помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Adusik
Re: помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Сообщение Adusik »
Не сомневаюсь, что пОять Вас в СССР научили, просто, перед тем как купить екстрапик, надо было залезть на форум, почитать, посоветоваться, плохого думаю не посоветовали бы.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Adusik писал(а):Не сомневаюсь, что пОять Вас в СССР научили, просто, перед тем как купить екстрапик, надо было залезть на форум, почитать, посоветоваться, плохого думаю не посоветовали.
Я понял что я пролетел с прогроматором ! Придётся пожертвоать тем что есть ! Может по поже получится найти другой комп и , может получится запустить ЭТУ ЧЁРТОВУ ХРЕНОТЕНЬ !
Adusik
Сообщение Adusik »
Вы же писали, что у Вас есть второй комп с нормальным СОМ портом, сделайте или купите полный СОМ шнурок и попробуйте поюзать пока свой экстрапик.
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Adusik писал(а):Вы же писали, что у Вас есть второй комп с нормальным СОМ портом, сделайте или купите полный СОМ шнурок и попробуйте поюзать пока свой экстрапик.
По каким признакам определили , что шнурок не полный? Может следует протестировать хотя бы включение питания? Возможно в icprog вместо прямого доступа к портам следует установить "Используя драйвера Windows".
Невозможно починить то, что не сломалось.
Алексей1533
этим портом ни разу не пользовались ! Я пытался подключится к нему , но ни чего не вышло ! Машина не реагирует на этот прогроматор ! Т. е. ни чего не происходит ! И я не знаю как его включить ! да и не уверен что то-то заработает ! ОС на машине Виста !
Adusik
Сообщение Adusik »
Обязательно надо поставить эту галку
Алексей1533
Делал я это всё ! шнурок заработал ( машина сказала что шнурок рабочий и дрова стоят на месте и оборудование работает исправно ) !
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну у меня например не Виста и проверить не смогу, по моему экстрапик нормально будет работать с ХРюшой и WIN7_32
Пробуйте для начала запустить свой прогер на ХР и снормальным СОМ-СОМ шнурком, на компе с СОМ портом.
kotpalych
Алексей1533 писал(а):Делал я это всё ! шнурок заработал ( машина сказала что шнурок рабочий и дрова стоят на месте и оборудование работает исправно ) !
Значит когда в режиме icprog "Проверка программатора" ставили галочку "Вкл. VCC" красный светодиод загорался ?
Последний раз редактировалось kotpalych Чт ноя 15, 2012 16:24:07, всего редактировалось 1 раз.
Алексей1533
Значит когда в режиме icprog "Проверка программатора" ставили галочку "Вкл. VCC" зеленый светодиод загорался ?
Зелёный диод горит постояно ! А красный молчит ! ПОСТОЯНО !
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Сэкономьте на пиве и сигаретах и купите PICKit2... полный... и закройте эту тему раз и навсегда!
Вы попросту тратите драгоценное время на неизвестно что... и будет ли результат положительным ещё не факт... быстрее - наоборот...
Даже... 100% наоборот...
Хотя... отрицательный результат - это тоже результат...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
m.ix
Сообщение m.ix »
0 - шо за программа - (Это конфигурационные биты для пик контроллера) - у меня программатор тритон и куча переходников - более косаря баксов общей ценой
1 шнурок не известно на чём сделан, что б называтся нормальным полнофункциональным - примеры привести?
2 поять научили а платы делать сомниваюсь
3 купить полнофункциональный PCI-COM не экспресс карту расширения
4 пик-кит 2 - там не только поять нужно если в комплекте отсутствуют переходники - см п 3
kotpalych
Если в программе icprog Настройки - Тест программатора - Проверка программатора при установки галочки Вкл. VCC красный светодиод не загорается значит возможно нужен нульмодемный кабель, особенно если при установке галочки Вкл. Выход Данных устанавливается галочка Вход Данных .
Алексей1533
kotpalych писал(а):Если в программе icprog Настройки - Тест программатора - Проверка программатора при установки галочки Вкл. VCC красный светодиод не загорается значит возможно нужен нульмодемный кабель, особенно если при установке галочки Вкл. Выход Данных устанавливается галочка Вход Данных .
Всё так и происходит ! Ставлю галочку Вкл.VCC и ни чего не происходит !
m.ix
Сообщение m.ix »
объясню научно-популярно
кабели дешовые
и как правило ни кто заморачиватся с детальками не будет
поставят одну китайскую микру
а далее юзер пускай сам мозги себе и другим компостирует.
Вот разобрал аналогичный но для LPT шнурок
http://photos.streamphoto.ru/c/9/7/9335 ... 7eb79c.jpg
принтер может одну страницу напечатать, а далее висяк полнейший
приходится перезагружать комп, что б комп нашёл сей порт.
Так что полнофункциональный полнофункциональная карта расширения нужна с ком портом - те кто юзал експер плату, те тоже посылали и их посылали далеко и на долго.
Не работает експресовская карта с портами.
kotpalych
Алексей1533 писал(а):Ставлю галочку Вкл.VCC и ни чего не происходит !
А остальные ? А если померить напряжения в панельках микросхем ? А какой из выводов COM порта, второй или третий, никуда не подключен ?
Алексей1533
Adusik писал(а):Ну у меня например не Виста и проверить не смогу, по моему экстрапик нормально будет работать с ХРюшой и WIN7_32
В Вин 7 все порты в Icprog закрыты ! я не пойму в чём дело !
unalex
Сообщение unalex »
Алексей1533,
если с твоим прогрАмматором ни(слитно)чего не получается, Windows XP(это операционная система, не программа) его не(раздельно)видИт и ты не нашЁл причины, можешь спАять этот девайс
http://feng3.nobody.jp/en/pg5v2.html
Собран(две Н)ный прогрАм(две М)матор в настройке не нуждается и работает сразу. Можно подключить его как непосрдственно к COM, так и через переходник USB-COM. Я его подсоедИнял к домашнему компу и к ноуту, сжечЬ пока ничего не получилось
прошивал PIC16F876 через ICProg и PIC18F2550 через PICPgm
PS. Займись грамматикой, такое обилие ошибок глаза режет. Или хотя бы запускай проверку орфографии(не знаю как в других браузерах, а в Mozilla Firefox она работает замечательно)
Последний раз редактировалось unalex Ср дек 26, 2012 21:11:18, всего редактировалось 1 раз.
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
unalex писал(а):можешь спАять этот девайс
Человек Экстра-Пик запустить не может, а Вы ему JDM собирать советуете (хорошо хоть не ПикКит). :roll:
unalex писал(а):его не(слитно)видИт
По-моему, Вам тоже грамматикой заняться не помешает. :)
unalex писал(а):устройство, которое заводится с полпинка
Никогда JDM с полпинка не заводился.
В этом, собственно, его особенность.
sem_pai
Сообщение sem_pai »
Вот ссылка http://www.gzip.ru/home/universalnyj_pr ... vr_pic.htm
Сделал, все работает отлично. И для PIC и для AVR. Собрал на смд. плата маленькая. Проблема была с COM портом.
Есть и печатка, если надо могу выложить и фотки тоже. Только на работе он. После праздников.
Вернуться в «PIC»
