Как правильно выпаивать?
SmarTrunk
Re: Как правильно ВЫпаивать?
Сообщение SmarTrunk »
Satyr писал(а):смотрю по фоткам, не один я любитель паяльников ERSA :)))
Я очень доволен своим (простым) паяльником ERSA-30S:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52004
Купил его для выездов, чтобы в сумке всегда лежал. Отличная вещь, всем рекомендую.
А вот паяльные станции... Что-то у ЕРСЫ жала дорогие... Хотя они же типа с серебром:
"The soldering tips of the ERSA Tech tool have silver cores. This specific choice of material raises the efficiency and response time of the ERSA interior heating system to an optimum level."
Интересное решение, когда нагреватель с наконечником объединен в картридж (сравнительно недорогой, по крайней мере у Pace):
GOOT RX-802AS
http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=432
PACE ST-50 (или ST-30) с паяльником TD-100
http://argus-x.ru/oborudovanie/oborudov ... telliheat/
OKI PS-900
http://www.argus-x.ru/oborudovanie/obor ... ki/ps-900/
http://www.paykaforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=24
siesta21
Сообщение siesta21 »
Спасибо всем за советы и участие. В результате приобрел себе станцию LUKEY-850+ и паяльник CT-96 60W. Приятные вещи, очень понравились в работе.Потратил на все (брал еще припой, флюс, подставку для паяльника) 2000 рублей. Раздербанил все что хотел + припаял всё что захотел. Занятие увлекательное, хочется еще:) Совет таким же как я (буде такие в наличии окажутся) Не надо дергать в нетерпении ножки выпаиваемых феном деталей! Они прогреются и плавно вылезут без усилий "поплывут". За сим пожалуй и всё:)
mohovant
Сообщение mohovant »
Здравствуйте, есть печатки с микрухами на (каждой по 40 штук) плата двухсторонняя.
Каким способом их можно отпаять?
les1982
Сообщение les1982 »
плита обычная бытовая
Люди могут жить без мозгов.
boba
Сообщение boba »
насчет жал паяльных не согласен...на работе станция лука какая то, целый день включена...ничего не обгорает, ставьте нормальную температуру и будет вам счастье (температура подбирается экспериментально, так как ни цифровая индикация ни тем более шкала обычная не соответствуют действительности...лапками лапками :))
дома тож лукой пользуюсь...ну не менял жала еще ни разу за 5 лет...
жала горят когда температура зашкаливает и припой кипит на нем...и пузырится пайка на плате, при нормальной температуре пайки ровненькие и блестящие...
ну вот как то так :beer:
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
mohovant
les1982 писал(а):плита обычная бытовая
А микрухи не испортятся ?
les1982
Сообщение les1982 »
Как греть. Я раньше так выпаивал. Теперь фен. Можно паяльник и оплетка
mohovant
Я одну микросхему 30 минут выпаивал с двухсторонней платы
:shock: :shock:
Suolahti
Сообщение Suolahti »
Алюминиевая плата (обычно стеклотекстолитовая) и поверхностный монтаж.
Впервые столкнулся с такими платами при ремонте погрузчиков. Выходные транзисторы блока управления мотором 30шт (55в 110а) распаяны на ал. плате толщиной 4мм. а она пркручена к радиатору. Никакой паялник. фен .горелка даже вместе не помогли. Такой хороший теплоотвод. Посмотрел параметры транзисторов . 175градусов еще рабочая температура и 300 держат 10сек. Взял утюг. Закрепил в тисках строго горизонтально (иначе все детали поплывут). взял припой с темп. плавл.180. Плату на утюг. Регулятор утюга на мин. и плавно повышал .Когда припой стал плавиться снял транзисторы и поставил новые. На ножки потыкал припоем. Все очень легко .Плата как новая. даже не заметно что была в ремонте.
rikitiki
Сообщение rikitiki »
У меня нет специальных инструментов для выпаивания. Поэтому чтобы удалить испорченую деталь я раскурочиваю её маникюрными бокорезами, так чтобы остались только отдельные выводы на плате. Затем поочередно выпаиваю каждый вывод, а отвертия расчищаю заостренной бритвой спичкой.При раскурочивании стараюсь не тянуть за деталь, чтобы не оторвать проводники печатного монтажа.
Последний раз редактировалось rikitiki Чт дек 13, 2012 21:21:55, всего редактировалось 1 раз.
les1982
Сообщение les1982 »
А зубочистки не пробовали ? С ними реально проще
rikitiki
Не пробовал. А они не плавятся при нагреве? Их можно остро заточить?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Зубочистки продают уже острозаточенными и они из дерева, поэтому не плавяться. Продаются в магазинах на кассах. Одной упаковки хватит на долго.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Если нет спец.инструментов, а выводов много, то я поступаю следующим способом: беру провод, зачищаю его на большую длину, дальше его желательно пропитать спирто-канифольным раствором, а затем прикладываю к месту демонтажа, прогреваю провод паяльником, и когда температура провода достигает температуры плавления припоя, последний сам "переходит" с контакта на провод. Проделав такую операцию со всеми выводами, вы получаете просто вставленное в отверстия устройство (микросхему, клемник, транзистор и тд.), которое легко вынимается, а если его не перегрели, то оно пригодно для дальнейшего использования.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
les1982
Сообщение les1982 »
Берем оплетку для выпайки и все вопросы этим решаем.
Или просто оплетку от кабеля.
remygalenkas
Сообщение remygalenkas »
(((((( siesta21 )))))) не являюсь там какой гуру выпевания но приходилось не мало выпевать с материнских плат в ноутбуках гнезда питания и опять в паевать так вот по опыту если греть просто паяльником то место где надо чтоб олово отпустило мне не фига не получалось а как стал перед нагреванием мазать нужное место канифолией то при прогреве паяльником нужное место результат не дал ждать олово становилось на глазах жидким но правда вакуумный отсос надо иметь.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Как выпаивать smd-электролиты? Если греть феном со стороный детали, плавится пластиковая площадка под конденсатором...
remygalenkas
TheTERMINATOR писал(а):Как выпаивать smd-электролиты? Если греть феном со стороный детали, плавится пластиковая площадка под конденсатором...
Вот так наилучший способ.
remygalenkas
Вспомнил..... Бродя по просторам интернета наткнулся на по сравнению дорогую вещь для очистки жало паяльника но подумал и себе сделал совсем дёшево....
Сбегал в магазин купил такую же мачялку поместил в первую попавшийся коробку и все луче для почисти при паяние жало луче не придумаешь...
TheTERMINATOR
remygalenkas писал(а):Вот так наилучший способ.
Кто-бы спорил. Интересует подручными средствами.
Вернуться в «Практика»
