питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
mike1818
Сообщение mike1818 »
Требуется изготовить схему для питания топливного насоса для автономного подогревателя ПЖД-12Б! http://www.remkam.ru/podogrev29 - вот руководство по тех обсуживанию, пункт 1.5.10
Номинальное напряжение питания, В 24
Потребляемый ток, А, не более 1
Так как подогреватель без электронной составляющей, требуется сделать схему питания для него. Мне схема представляется как мигалка, расчитаная на напряжение 24в, ток нагрузки 1А. Насос в принципе работает и с реле РС 493(реле стояночного тормоза), но производительность недостаточная, реле выдает примерно 60 импульсов в минуту. нужно увеличить количество импульсов например до 60 - 160 с возможностью регулировки. Разбирать и дорабатывать реле не хочется, но если вариантов не найдется буду пробовать. Жду предложений, надеюсь на вашу помощь. Чем проще схема тем лучше.
нашел вот такую схему http://radiokot.ru/circuit/light/flash/03/, но интересует выдержит ли нагрузку 1А. и какова частота мерцания лампы, в моем случае я подключу вместо лампы насос.
murat87
Re: питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
Сообщение murat87 »
схема должна подойти .
частота импульсов регулируется можно подстроить диапазон подбором R-C цепочки.
нагрузку выдержит легко.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Нужно регулировать не кол-во импульсов, а их продолжительность. Или колво при неизменной продолжительности.
С уважением GriSHok
mike1818
уже запутался в понятиях.. вообщем мне это наглядно представляется как нормально работающий поворотник автомобиля и часто мигающий. вот это частота мигания(ну или время между вспышками) лампы должна регулироваться. Реле РС 493 это и есть реле поворотов, оно выдает примерно 60 импульсов(циклов насоса) в минуту, это не эффективно, по тех документации насос с его родным блоком управления выдает при полном режиме 400 импульсов при частичном 160. Хотелось бы регулировать количество, скажем, от 60-160.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Так в чём проблема? 555-й таймер с внешним полевичком, чтоб реле дёргать. Схем в интернетах полно!
mike1818
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html такая подойдет? тут питание 12в, будет работать на 24в? или нужно что то менять.
Seriyvolk
Вот так. С1 подберёшь под нужный диапазон частот. Переменник тоже можно увеличить, если диапазона изменения хватать не будет.
(9.28 КБ) 11806 скачиваний
mike1818
спасибо большое, буду пробовать. :))
mike1818
Возник еще один вопрос, что делать с диодом? "Защитный диод, ограждающий полевик от пробоя при обрыве нагрузки " его применение обязательно? какой диод использовать?
Seriyvolk
Диод возле S1 должен быть рассчитан на весь ток, что потребляет насос. Можно поставить Шоттки из комповых БП, он точно выдержит. И параллельно питанию ёмкость не забудь, на схеме её нет.
mike1818
вот такие диоды подойдут?1N5821 1N5822 ну или SR360 SR560. Емкость параллельно питанию вы имеете ввиду конденсатор, какую емкость брать?
(9.29 КБ) 2856 скачиваний
Seriyvolk
Должны подойти, если нагрузка кушает не более 3-х ампер. Кондёр правильно, 1000 мкФ будет вполне достаточно.
mike1818
на одном форуме предложили еще доработки "резистор R2 лучше уменьшить до 10 ом R3 до 330 ом, переменный резистор R1 при конденсаторе 1 мкф должен иметь сопротивление несколько сотен ком и на затвор транзистора поставить защитный стабилитрон на 15 вольт" - что скажите?
Seriyvolk
mike1818 писал(а):резистор R2 лучше уменьшить до 10 ом
Смысла нет, 555 всё равно больше тока не выдаст, а опасность сжечь увеличится.
mike1818 писал(а):R3 до 330 ом
Его вообще можно выбросить, не нужно зря нагружать таймер. Внутри него полноценный драйвер, и подтяжка к плюсу ему не требуется по определению.
mike1818 писал(а): переменный резистор R1 при конденсаторе 1 мкф должен иметь сопротивление несколько сотен ком
Это зависит от требуемой частоты. Легко подбирается по месту. Считать лень, но для 300 Гц предложенные номиналы с виду нереальны.
mike1818 писал(а): на затвор транзистора поставить защитный стабилитрон на 15 вольт
Лишнее. Не повредит, но и толку ноль.
mike1818
вот вообщем что мне нарисовали
(65.63 КБ) 1122 скачивания
Seriyvolk
Херню тебе нарисовали. Вот схема, по ней и делай. R3 можешь совсем выбросить.
Неделю мусолить схему на таймере и полевике... Да за это время можно было партию наштамповать.
mike1818
все понял! буду делать.
mike1818
возникла проблема, собрали схему, подключил лампочку для проверки, работает некоторое время нормально, (т.е и импульсы регулирует вообщем все в порядке) потом что-то происходит и лампочка гаснет, на регулировку не реагирует, через некоторое время включаешь и все повторяется снова. в чем может быть причина??? C1=10мкф, R1=50ком, резистор 12ком. вывод микросхемы 1(GND) не подключен на массу, вместо него на массу подключен 7 (Dis) почему так не знаю, собирал не я. P.S вчера схема работала без нареканий, пару раз грели машину все работало. сегодня рабоать перестало. Еще один момент, С1 стоял на 20вольт, другого под рукой не было, напряжение сети 24вольт, я сначала подумал что его пробил0 и заменил на другой 10 мкф, 63 вольт. результата нет. Может подскажите что могло выйти из строя при пробое конденсатора С1, и был ли вообще этот пробой...
mike1818
и последний вопрос, посмотрел даташит на ne555 там указана рабочая температура от 0-70 градусов, что будет при работе на более низких температурах? например -20 -25гр. может стоить заменить на sa555 у нее температура от -40 до 85гр.
Arwood
Сообщение Arwood »
Не подключённый "масса" - ох. Смело выпаивай и выкидывай 555.
СА аналог НЕ. Просто другая фирма.
Собери схему от СерогоВолка и будет работать.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
