Помогите с треском и шумом в УМЗЧ на tip142 и tip147
Сообщение ЯНКИС »
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ! Года 2 назад спаял вот эту схемку amplif.ru/publ/usilitel_na_tranzistorakh_tip142_i_tip..
на 2 канала. Все устраивало и пугало соседей до тех пор пока не приобрел себе радиотехнику s90 (до этого были немецкие). Совсем недавно услышал, что в этом УМЧ не совсем стерео (до уся все проверил, патенциометры тоже.) Проблема вот в чем: когда на источнике звука ( ноут) делаю распределение звука на левый канал, то в правой колонке прослушиваются хрипы, шум схожий с тем сигналом, который подается на левый канал((((. и наоборот: подаю сигнал на правый канал- на левой колонке шум и хрипы и все это на среднечастотниках и чакстично на высокочастотниках. При нормальном распределении звука и приличной громкости хрипы присутствуют в обеих колонках но только на средних частотах ( надо прислушиваться). Заметил такую вещь: когда обрубаешь сеть 220в, то за то время пока разряжаются кандеры (3-5 сек по 25000мф на плечо) на 1 сек хрипы пропадают перед самым отключением.
(79.6 КБ) 517 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
По питанию помехи и по "общему".
Сообщение sstvov »
ЯНКИС подключите динамик как указано на картинке, и со второго динамика тоже в точку массы на первой плате. Оригинальная плата разведена неудачно.
Надеюсь этого будет достаточно. Может проникновение сигнала и останется но искажения должны убавиться.
И еще желательно поставить сглаживающие конденсаторы по питанию после предохранителей, хотя бы на сотню микрофарад, причём на обеих платах.
(75.34 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение ЯНКИС »
спасибо за совет! как проведу опыт отпишусь. Еще: ПУСКАЮ СИГНАЛ НА ОБА КАНАЛА- ПРОСЛУШИВАЕТСЯ ТРЕСК, ОБРУБАЮ ОДИН ИЗ ДИНАМИКОВ КАНАЛА И ВТОРОЙ КАНАЛ С :cry: ПОДКЛЮЧЕННЫМ ДИНАМИКОМ ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК! :o
Сообщение ЯНКИС »
Спасибо за советы! проблема решена советом одного из котомейстеров))) после предохранителей влупил по сглаживающему кандеру по 300 мф 100 вольт и треск и лишние звуки пропали, но как мне показалось стало меньше низких частот, зато высокие и средние норм ( может показалось :roll: ). и еще
до установки сглаживающий кандеров при выключении усил играл еще 3-4 сек и обрубаясь был щелчок. сейчас же после отключения питания усил играет 1-2 сек и обрубается без щелчка. Вопрос: какие предельные и минимальные номиналы кандеров здесь лучше поставить? (т.е. сглаживающие) питание 2*38 на плечо по 13 кандеров в общей сумме ( недавно пересчитал 36800 мф на плечо).
Сообщение oleg_1 »
С такой ёмкостью в блоке питания этот усилитель на малой громкости может работать не 4 секунды, а дольше. Вы не ошиблись при подсчете? Вообще же ёмкость устанавливается от 10000 мкФ в плечо на каждый канал.
Те конденсаторы, что Вы установили после предохранителей, скорее всего "текут".
Сообщение ЯНКИС »
проверю, отпишу. Спасибо за совет
Сообщение sstvov »
Очень важно позаботится о минимальной длине проводников от конденсаторов до платы, иначе толку не будет.
