напряжение на входе усилителя
Сообщение Павел1392 »
подскажите где копать? сам усь работает нормально но палит каналы на устройствах которые к нему подключаешь! на входе стоит операционник 4558! напряжение на канале поднимается как будто кондёр заряжается. конденсатор на входе рабочий.
Сообщение alexsan »
сам усь какой?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
4U китайский. просто нет осциллографа
Сообщение Redrik Shuhart »
мб пробило выходные...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
напряжение на входе!!! а разделительные конденсаторы целы! ещё и схемы нету. уже б давно сообразил! сейчас покопаюсь по обратной связи и посмотрю включение операционника! потом напишу
As
Сообщение As »
Нужно взять за правило все коммутации соединительных кабелей производить ТОЛЬКО при отключенном от сети усилителе, и ничего гореть больше не будет... :dont_know: :)))
горит не во время соединения а через время после того как поиграет.
Сообщение Чумак »
сказок не сказывал бы, а схему нарисовал, да описал, что там и где горит
Сообщение kalyn »
Павел1392 писал(а): но палит каналы на устройствах которые к нему подключаешь!
Чет попахивает мистикой..
Вопрос-к каким устройсвам подключалось данное чудо- и какой там БП и какой БП в самом усилке. Если импульсный-возможен пробой кондера по масам.
Сообщение TripleKill »
Павел1392 писал(а):а разделительные конденсаторы целы!
Как проверили, что целы?
Павел1392 писал(а):сам усь работает нормально но палит каналы на устройствах которые к нему подключаешь!
взаимоисключающие параграфы
И, опять-таки, что значит - "работает нормально"? Есть варианты, где он поёт и ничего не палит?
Сообщение Gigavolt »
Причём требует привлечения специалиста для разруливания ситуации-дабы количество сожжённых устройств не превысило разумных пределов :)))
всем спасибо! всё-таки конденсаторы разделительные! изначально проверял цифровым тестером он показывал заряд и разряд потом померял стрелочным он показал сопротивление! не подскажите почему???
Сообщение Чумак »
Всё просто: по кочану.
Не проверял, а просто тыкал. Конденсаторы проверяют совсем другими приборами.
2 Павел1392:
Если хотите разобраться, то не скупитесь на детальное описание.
Для начала, цифровые тестеры имеют (обычно) много режимов. В каком режиме вы проверяли конденсаторы, как подводили щупы к схеме, ну и т.д. Смелее.
Какой режим выставили на стрелочном приборе, и почему уверены, что он показал вам сопротивление?
Ну и да, Чумак прав. Обычным тестером конденсаторы особо не проверить, разве только на пробой. Можно ещё ёмкость померить, если у мультиметра есть такая функция. А вообще используют LCR-метры и ESR-метры. Погуглите.
знаю я эти приборы но у меня их нет да и купить пока что нет возможности! поэтому пытаюсь выбраться из положения с тем что есть!
На вопросы однако ж не ответили)
