Помогите сделать приставку (вау-вау) для э.гитары.
Сообщение goha »
Спаял не работает.
схема;
На схеме не пойму какие кодёры ставить?
Поставил как на рисунке на схеме
Если незатруднит напишите какие ставить кондёры в (мкф).
Вообще то такая простая схема и не получается.
Там на схеме фуз и вау , фуз я не выделил и делать не стал ,только вау.
схема
(29.73 КБ) 3333 скачивания
Сообщение бабай »
0.1 мкФ , 1000 пкФ , 3000 пкФ .
1000 пкФ = 0.001 мкФ
3000 пкФ = 0.003 мкФ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... 0%F2%EE%F0
На электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах (1 мкФ = 106 пФ) и пикофарадах, но нередко и в нанофарадах. При ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, то есть постфикс «пФ» опускают. При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения. Для электролитических конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах, после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее напряжение в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Например так: «10 мкФ x 10 В». Для переменных конденсаторов указывают диапазон изменения ёмкости, например так: «10 — 180». В настоящее время изготавливаются конденсаторы с номинальными ёмкостями из десятичнологарифмических рядов значений Е3, Е6, Е12, Е24, то есть на одну декаду приходится 3, 6, 12, 24 значения, так, чтобы значения с соответствующим допуском (разбросом) перекрывали всю декаду.
Сообщение goha »
Посмотрите на рисунке_ эти конденсаторы подходят или нет ?
рисунок
(71.59 КБ) 3024 скачивания
Сообщение Borodach »
Подходят.
Сообщение goha »
А если конденсаторы С7и С9 изменить по номиналу , это отразится на звучании ?
И какую функцию выполняю резисторы R12 и R14.
И не могу придумать как сделать механическое устройсво педали,
чтоб принажатии -изменялось сопротивление резистора-который создаёт
эффект "вау" ?
Может заменить переменный резистор чем то другим ,(фоторезистор и светодиод,
или при плиближении п.магнита могло-бы изменятся сопротивление ?)
Сообщение MAVr 34 »
Да измениться.
Они являются частотозадающими элементами совместно с С7,С8, С9 и R13.
Это пожалуй самое сложное в подобных приставках. На педаль крепиться изогнутая зубчатая планка, а на резистор одевают шестерню. И обязательно нужно ставить ограничители хода для педали, дабы в экстазе игры не свернуть голову резистору. Это не единственный вариант.
Если заменить переменный резистор чем либо другим, тогда и схема измениться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
