Восстановление катушки электромагнита
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение les1982 »
У вас какой двигатель то ?
на 402 проще поставить эл вентилятор и не парится со схемами задержки
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение bykos »
Мазовский, и в данном случае лучше запарится. Просто уже вторая муфта горит. Хочется сделать и забыть.
Последний раз редактировалось bykos Вт ноя 13, 2012 17:59:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Понятно. Смотрите схему с задержкой при включении. Те при подаче питания
Сообщение bykos »
Я так понимаю принцип: при включении полный ток, а через секунду переключается на, допустим 2 А? И всем хорошо. Если что не так, поправьте.
Сообщение les1982 »
Да почти но через 5-10 сек эта катушка подключается к сети через токоограничивающий резистор(нужно его охлаждение тк на нем мощность будет рассеиваться приличная) который ограничивает ток на уровне удержания магнита
Сообщение klamper »
bykos писал(а): предложение с РТС не подходит. Рабочая температура окружающей среды 80-100 градусов и время работы до 10 минут. Отключение муфты в это время смерти подобно.
Это от непонимания того что уже давно применяется в соленоидах, реле, пускателях ...
РТС "заматывают" в обмотку, о чем многие даже не подозревают.
Сообщение les1982 »
не прокатит там всегда горячо. Это же муфта включения вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение bykos »
К сожалению я не очень силен схемотехнике. Если не трудно, черкните схемку обвязки реле. Реле простое автомобильное я думаю подойдет.
Сообщение les1982 »
бортовое сколько вольт ? 12 или 24 ?
Сообщение bykos »
[/quote]Это от непонимания того что уже давно применяется в соленоидах, реле, пускателях ...
РТС "заматывают" в обмотку, о чем многие даже не подозревают.[/quote]
В катушку его не замотаешь. А на корпус ставить смысла нет. Он в процессе работы ниже 70 градусов не остывает.
Сообщение bykos »
24В. Но катушка работает через преобразователь от 12В через реле.
Сообщение Seriyvolk »
bykos писал(а):Если не трудно, черкните схемку обвязки реле. Реле простое автомобильное я думаю подойдет.
Да, автомобильное подойдёт, только нужно их два.
(4.12 КБ) 867 скачиваний
Сообщение bykos »
Насколько я понял из схемы, при включени питания плюс идет на оба реле. При этом питание катушки идет мимо резистора. После зарядки конденсатора, одно реле отключается и напряжение подается через резистор. Огромное спасибо за помощь. :)) :))
Сообщение klamper »
bykos писал(а):Он в процессе работы ниже 70 градусов не остывает.
Исходя из этого утверждения - зачем огород городить если обмотка сгорает от "70 градусов" ?
Задержка на реле это патефон по нынешним временам.
Последний раз редактировалось klamper Вт ноя 13, 2012 19:48:23, всего редактировалось 1 раз.
klamper, толсто, очень толсто. :)))
Сообщение bykos »
Она сгорает не от 70 градусов а от продолжительной работы на которую не расчитана. На волге включается на одну минуту максимум. И не очень часто. А у меня бывает и по 10 работает. А патефон мне проще собрать, чем Вашу схемя на полевике. Не тот я мастер, чтобы такое замутить.
Сообщение klamper »
bykos писал(а):Она сгорает не от 70 градусов а от продолжительной работы на которую не расчитана.
То есть от перегрева протекающим по обмотке током.
Ну и че мешает установить дешевый PTC в цепь обмотки для автоматического ограничения тока - можно даже без контакта с корпусом "нагретым до 70C*".
Сообщение bykos »
Мне проще патефон. Во всяком случае понятней.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
