Кот с улицы пришёл лапы почистил(устройство)
Upton_park
- Открыл глаза
Вообщем мысль такая. Моему коту после улицы особенно когда идут дожди надо вытирать лапы, а то гад прёт сразу грязными лапами по белым диванам. Вот и крутиться у меня мысль придумать какой нибуть коврик пылесос на входе чтоб лапы сразу чистил. Кот ходит в дом и на улицу через стандартное окно с пластмассовой дверькой проделаное в двери. Понятное дело что коты пугливые к разным устройствам незнакомым ещё и с моторами. В этом в принципе основная проблема. Но вот думаю можно в середине коврика например сделать закладку его самых любимых вкусняшек сухого корма. Кот пришёл например на коврике тормазнулся из за пайки его там обдуло лапы например и пошёл уже в дом как будто на улице и не был. Вообщем какие мыли по этому поводу?
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Re: Кот с улицы пришёл лапы почистил(устройство)
Варианта два
1. Не пускать на улицу
2. Дальше вытирать ему лапы
Остальное с котами не особо получиться, даже хавчик не поможет )
А если сделать узкий длинный вход, для кота, а сверху и снизу автоматический душ, включаемый по сигналу датчика? Как в автомойке?
Установить три коробки , в первой монитор с рыбками на дно , а сверху не высокий аквариум , рыбки в мониторе плавают - кот их пытается поймать , автоматически моя лапы в подогретой воде . Через минуты три выключать изображение , кот потеряет интерес , переходит ко второй коробке (тоже с монитором на дне), а там уже на мониторе мышь белая носится, тоже под стеклом ( можно и живую но ее тоже кормить надо , монитор менее вонюч
), на стекло насыпать ваты , или салфетки измельченной , или просто кусок махрового полотенца , для усиления эффекта на потолке установить лазерную указку с сервоприводом в двух координатах (световое пятно действует очень эффективно ) . Единственное что настроить индивидуально - временной интервал , для котов с разной степенью загрязнения и длинной шерсти . А в третей кусок колбаски - для закрепления эффекта (по Куклачеву) .
Можно и бюджетней сделать , только с лазерной указкой , но колбаску оставить .
Не надо ни каких механических щеток терок , нужно использовать инстинкты кота . Да , забыл - нельзя слишком долго держать кота перед монитором сушилки , а то придется и кота лечить от компьютерной зависимости .
- Microtech
В ручную. Кот быстро привыкает, что его тащат в ванную, и моют лапы тёплой водой. Далее, он сам чистит, до нежно розового состояния. Любое устройство, кот будет избегать или будет пользоваться им в нештатном режиме, без получения нужного результата.
- m.ix
- Друг Кота
Ставим 5 хороших дуйсонов под пол
А на полу в поле делаем отверсия
НА отверстия ложим мелкую решотку
Итого 3-5 киловатт электоэнергии
Все эти дырочки ставим возле входа.
Здорово! Кот подбрасывается вверх струей воздуха, и крутится в потоке воздуха, пока не высохнет
piligrim130
кот подумает ну его ... такие приключения и либо не будет выходить на улицу ,либо там останется на всегда .
Немного пошучу: от окна - проход в барабан стиральной машины с автоматическим включением...Жестоко....Второй способ: оденьте ему калоши (бахилы). При возвращении = снять(если он их на улице не отгрызет
Ну а если без шуток: мой тоже домой несет: грязного червяка(он их не ест, но он же охотник), свои какашки(простите, я просто удивлен = быть на улице и не пописать , не покакать....) = первым делом, из окна и бегом на "домашний" горшок - интеллигент, блин. А уже потом - на кормушку! В общем так: привыкайте. Коли взялись иметь питомца, терпите его выходки. Никто Вас не заставлял брать живую игрушку и...за удовольствия(он мурчит, целуется, да и просто красив и грациозен) - надо платить! Не деньгами = заботой! И...прощайте ему мелкие шалости!
А поболтать?
- m.ix
- Друг Кота
Купил домик себе, купи и питомцу такой же.
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
такое предложение. На входе типо ящичка с двумя отверстиями. Когда кот заходит датчик срабатывает и в этом ящичке лазар начинает бегать по полу ящичка на котором лежит коврик. Кот будет бегать по нему следя за лазаром и вытирать лапки. Потом по истечению минуты лазар тухнет. Кот теряет интерес и заходит в дом с вытертыми лапами
- m.ix
- Друг Кота
Вот и бегай по ящику
- Lexeich
- Грызет канифоль
Эпиграф: "А некоторые и языком моются!"
При входе обеспечить на уровне половины длины лапы горизонтальное разностороннее омывание лап струями воды по фотодатчику, далее работает инстинкт вылизывания.
Минус - сработает только 1 раз, коты они умные.
Кому - татор, а кому - лятор!
