Я это буду делать в первый раз. Поэтому не хочется начинать с "граблей". Прошивать буду пытаться на отладочной плате Kanda STK-200.vitalik_1984 писал(а):Ну подумаешь забыл уточнить про последовательное, все равно, если параллельный есть это не страшно.
Я вообще не понимаю как можно перепутать, если уже даже картинка есть.Я вот путал, так это от невнимательности.В этом случае никакие подсказки не помогут
Если до меня правильно все дошло,то: мой первый скрин соответствует установкам в Пони. В таком случае для прошивки через CVAVR устанавливаю фьюзы,как в прикрепленном ниже рисунке. Вот только SPIEN не вижу нигде... в Пони - тоже.
- (60.49 КБ) 420 скачиваний
