IRFPC50 подойдет. Современные полевики статики не бояться, проверить можете обычным тестером: затвор-исток должно быть емкость затвора 2700pf, сток-исток должен звониться двнутренний диод, исток-сток должна быть бесконечность.
По поводу взаимозаменяимости биполярников на полевые то Вы должны понимать, что биполярный транзистор управляется током, а полевой напряжением.
А точнее порог срабатывания у биполярника 0,6 В, а у полевика 4В, по току биполярники от мА, а у полевика мкА и зависит от частоты.
Вам что в лом поставить две лишние деталюшки?
Схема сетевого качера вполне запустится и от 100В, только номиналы резисторов слегка скоректировать.
Если у мну 100 вольт уже постоянный ток, то диод VD1 можно не ставить? А дроссель при 100 вольт 1 ампер нужен? Подскажите пожалуйста номиналы при 100 вольт, если при 100 заработает воткну в 220 с другими номиналами резисторов! UPD.
И еще, какой двусторонний стабилитрон для 100 вольт нид?
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Та особо то ничего хорошего не дождетесь, вашего монстра даже слабый полевик, работающий не от 310 вольт из сети, а на 24 вольтах по стримеру и излучению поля вокруг качера обгонит. Хотя для вас это будет хорошим прогрессом, сделать сетевой качер. Но только тут нужно с индуктором играться да и вторичку большую, чтоб этот биополяр хоть чуть-чуть оправдал затраты на себя. ИМХО. Ну и конечно берегите лапы и жизнь при работе с 220 вольт!!!
P.S. Во сколько он вам обошелся, если не секрет? IRFP460 у мну в городе 180 рубликов стоит...
Конечно, обгонит и еще пинка дать успеет (хотя смотря еще на какую частоту полевик). А вдруг на подоконнике пробитый транзистор лежал, проверьте его, наверняка кто-то выкинул, потому что он сломаный!
это связано с низкой его частотой, хотя его можно так сказать "разогнать" на предельных для кремния температурах... Вообще, запомните, что если транзистор такой маленький, а держит так много (1500 вольт, 20 ампер) значит у него обязательно что-то обрезанно, например, частота. А вот если бы вы нашли транзистор хотябы в корпусе как у КТ903, то да, я бы вас поздравил. Полевики это как бэ алтернатива, мощные и с высокой частотой. Высокая частота важнее в любом случае, не важно сколько вольт вы вогнали в транзистор, чем выше частота, тем ближе эта частота к резонансу с воздухом, а значит воздух оказывает меньшее сопротивление электрическому току и через воздух идут мини-молнии.
А вообще, пожалуйста, соблюдайте правила форума, если вы пишите 2 сообщения подрят, то лучше оставлять не 2 сообщения, а пользоваться кнопкой "Правка".
Не расстрайвайтесь и не бейте молотком транзистор Вы на нем сетевой качер сделаете с фитонками лучше чем от вашего старого КТ, конечно это будут не огромные молнии, но по сравнению с КТ ваш транзюк - просто зверь
Дерзайте! Попозже и полевик на подоконнике найдете... бог вам так сказать посылочку для развития пришлет, сначало мощный биополяр, как сейчас, а потом MOSFET
это уже будет мега всенаправленная СВЧ пушка, ты с этим не шути, зрения лишиться-нефиг делать, если мозги прежде не закипят
а насчет проца то это фейл, там всего 2 вольта
Морфей, тут вам скрин для размышлений (не мой)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
ЗЫН, Херня какая то... как можно не дав + или - на затвор пропустить ток через полевик? Пробитым чтоли пользоваться?
Кстати, насчет пробитых полевиков... угробил я свой единственный IRFP C50 Дело было так: Пллюнул на свои биополярник ST 10035A и собрал схему от Философского кота. Дроссель - первичка от какого то трансформатора, тестер показывает на ней 335 Ом. Вообщемто запустилось все с 1 раза, в первую же секунду работы стример от вторички ударил по первичке, дальше помню дым из мосфета, дальше гул трансформатора, дальше расплавленую краску на резисторе МЛТ, дальше последний огромный стример между витками вторички, дальше ножки транзистора в воздухе, дальше как капелька расплавленной пластмассы в меня летит.... а дальше провал. Когда прогрузил что произошло, ножка транзистора была воткнута в потолок, а на вторичке трансформатора горела дуга. А ведь это было 100 вольт! Все номиналы точно по схеме, только дроссель и транзистор другие. диод был Д245 (300 вольт 10 ампер). Самое противное что из-за стримеров по вторичке, лака почти не осталось, надо заливать экспосидкой уже... Вот такое у мну преключение...
А еще, вопрос к знатокам мосфетов, мне уж больно понравились стримеры с полевиков, я скоро еду в другой город, там магазинчик есть (я там свой первый норм биополяр 10035А и купил), подскажите пожалуйста, какие мосфеты брать если вдруг IRFP460 не окажется, и вообще какие вы рекомендуете. Также очень прошу ответить на вопросы которые я задавал на этой странице в своем верхнем посте... очень нид.
ЗЫН писал(а):эм а как это нога транзистора в потолок воткнулась???
и что за транс что при 100 вольт дуги пускает???
нуу... элементарно же... корпус из пластмассы расплавился, а полупроводники имеют свойство взрыватся с пиротехническим эффектом и алхимическим запахом, вот ножку и отбросило в потолок, да на расплавленой пластмассе там и приклеелась!
А для того, чтобы дуги от 100 вольт пускать, нужно сначало провода полностью замкнуть (или, в моем случае, их замкнул пробой транзистора), а потом начинать отводить друг от друга. Дуга начинает тянуться, так как воздух горячий и имеет лучшую проводимость. Кстати, на этом явлении основана лестница Иакова (или как его там). При полном замыкании проводов воздух вокруг ионизируеться и нагреваеться, становясь плазмой. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B3%D0%B0
Почитайте, полезно будет...
Если полность замкнуть, а потом раздвигать провода, то дуга ЕСТЬ. 100 вольт 1 ампер хватает на 0.4 см, а между ногами транзистора меньше, хотя они все равно растеклись.
