зарядное устройство MAXINTER PLUS-15A
А мультиметром нельзя? Там по внешнему виду диоды запаяны в пластик. Тоже уже думал на мост, нету таких в магазинах Видимо придется подбирать из чего то
Ну я мультик и имел ввиду. Думаю надо отпаять один из желтых проводов, чтобы при проверке обмотка трансформатора не вводила нас в заблуждение. Мультиком в положении переключателя "диод" проверить плюс с каждым из желтых, минус с каждым из желтых, показания должны быть 500-800 а между плюс и минус в два раза больше. Проверять нужно в обе стороны (в одну показывает в другую нет). Если показания 0 или близко к нему то диод пробит=замкнут, если бесконечность (как при разомкнутых щупах) то диод в обрыве (выгорел вутри моста). По поводу замены можно поставить довольно популярный мост KBPC3510 даже у нас есть. Если нет мостов вообще то можно найти диоды на 10А 50В их в природе много. Думаю можно также прилепить пару мостов с мониторов=теликов=БП компа.
С уважением GriSHok
Блин любой подходящий по параметрам ставь и все
Люди могут жить без мозгов.
добрый вечер а я думал что на мою тему никто и неответит
а сёдня посмотрел и офигел сколько здесь сообщений
по поводу мостов там наверно кврс стоит он от переполюсовки сразу вылетает притом там наверно на выходе нет никакой защиты
GriSHok отпаял один желтый. и так после проведенных измерений: Плюс и два желтых= 575 и 580 звонятся в одну сторону.
Минус и два желтых= 550 и 545 звонятся в одну сторону. Между плюсом и минусом 1075.
les1982
les1982
Если бы был в большом городе купил бы подходящий мост. Но это как минимум нужно знать параметры, на этом только маркировка. Яндекс тоже их не знает. Я просто спросил совета у знающих людей что можно сделать.les1982 писал(а):Блин любой подходящий по параметрам ставь и все
можно кврс 5010 поставить только придётся придумывать шунт к амперметру
Что то мне подсказывает что работать будет любой мост с током не менее 10А или 2 моста в параллель По 10А.
Шунт да подбирать придется.
Ну а если человека устраивает как было раньше, почему бы к КВРС также не подключить ампермктр паралельно одному диоду?
С уважением GriSHok
Судя по измерениям мост живой, (я почемуто пропустил пару сообщений). По логике вещей если мерять подение на одном диоде нужно както отсечь половину волны не пропускаемую этим диодом, чтобы амперметр не шкалил.
С уважением GriSHok
Ну смотрите при переплюсовке обычно мост то и выгорает, я бы подкинул новый мост для проверки.
Внимательнее пригляделся к фото. Появилось два вопроса:
1. Под трубкой на плюсовом проводе нет ли каконибудь пластинки=проволочки=спиральки?
2. Около плюсового вывода видны следы гари и отпаяный вывод моста, там все исправлено?
С уважением GriSHok
Всё разобрался!!!
Изначально между красным проводом и плюсом моста была спиралька в качестве шунта. Плюс амперметра припаивался к ней со стороны моста, а минус со стороны красного провода. При переполюсовке она сгорела и возможно частично испарилась, автор не уделив этому внимания припаял красный провод прямо на клемму диодного моста.
Предлагаю:
Взять проволочный резистор примерно 0,1 Ома можно и побольше если такого нет, но чем больше сопротивление тем сильнее он будет греться. Спаиваем вместе клеммы "+" диодных мостов (на фото как будто распаяны) подпаиваим к ним один конец нашего резистора и провод плюс амперметра и вольтметра, на другую сторону нашего резистора паяем красный провод и минус от амперметра, если амперметр будет очень завышать показания,то минусовой провод стоит подключить через доп резистор номинал которого определяется подбором до точных показаний амперметра.
Вместо резистора между мостом и красным проводом можно подпаять длинный кусок не толстого провода, например метр одной жилы из "витой пары" опятьже плюс приборов подключаем со стороны моста, а минус амперметра со стороны красного провода. Если показания амперметра больше чем на самом деле то кусок нашего провода укорачиваем, если меньше то удлиняем.
Знаю что у меди очень плохой ТКС но пока предлагаю попробовать так, а уж потом если автора не устроит точность и немного завышенные показания амперметра при нагреве нашего куска провода то будем вместе думать из чего изготовить или какой купить шунт.
Предлагаю:
С уважением GriSHok
Вот недостающие фотки. Под трубкой там металлический стержень,он соединяет плюс и мост. Да там один контакт моста есть якобы свободен но он в самом низу под пастиком припаян к ножке где сидит плюс.
Ну воттеперь всё понятно, ЭТО И ЕСТЬ ШУНТ. Припаивай + от приборов к нему внизу, а минус амперметра сверху и будет тебе счастье.
С уважением GriSHok
И диодный мост твой гуглится на УРА 5А 800Вольт. Можно ставить 5или более Ампер и напряжением от 50Вольт. Ну это так на будущее. Когда под рукой небыло диодов пилил подкову от автомобильного генератора, можно и не пилить но тогда два лишних диода остаётся.
С уважением GriSHok
Перепаял, завтра в гараже проверю и отпишусь. Лишь бы сам амперметр не погорел. Потому что когда его мне вернули у него стрелка стала намного ниже нуля.
Вчера нашел на каком то зарубежном сайте единственное что увидел 800 v.
Для проверки можно же и мультиметр накинуть на контакты амперметра?
GriSHok писал(а):И диодный мост твой гуглится на УРА
Не томи подключи сейчас к крокодилам чтонибудь 12ти вольтовое, желательно помощнее, лампочку от фары например ну накройняк с поворотника. На мультиметре переставляешь щуп на измерение тока и включаешь в разрыв цепи зврядник-лампочка и сравниваешь показания. Для проверки самого прибора можеш отпаять от него один провод и потыкать на его клеммы мультиком в режиме измерения диодов стрелка при этом должна хоть немного реагировать.
С уважением GriSHok
нашел лампу 12v 23w мультиметр в цепь 1.5 а.Зарядка включил на 1 деление. Амперметр молчит. отпаял провод проверил мутиметр 20 стрелка не дергается. Замерил напряжение на крокодилах 11 вольтметр показывает около 9.
Мультиметром проверь целостность обмотки амперметра, там может и в килоомах сопротивление быть... если бесконечность то точно дохлый
С уважением GriSHok
