Ruzik У меня такая же приспособа. Толко из фанеры, и вместо закладных гаек резьба нарезана прямо в фанере. Ну и степлера нет, за него гвоздики вставлены в торцы листа
У меня косяк с сеткой, с размерами рамки под нее не угадал, то есть заготовки рамки уже были готовы, а сетка была в пути. Нужно было на 2 см. меньше рамку делать, тогда я бы натянул по сильней (побоялся что порвется, цеплял ведь за края).
С гвоздиками я думаю даже лучше, если нужно будет перетянуть, то раз и готово. А скобы придется убирать, там штук 200 точно набил. Ну для первого раза я думаю пойдет.
Гвоздики без шляпок или мебельные? (по фото не понятно).
У меня еще крупная сетка есть (Сетка трафаретная VS-Monoprint PES 49/80 PW). Натяну на рамку поменьше.
Вот крупная для маски самое то. У меня была 45ка, слой тонковат получался. Сейчас какая то из англии, еще год назад на ибей покупал. У нее и нитка тоньше и ячейка крупнее. Мажет как раз самое то. Гвоздики обычные 1.2х16 с обкусанными шляпками. Сверлил отверстия 1.2, и гвоздики плотненько, постукивая молоточком туда вставлялись. Сидят крепко.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 08:26:18
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 16:16:19 Сообщений: 386 Откуда: Смоленская обл. Десногорск
Рейтинг сообщения:0
я так не заморачивался с рамкой. купил пяльца, натянул сетку. Устраивает для любительских нужд. пока сетки не было, год пользовался тюлем (типа банта), наносить можно, но слой малость тонковат был
Пришла зелёная маска с п-платы, тоже протекшая, крышка от гексавита нифига не держит, кроме того ко мне посылки самолётами гоняют, а грузовой отсек не так герметичен и не отапливаемый обычно, вот и выдавливает с пузырька. Идет ещё черная и белая Когти красными уже были, теперь зелёные. Жду химию и денсити тонер, уже все жданки съел Думаю на работу всёж для поделок отдельный "фирменный" картридж взять и использовать сугубо для печати шаблонов, чищу канал протяжки бумаги у рабочего принтера, полкило тонера, скрепки, иголки и прочая фигня, на валах только жвачки нет Третий вариант для второй сверлилки мастрячу, на дремели, пробовал сверлить германскими свёрлами - песня, ни заусенцев ни рвани с обратной стороны. В общем "обычная" технологическая цепочка приобретает какой то осмысленный вид, вырисовывается.. вот с металлизацией переходов если получится начну "серьёзные" платы делать. Истосковался оказывается по любимому хобби
_________________ Учиться, учиться и учиться И сам, ручками, ножками, головой Всё у нас получится.
А зачем? В хлорном железе, например, алюминий растворяется быстрее меди. Причем с выделением взрывоопасного водорода. Я из алюминия трафареты для BGA делал, когда не было возможности купить. Травил в хж. И ещё тут описано: http://www.tech-e.ru/2006_1_66.php
Особенность электроосаждения алюминия состоит в том, что он неможет быть выделен путем электролиза из водных растворов, поскольку стандартный электродный потенциал алюминия (-1,66В).
Вопрос к mial: Если не сложно, поделись режимами сверловки и фрезеровки ПП. СПС. Извиняюсь за ОФФ.
Я не спец, могу ошибаться. режимы такие. Для всех диаметров 24000 об/м подача 600 мм./м. Фрезеровка в зависимости от диаметра фрезы. Фрезы кукуруза d1 мм текстолит 1.5 - 24000 об/м подача 300 мм/м, d2 мм. текстолит 1.5 мм 24000 об/м подача 500 мм/м
Я не химик, но в школе говорили что алюминий охотно вступает во всякие связи и легко окисляется. Когда его выплавляют в домнах то чем то его вроде "прикрывают" даже. Можно погуглить, народ подскажет.
Хвастаюсь Это приспособы "вчерне". Просто для начала. Будут доводиться (наверное) для большего удобства Примерно в таком "стиле" будет мешалка-вращалка, печка-жарка-сушилка, всё конечно топорно, но рабочее и люфты минимальные. В общем пока устраивает.
пысы: Пришёл Денситутонер, сетка, ракельная резина, белая маска - в шприцах, когти белыми не будут протечек нет. Млин суббота а всё для опробования на работе На работу хочу!
вся пытаясь "допилить" процесс с исправлением косяков.
купил второй вариант раствора. напомню, что первый был куплен на ибее. мне не понравился, по причине "сбегания" покрытия при пайки. и невозможности пайки по прошествии некоторого времени.
сделал тестовые платки. причем 3 патерна протравил 20 секунд в растворе перосульфата и кислоты (создаем шершавость).
оба раствора и тестовые платки.
ибеевский раствор. протравленаая часть после покрытия матовая (похожа на серебро). не травленная блестящее оловянное покрытие.
второй раствор. протравленная часть зеркальная, белее чем серебро. не травленная - серый цвет (как накипь в чайнике)
Сделал качалку для катодной штанги, пока как бы черновой вариант. Что то мне не нравится, шума много да и надежность всей конструкции в целом. Похоже серва не пойдет для этого, слишком шумно - выгонят из дома.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
