maximkoff писал(а):Отсюда ещё один вопрос -- а можно ли так делать вообще??? Ведь это разные группы контактов (ток, напряжение), а мы их получается ВООБЩЕ ВСЕ коротим!!! Это вообще как???
Мы ничего не коротим, а включаем релюшки, которые расшунтируют задающие ток и напряжение резисторы. Только и всего. Ничего криминального произойти от этого не может. Больше релюшек, чем там есть, Вы не включите никак.
maximkoff писал(а):
"Где ум, где логика?!?!?!?!"
Логика в том, что этот БП целиком и полностью регулировками с морды обеспечивает паспортные параметры. А то что, кому-то захотелось до конца вычерпать весь потенциал БП, заходя с тыла - ну это же проблема наша, а не разработчиков, не так ли?
maximkoff писал(а):
И ещё немного интересного. Напряжение (при замыкании 50 и 13) регулируется всеми разрядами, а вот ток (при замыкании 50 и 26) только десятичным...... Опять маразм какой-то.......
Да нет никакого маразма, не расстраивайтесь Вы так сильно. Разработчики очевидно предполагали, что их БП будут использовать или в ручном режиме, или в автоматическом. А Вы, как дитя малое, имитируете с тылу автоматическое управление, и ожидаете какой-то логики, задавая одновременно параметры вручную с морды. Выберите уж что-нибудь одно.
maximkoff писал(а):
Вот вечно у нас так!!! Что-то более-менее нормальное сделали, но не полностью, а остальное пользователь доделает сам.
Вечное у нас одно - шаловливые рученки и пытливый ум, который норовит всё рационализировать, не вдаваясь в подробности. Серией рацпредложений легко и просто превращаем добротные фиаты в саморазваливающиеся жигулёнки
. Судьба у нас такая,
maximkoff, ничего с этим не поделаешь. Не унывайте, расстелите перед собой схему и сразу станет понятно, что так оно и должно было быть.
Дмитрий М писал(а):(если мне не изменяет память) это не импульсные а линейные источники
Не изменяет, чистые линейники.
Jack_A писал(а):У некоторых из этих блоков была придурь
А наверное все они такие. Независимо от использования ДУ нельзя устанавливать кодовые переключатели в 0. В паспорте черным по белому в разделе "Подготовка к работе" написано "
кодовые переключатели В2 и В3 установить в положение 001". А иначе там и не сделаешь, пока не откажешься от кодовых переключателей в пользу плавной регулировки резисторами. При выключенных релюшках все резисторы зашунтированы. Если оставить в цепи резисторы хотя бы на 0,01, то так и будем на всех разрядах после 9 перескакивать на 11 и никогда не сможем установить 10. Кстати, на более свежих моделях смотрю так и поступили - заменили переключатели потенциометрами и LED-индикаторами -
http://www.kipltd.ru/catalog/power/dc/b5-43a.html
Не стояла конструкторская мысль на месте
