Простые часы на светодиодных матрицах.
vlad465
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vlad465 »
Фурсенка одабряит. :)
Hовичок
Сообщение Hовичок »
slavector писал(а):Как же уже достали тупые школьники с нулевыми знаниями элементарной физики. Куда катимся... :facepalm:
возможно практика и подсказки форумчан пополнят знания не объясненные учителем физики?
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
да вы батенька физик ядерщик :)) не родственник Курчатову?если не можете дать дельный совет-нечего флудить :kill:
GameBoy
Сообщение GameBoy »
+100500
Я Вам не МинЗдрав ... Предупреждать не буду!
GameBoy
Сообщение GameBoy »
Вам дали совет, вы от него отказались, так кто виноват что вам физику в школе не преподавали?
riv66
Сообщение riv66 »
:shock: М...да, школьная программа на форуме. Думаю нужно модераторам подчистить.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
BVS писал(а):совершенно точно что микросхема выдает температуру своего корпуса!!! с заявленной точностью +-0,5 градуса, а как передать её микросхеме зависит от конструкции датчика, хотяб поместите в тень и заверните в теплоизолятор.
Какая глупость! Это для проверки нужно завернуть в теплоизолятор или как? Вот именно что датчик показывает температуру своего корпуса, и нужно любыми способами выровнять температуру корпуса и окружающей среды(в зависимости от того, что нужно измерять).Обычно это делают с помощью радиаторов.
Поместив в изолятор вы только усугубите ситуацию- тепло, которое по физическим свойствам любого проводника(тем более полупроводника) выделяется из микросхемы при протекании тока, будет оставаться внутри изоляции и портить достоверность картинки.
Недаром в климат контроле всегда датчик температуры всегда ставят в закрытом от теплового излучения, но обдуваемом вентилятором корпусе.
slavector
Сообщение slavector »
Если надо убедиться что датчик не врёт (градусов на 5-6 как тут у кого то)
и есть в наличии образцовый термометр то скрепите их вместе и заверните в какую нибудь тряпку и оставьте на несколько минут в покое.
Да хоть подушкой их накройте. :))
Естественнно и термометр и датчик должны до этого быть комнатной температуры.
Тогда то и станет ясно что там с датчиком.
m.ix
Сообщение m.ix »
Чиста теоретический вопрос
датчик температура
повесить все три ноги последовательно через 100 ом
Martin76
Сообщение Martin76 »
m.ix писал(а):Чиста теоретический вопрос
ЧистА практический ответ - взять и попробовать так сделать...
О результатах этого ужасно опасного и рискованного эксперимента обязательно перед всеми отсчитаться :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
я так на иных версиях часах делаю с этими датчиками
и все работаю
при том, что это возможно защищает как мне кажется от не правильного подключения
так же уменьшает потребляемый ток датчиком, в следствии чего уменьшается его нагрев и последующие вральные показания.
не вижу в данном подключении ни какого и ни малейшего криминала.
vitalik_1984
slavector писал(а):Если надо убедиться что датчик не врёт (градусов на 5-6 как тут у кого то)
Данное утверждение тоже не совсем правильное, дело в том, что пассивный термометр будет в данном случае в неравных условиях с этим датчиком ведь он сам от себя не нагревается.Думаю самый идеальный вариант проверки это как раз таки продувка каким либо потоком можно воздухом, можно жидкостью.
Если по вашему варианту проверять, то желательно чтобы оба они были термически связаны.Например куском алюминия в котором для каждого просверлено отверстие и они туда посажены с термопроводящей пастой.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если датчик нагревается, то нужно искать причину, он не должен греться.
Проверьте его потребление, он должен кушать в активном режиме ~1ma, а в остальное время не больше микроампера.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
m.ix
Сообщение m.ix »
собирал сторонние дэвайсы
1 часы термометр одна конструкция точнее две было собраны
2 бегущая строка с термометром
3 что то там термостат многоуровневый
ставились эти три устройства
бралось три разных термометра
разброс был 1-2 градуса и не более - разброс всех
Дээска микра
датчик внутри
выдаёт в линию цифру
терморезистор в месте с проводами - так же не лучший вариант
хотя точность тоже на уровне.
в заключении о температурах.
мне в принципе пофиг 1 или 3 градуса разница на показометрах.
у меня на велеке тоже есть термометр
он пока @ нагреется или остынет пройдёт минут 20
идя по улице температура тоже может сильно разница.
резисторы ставить нужно и грется не будет.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Еще одно уточнение.
Поскольку теплопроводность медных выводов датчика намного выше теплопроводности его корпуса, то он практически измеряет температуру выводов. :)
Если датчик припаян к плате внутри корпуса часов и наружу выведен только корпус датчика, то он будет показывать температуру близкую к температуре внутри часов.
vitalik_1984
Да, действительно в этом есть некая логика, если ей следовать, то можно сделать еще один вывод из этого: нужно до датчика делать дорожки как можно уже и от минуса самого датчика сделать площадку- радиатор для отвода тепла.Только чтобы она была изолирована термически от остальных полигонов земли.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Нужно вывести датчик из корпуса на нетолстых проводах такой длины, чтобы к датчику по меди не приходило тепло из корпуса.
И подальше от источников постороннего тепла.
Если у вас датчик будет находиться в нескольких сантиметрах от корпуса, на него будет влиять это излучение.
Вывод простой - размещайте датчик подальше от источника постороннего тепла.
Я тестировал больше десятка DS1820, они не врут больше 1гр.
m.ix
Сообщение m.ix »
длина и толщина
приведу пример так же с бегущей строкой и часами
длина проводов была полметра
толщина провода - МТГФ 0.03
Каких либо ощутимых изменений не было
Да к стати у бегущей строки сейчас длина того же провода думаю метр но не более двух.
http://www.youtube.com/watch?v=DDW-5iIphYM видна отходящая палка от большого окна, там и датчик висит.
Сравнивал постоянно с велотермометром при приезде с работы через лесопарк.
Расходение было не более 1 градуса.
atac13
Сообщение atac13 »
НУ и я подключусь !!!!!!!!!!
на кухне- часы с бегущей стрелкой -23.1 (датчик на МГТФ длинна 2 метра)
в прихожей -гибрид (недавно была презентация :))) ) (датчик на плате с обратной стороны -22.6
в зале -часы на матрице (датчик на шнурке 15 см за часами-23.2 . метеостанция рядом -24 (там без десятых)
в зале китайская шняга (часы -будило приемник с проектором на потолок) датчик на шнурке 20 см -22.5
в спальне часы на матрицах -датчик на шнурке 15 см -22.4
от них же провод через окно на балкон -12,(длина метра2-3) - на балконе "ГНОМ" -12.1 (на шнурке 40 см)
от датчика на балконе -паралельно за окно (НА ПРИРОДУ :))) ) -3.3 (ПРОШИВКА ДЛЯ 3 ДАТЧИКОВ) СПАСИБО vvsv----тот же гном (второй датчик )тоже за окно стоят вместе под карнизом-3.4
"ГНОМ" на кухне за окном -3.2
ТАК что кончайте синхрофазатрон изобретать :)) :) если руки не из жо..ы растут ,припаял как надо и не парься -точность что надо :)))
vlad465
Сообщение vlad465 »
Про что и разговор - датчики цифровые, врать больше чем на 1 градус не могут.
Прошивки тоже проверенные, программа температуру не накидывает. :)
Датчик (исправный) практически ничего не потребляет, саморазогрев исключен.
Ищите косяки, от какого источника тепла он греется.
