Изготовление печатных плат трафаретной печатью (шелкография)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
Мне понадобилось изготовить четыре одинаковых платы высокого качества (без расплывшихся дорожек, острых углов и т.д.), ЛУТ использовать как то не хочется, а фоторезист слишком долго и сложно.
А если использовать шелкографию?
нанести на мелкую сетку рисунок стравливаемой меди, намазать краску на сетку и приложив эту заготовку к фольге текстолита провести по ней шпателем, а на фольге отпечатается рисунок.
Единственная сложность- нанести рисунок на сетку, но это можно заказать в фотосалонах где
наносят на ткани,кружки и т.д. различные рисунки!
можно использовать обычную ХБ ткань а в качестве краски какой нибудь лак, но какой?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Tolmi
Re: Изготовление печатных плат трафаретной печатью (шелкогра
Сообщение Tolmi »
ДАНДАН писал(а):четыре одинаковых платы высокого качества (без расплывшихся дорожек, острых углов и т.д.)
4 платы шелкографией ? Там подготовительных работ даже при хорошем навыке столько, что гораздо проще ЛУТОМ накатать.
Да, и хорошего качества от шелкографии получить невозможно, дорожки по миллиметру - куда ни шло, но меньше - маловерятно.
И ткани там нужны специальные ... :wink:
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
На 4-х платах Вы быстрее освоите фотоспособ (раземеется если сильно захотите) чем сделаете нормальную плату шелкографией....
Для начала в конечном итоге шелкография Вам выйдет дороже.
Добавьте то что судя из Ваших вопросов что Вы не знаете саму технологию (а то что знаете только в общих чертах).
Укажу Вам только один параметр - стабильность геометрии сетки т. е. сетка не должна расстягиваться и менять свою геометрию даже когда Вы будуте вести по ней ракелем... - как Вы это обеспечите как говорится "малыми деньгами"?
О том что для создания рисунка нужна своя химия и недешевая, своя спец. сетка, своя рама и натяжная установка, установка для засвечивания, фотошаблон и т. д. я уже молчу.
Ну и как писали Вам выше "сильно мелкие платы" шелкографией не получить... именно поэтому даже на заводах используют фотоспособ а не шелкографию.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
loki113
Сообщение loki113 »
какую краску можно использовать для шелкографии?
пробовал типогравскую - она жидковата и покрывает медь не полностью - стравливаются нужные места
обычная эмаль? сетка тогда практически на 1 раз получится.
sputnic1436
Есть специальные краски для шелкографии... есть даже такие же с ультрафиолетовым отвержением... вот только воняют они не по детски (возможно мне просто когдато такая краска попала).
loki113
Сообщение loki113 »
пластизоль?
так она стоит как самолет.
mial
Сообщение mial »
loki113 писал(а):пластизоль?
Пластизоль по тканям. Вам надо по металлу.
Можно маской делать, только после проявки не дубить в печке, иначе не смоешь.
sputnic1436
Можно и маской... только это уже будет не трафоретная печать (шелкография)...
loki113
Сообщение loki113 »
где-то встречал информацию, что шелкографией серийно платы делать неудобно, типа сетка тянется по-разному и дырки потом не совпадут, когда соберешься 10 плат за раз просверлить.
кто пробовал?
насколько совпадает?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Чтобы изготовить трафарет(щелкография) так и так нужен фоторезист(фотоспособ). Так что проще сразу переводить изображение на ПП фотоспособом.
А поболтать?
Fudoshi
Сообщение Fudoshi »
Как то так
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Fudoshi писал(а):Как то так
Ну и нафига это нужно? Плохая это идея выгоднее и целесообразнее фотолитографией (фоторезист).
fenix72x
Попробовал я вашу методу сегодня. Это как бетон ложкой мешать - тоже получиться, но нахрена? Фоторезистом быстрее и качественнее, а главное без лишних операций.
