. Хотя не у всех производителей. В -20 градусов, обычно, промышленная версия (industrial grade) вписывается, она до -40 или ниже.
Например L78L05 у ST:
L78L05C, L78L05AC - 0 to 125
L78L05AB - -40 to 125
Иногда разные температурные исполнения имеют разные названия. Например у Тексас инструментс.
MC33063 - –40°C to 85°C
MC34063 - 0°C to 70°C
Про тип корпуса не забудьте - это тоже могут быть буковки в названии.
Не обращать внимание можно только на тип упаковки деталек. Вот тут я маленько об этом писал.
Ну и покупать/заказывать точно то что надо, со всеми циферками/буковками из спецификации.
Контроллеры рекламных щитов годами стоят на улице и преспокойненько работают...
Главное, чтоб водичка не затекала и конденсат не образовывался.
Гораздо хуже летом будет - под стеклом в авто и пластик плавится порой!
p.s. А залить можно и расплавленным "термоклеем"
Я накололся один, наверное ??? Хотите спокойно спать зимой, при отрицательных температурах - внешний генератор на кварц - и с него на мегу.Контроллеры рекламных щитов годами стоят на улице и преспокойненько работают.
Когда-то делал устройство правда не на AVR а на MSP так при испытаниях часовой кварц замерзал где-то при -10. Так что c кварцами тоже бывают проблемы.
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
