зарядное устройство MAXINTER PLUS-15A
кстати есть почти такое же зарядное только 10а там шунт из медной проволоки был зделан могу померить длину и диаметр проволоки
А когда проверял мултиметром на "диодах" полярность щупов менять пробовал? Ткни в него батарейкой пальчиковой может механника заела после дерганий на желтых проводах.
С уважением GriSHok
когда мерял на диодах полярность менял и там и там 20.
wolt если это вас не затруднит. Но тут не медь. Материал белый но мягкий. Диаметром около 1 мм.
ткнул пальчиковой отклонилась max и вернулась в тоже положение
Последний раз редактировалось Sanich Пт ноя 16, 2012 19:13:50, всего редактировалось 1 раз.
завтра сфоткаю померию а то всё в гараже лежит тоже зарядку у друга забрал когда от неё гараж чуть незгарел только там почемута транс вспыхныл аж амперметр сплавился
Здравствуйте,GriSHok благодарю за помощь!! Сегодня в гараже не был чтобы проверить на акб. У товарища взял вулканизатор 12v. Подключил.Амперметр заработал показывает около 3-3.5А. Мультик показывает 4.1А. Видимо лампочки мало чтобы он показывал. Почему в напруге такой разбег? Например на крокодилах по мультиметру 11v по вольметру около 9.
Точность приборов в такой аппаратуре +- километр
Люди могут жить без мозгов.
Можно аккуратно разобрать вольтметр и подобрать сопротивление которое находится внутри него. По поводу амперметра нужен шунт чуть большео сопротивления, можно подобрать опытным путем.
С уважением GriSHok
Ребята, помогите! Весь инет перерыл, ответа не нашел. На этом ЗУ 10 положений регулятора тока заряда. Подключаю аккумулятор 55Ач 550А, который дома неделю стоит (он в принципе заряжен, подключаю для проверки), выставляю регулятор на 1, амперметр показывает около 16, ставлю 2 - тоже примерно там же, 3 - становиться чуть больше и далее - растет. Мне теоретически нужно заряжать акк на токе заряда 5-6 Амперов. Так сколько же Ампер на каждом из 10 положений регулятора тока заряда и что же на самом деле показывает амперметр? С радиотехгникой не знаком, не гнобите, но чувствую что наверное только Вы сможете дать ответ. Заранее спасибо!
Такой же вопрос,помогите пожалуйста!Ar4ie писал(а):Ребята, помогите! Весь инет перерыл, ответа не нашел. На этом ЗУ 10 положений регулятора тока заряда. Подключаю аккумулятор 55Ач 550А, который дома неделю стоит (он в принципе заряжен, подключаю для проверки), выставляю регулятор на 1, амперметр показывает около 16, ставлю 2 - тоже примерно там же, 3 - становиться чуть больше и далее - растет. Мне теоретически нужно заряжать акк на токе заряда 5-6 Амперов. Так сколько же Ампер на каждом из 10 положений регулятора тока заряда и что же на самом деле показывает амперметр? С радиотехгникой не знаком, не гнобите, но чувствую что наверное только Вы сможете дать ответ. Заранее спасибо!
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
У меня подобное зарядное MAXINTER PLUS-15AT.
При заряде аккума 62A/ч такие токи и напряжения в соответствующих положениях регулятора силы тока:
0 - 0А 13,1В
1 - 1,85А 14,5В
2 - 2А 14,9В
3,4 - 2,1А 15,3В
5 - 2,45А 15,7В
6,7 - 2,7А 15,9В
8 - 3,1А 16,1В
9 - 3,7А 16,2В
10 - 4,3А 16,4В
Ни о каких 15А и речи нет.
Аккумулятор был почти заряжен, напряжение до зарядки 12,4В. При заряде разряженого аккума токи могут быть выше.
0 - 0А 13,1В
1 - 1,85А 14,5В
2 - 2А 14,9В
3,4 - 2,1А 15,3В
5 - 2,45А 15,7В
6,7 - 2,7А 15,9В
8 - 3,1А 16,1В
9 - 3,7А 16,2В
10 - 4,3А 16,4В
Спасибо всем большое.
Отремонтировал такой же прибор. замена мостов рулит. не нашел на 80 А... поставил на 120А...
Шунт намотал по наитию... Длиной 8 см. диаметром 1.5 мм смотпл спиралью... Чтоб поместилось...
Дааа погрешности... Китайцы не видели...
Еще раз спасибо большоеза данную статью...
