Самый лучший акустический выключатель
Re: Самый лучший акустический выключатель
Все таки пришлось переделать схему... Работала не стабильно. Сделал, как Вы писали - все работает отлично. Еще раз спасибо за ответы.
Добрый день. Я начинающий радиолюбитель. Хочу попросить о помощи по данной схеме.
(1) Для начала, на схеме есть два непонятных мне момента, а именно два значка, похожих на знак заземления (перевёрнутая буква "Т" на принципиальной схеме)
Что это?
(2) А так-же есть неясности по подбору радиоэлементов, а именно недостаточно подробно указаны различные номиналы
(При оформлении заказа в интернет магазин требуют подробностей, а я, как начинающий, кроме почерпнутой из схемы и описания информации ничего более указать не могу)
Итак, если это возможно, можно ли подробно разжевать по списку какие радиоэлементы использовать, и какие у них должны быть номиналы?
Я искренне надеюсь, что тут есть люди уже собиравшие данную схему, или даже автор. И очень прошу, отнеситесь с пониманием и не отправляйте к всемогущему гуглу. =(
Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку, а также обещаю впредь не задавать таких глупых вопросов и несуразностей.
Что это?
Советую начать с другой схемы. С этой много проблем в отладке. По-моему есть полно схем, которые смогут заработать с полпинка.DmAnsager писал(а):Добрый день. Я начинающий радиолюбитель. Хочу попросить о помощи по данной схеме.
И вряд ли кто будет разжевывать простую схему подетально. Лучше все-таки хоть немного почитать про условные обозначения.
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
Собрал несколько разных схем звуковых реле . Работают хорошо только ни одна не работает с люминисцентной лампой .Звукреле включается и заклинивает в этом состоянии. Кто знает почему? И как это лечится? Понимаю что лампа срёт помехи по питанию а какие и как опыта не хватает. Объясните что происходит!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
migvu
Мои эксперименты выявили, что лампа выдаёт в цепь питания помехи, которые могут оказать критическое влияние вблизи прохождения сетевого напряжения через ноль, особенно если в схеме используется детектор нуля. Хотя у меня моя схема работает без проблем с компактной люминесцентной лампой (я испытывал лампы Philips, Navigator и ещё какие-то, не помню - со всеми схема работала). С похожей проблемой я столкнулся в другой своей схеме - переключатель гирлянд на энергосберегающих лампах. Мне помогло такое решение: параллельно лампе включить резистор на 68 кОм x 1 Вт. Если не поможет, можно ещё поэкспериментировать с ёмкостью, но предварительно надо подумать, как это лучше сделать.
- migvu
Попробовал зашунтировать лампу сопротивлением 68к результат тот же! Пробовал звукреле разнести с лампой на3 метра всё одно. Звук реле включается по хлопку и заклиневает в этом положении. А с энергосберегающими и светодиодными лампами Ваша схема работает просто отлично! И настраивается очень точно под нужную чувствительность.Я собирал одно звукреле на двух транзисторах а вторую на одном транзисторе irf840 , но с этой настольной лампой обе они не хотят! Собрал схему (взял здесь на сайте) с использованием реле вместо транзисторов и она тоже не хочет работать с этой лампой! Может проще переделать потраха лампы? Выкинуть оттуда дросель. Да кстати , если в паралель запитана лампа накаливания то звукреле работает!Aenigma писал(а):migvu
- Aenigma
migvu
Кажется начинаю понимать - нагрузка существенно нелинейная (может индуктивная, а может с импульсным потреблением тока)... Что за дроссель, как он включён? Есть возможность хотя бы примерно узнать внутреннюю схему лампы? Чтобы правильно понять, что происходит, нужна внутренняя схема лампы. Вообще, "исправление" характера нагрузки путём подключения параллельно достаточно мощной резистивной нагрузки (лампы накаливания) - это универсальный приём, можно на нём и остановиться. Также можно попробовать сделать по моему предыдущему совету, но уменьшить сопротивление резистора до 33 кОм x 2 Вт. Ещё вариант: включить в параллель с лампой RC-цепочку: последовательно соединённые неполярный конденсатор на 0,1 мкФ x 400 В (лучше даже на 630 В) и резистор на 100 Ом x 0,25 Вт.
- migvu
Лампу не разбирал , что внутри не знаю но что там есть дросель это точно. Лампа тихонько гудит при работе.Ищу схему для пуска лампы без дроселя .Если есть схема проверенная буду признателен
Я правильно понимаю, что на лампу EL1, согласно схемы, подается постоянное напряжение 220В?
- Aenigma
Да, постоянное пульсирующее.
- anton003
- Первый раз сказал Мяу!
Нормально работает схема, заменил только транзисторы на с1815 и а1015 с какого то буржуйско телика, ну и вместо транзистора выходного и тиристора поставил МОС3081, для гирлянды хватает нормально.
Чувствительность бешенная, кондер с3 поставил 1.5мКф иначе сам на себя работал тригер, счас с 4 метров легкий хлопок вызывает переключение режима.
Печатка, может кому понадобится.
- Хлопковыйавтомат.rar
- (31.51 КБ) 169 скачиваний
Привет. Эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
