Артефакты вместо логотипа windows xp.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
ASV
Сообщение ASV »
Купил новый монитор Samsung 19" LED Monitor, S19A200NW, первые 2 дня все было нормально, после при старте виндоус хр вместо логотипа с бегунком стали появляться артефакты. После того, как по времени логотип должен исчезнуть, всё само приходит в норму. В играх и при просмотре видео не замечено ни одного артефакта. Температура видюхи в простое 43 градуса. Видеокарта Радеон хд 5570 1 Гб ддр 3. Переткнул кабель д саб во встроенную видюху,джифорс 7025, раза 4-5 перезагрузил комп - ни разу артефакты не появились. Достал радеон видеокарту почистил контакты ластиком, поставил заново, первый раз загрузилось нормально, второй раз появились артефакты при загрузке. Видеокарта не перегревалась, не разгонялась, покупал новую в магазине полтора года назад т.е. гарантия уже кончилась. Временно отключил логотип в мсконфиг - бут ини, но хотелось бы знать, проблема 100 % в видюхе, а не в мониторе ? Можно ли как нибудь проверить память видюхи, чем нибудь типа мемтеста ? На старом ЭЛТ мониторе вместо логотипа по моему был черный экран с дефисом в левом верхнем углу, хотя я специально не отключал логотип.
Сообщение anatol378 »
ASV писал(а): после при старте виндоус хр вместо логотипа с бегунком стали появляться артефакты
Какие артефакты? Черепки, амфоры...слова матерные?
Вы сами смогли бы ответ дать?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение AL.EX »
ASV писал(а):Можно ли как нибудь проверить память видюхи, чем нибудь типа мемтеста ?
А как же !
Video Memory stress Test (VMT)
http://nvworld.ru/utilities/vmt/
Подходит и к "красным" и к "зелёным"
Семь бед, один Reset.
ASV
Сообщение ASV »
Просто не смог описать более точно. Сейчас снял на камеру телефона 0.3 Мп., то что показывается вместо логотипа виндоус хр:
А стресс тест (Video Memory stress Test (VMT)) не добьет чип видюхи, если он уже начал отваливаться ?
Видюха вроде из холодных, не должен был отвалиться, хотя может производственный брак ? Только что поиграл 5 минут в КС 1.6 - никаких артефактов не замечено.
P.S. Видео стресс тест запускал, прошло 40 тестов из 254, ошибок 0, дальше ждать не стал, выключил, времени пока нет.
Нет синхронизации Монитор - Видеокарта.
Возможно в настройках монитора включен принудительный режим разрежения экрана, а не авто. Или винда бракованная выдает неправильный режим (на стадии лого вроде 600х800 60 Гц). Если дальше норма наплевать и забыть.
Сообщение AL.EX »
Он камень не трогает. Только чипы памяти тестит.
ASV, одолжи у кого нибудь другой моник и проверь как с ним карта работает
Сразу поймёшь где трабл => карта или моник дурит
ASV
Сообщение ASV »
Монитор ЭЛТ остался, дома лежит, в выходные проверю. Может быть эта рассинхронизация из за дров на радеон ? Попробую скачать новый каталист. С встроенной видюхой джифорс глюк не наблюдался.
Сообщение AL.EX »
Только смотри чтоб разъёмы те же были.
Ведь вывод изображения по DVI и VGA (D-Sub) вещи то совершенно разные.
И нормальное изображение по одному выходу, совершенно не означает что и по другому будет в норме.
ASV
Сообщение ASV »
Видимо проблема была в дровах или системе. Откатил в виндоус хр до состояния ранее на 2 недели и глюк вроде пропал.
Вернуться в «Ничего не работает»
