Зарядное устройство для мото аккумулятора
Gord
Сообщение Gord »
Имеется блок питания от САТ ресивера, схема прилагается. Хочу сделать из него зарядку для мотоциклетного свинцово-кислотного аккумулятора 12 В 9 АЧ. Посоветуйте, что нужно сделать (без перемотки транса), чтобы получить зарядку с регулятором или ограничением тока и ограничением напряжения. Какой максимальный ток на выходе можно получить? Заранее благодарю.
(33.54 КБ) 575 скачиваний
les1982
Re: Зарядное устройство для мото аккумулятора
Сообщение les1982 »
Кислотные акумы заряжаются напряжением на 2 вольта больше номинального и током 1\10 емкости.
Из данного бп без переделок ничего не сделаешь
Люди могут жить без мозгов.
Gord
Сообщение Gord »
les1982 писал(а):Кислотные акумы заряжаются напряжением на 2 вольта больше номинального и током 1\10 емкости.
Позвольте высказать свои соображения. Общая мощность блока примерно 35 ВТ, следовательно он может потянуть 0,9Ах 15В = 15 вт. Заменить диод на 12 вольтовом канале и подогнать напругу на выходе или сделать ее регулируемой. Какие изменения нужно сделать?
les1982
Сообщение les1982 »
Смотрите во круг TL. Но так вы всеравно будите только регулировать напряжение но не ток.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
R25 по схеме составить из двух резисторов последовательно - 47к и подстроечного 3к3. Это если получать выходные 14В по 5В обмотке :)
А ток регулировать не особо и нужно, ИМХО. В начале - да, может быть и больше 0,1С. Но по мере зарядки акка он довольно быстро спадает. Не совсем по науке :) но заряжать будет нормально.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
5 вольтовую обмотку нельзя доводить до 14 вольт поскольку во столько же раз возрастёт напряжение на ключе.
Лучше тем же резистором корректировать более близкие напряжения, допустим напряжения на С15.
А ток можно ограничить подбором R7.
Gord
Сообщение Gord »
Спасибо за подсказки. Буду пробовать. И еще... Верны ли мои догадки, что провод во вторичных обмотках транса имеет одинаковое сечение?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
скорей всего нет. Зачем мотать толстым проводом там, где ток потребления мал. Производители экономят на всем (на меди в том числе). Нужно смотреть в живую на обмотки
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
сокол
Сообщение сокол »
всем привет
сокол
Сообщение сокол »
доброй ночи. помогите кто может зарядное устройство работает просто превосходно но регулирует минус с тиристором т122-25 как можно сделать чтобы регулировал плюс ПОЖАЛУЙСТА если можно на почту iurynesterov@yandex.ru извините вот схему нарисовал на splan7 но при отправке в форум приходит ответ что на сплан 7 запрещен администратором не знаю как выложить может кто поможет .если кто ответит могу кинуть вам на почту спасибо с/у юра
Телекот
Сообщение Телекот »
А запаковать в архив, или экспорт в графический стандарт?
