Какой из этих маломощных стереоусилителей Вы бы выбрали ?
выберите лучший..
TA2024
4
25%
TDA2030 x2
9
56%
TDA7297
3
19%
Всего голосов: 16
Сообщение шальной_батон »
здравствуйте, уважаемые ... хотел я собрать усилок на тда7294, но, к сожалению, не получилось, т. к. динамики в магазинах оказхались дороже, чем я предполагал... поэтому решил не заморачиваться и приобрести готовую плату усилителя и к ней подключить 20вт динамики, которые без дела лежат дома..
в магазине есть только вот эти, подходящие под мои динамики и стоят они примерно одинаково.. (см. опрос)
осталосчь лишь решить, какой из них лучше звучит....
помоему стоит попробовать та2024, а по-вашему ? к тому же она более экономичная, возможно даже радиатор не обязательно ставить.. но это нужно уточнять и питается стандартным однополярным 12В
вообще из всех трех я слушал только тда2030, по-моему очень даже неплохо звучит, а вот про остальные - незнаю ничего...
спасибо..
Сообщение alexsan »
собрать на lm1875 или tda2050
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
а чем лучше тда2050 по сравнению с тда2030 ? помоему их различия только в выходной мощности...
а про лм1875 - это тоже самое что и тда2050........
к тому же у этих мс выходная мощность больше чем у моих динамиков, смысл тогда собирать на них. Разве что КНИ будет меньше на высокой громкости..
я к тому же думал купить уже готовую плату, т. .к радиодетали в нашем городже не достать, разве что через интернет-магазин или иБэй.... а в наших магазинах я видел только те, что в опросе ..
Сообщение alexsan »
что за динамики?
из радиотехники S30 достал....
As
Сообщение As »
шальной_батон писал(а):...к тому же у этих мс выходная мощность больше чем у моих динамиков, смысл тогда собирать на них. Разве что КНИ будет меньше на высокой громкости...
Если собираетесь слушать МУЗЫКУ, а не "Бум!-Бам!-Тыц!", или прочие национальные африканские ритмы, то мощность усилителя должна быть больше мощности динамика, для неискажённого воспроизведения пиков громкости... Обычно, пиковую мощность усилителя можно выбрать в 10 раз выше номинальной мощности динамика, т.е для Ваших 10ГД-34 усилитель нужен с пиковой мощностью в 100 ватт, и номинальной, соответственно, 50...
Ни TDA2030, ни TDA2050 такой мощности не обеспечат... :dont_know:
так все-равно эти гд10-34 не такие уж и хорошие динамики.. для них, наверное, и тда2030-2050 пойдут.....
Сообщение diman_d »
Подойдут.
Сообщение alexsan »
2050 пойдут.....
А ЭТО БОЛЬШАЯ ОШИБКА ПРИ ТАКОМ ВЫБОРЕ пиковую мощность усилителя можно выбрать в 10 раз выше номинальной мощности динамика, т.е для Ваших 10ГД-34 усилитель нужен с пиковой мощностью в 100 ватт, и номинальной, соответственно, 50...
As
Сообщение As »
Много лет эксплуатировал АС с аналогичными динамиками (6АС-2 :)) ) и 50-ваттным усилителем, проблем небыло... :dont_know: Проблемы возникают именно при попытках воспроизвести "современные ритмы", с динамическим диапазоном в полтора децибела, а чаще - именно перегруз по НЧ... При превышении хода диффузора либо повреждаются токоподводы, либо отклеивается катушка... Но, таких последствий при прослушивании именно МУЗЫКИ легко избежать - достаточно не превышать громкость, при которой возникают слышимые искажения... :dont_know:
всем спасибо....
собирать буду на тда2030
еще вопрос: дома есть только керамические конденсаторы, в усилителях я всегда использую пленку, можно ли воткнуть керамику, или это сильно ухудшит качество звука ?? просто радиодеталей у нас не достать, а на ибэй заказывать - месяц ждать придется...
Сообщение Максим_В »
неужели нет к73-17 синих . хотя можно и керамику емкостью не ыше 0,01мк шунт по питанию . ТДА2050 /2030 в композитном ключении даст фору большинсту тутошних усилителей
нету, даже наших советских кондеров....
на помойке телевизоры даже не валяются, а откуда достать эти кондеры, если нге из советской электролники ? :)
приходится покупать все ......
а мне интересно, намного ли снизится качество звука, если использовать керамику ?
Сообщение PICmaker »
Не переживай радиоэлементы можно всегда купить, если совсем туго соберем посылку и отправим. TDA2030 нормально работает на таких динамиках, если не увлекаться громкостью, ну подумаешь будет у тебя не 20, а в среднем 10Вт уходить в динамик, качество не пострадает, умешьшится громкость. (а в каком помещении вообще планируется слушать данный УНЧ?).
Заказать с ebay.com можно и наборчик 2-х канального усилителя на таких ИМС. Например:
Запрос: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... c&LH_BIN=1
1,
2,
3,
PS там и другие наборы есть и радиаторы и радиодетали. Живу тоже в маленьком городе, тяну с ebay.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
про иБэй я знаю.. а там всегда и заказываю.
ждать приходится очень долго... в среднем от 3 до 6 недель.
я уже заказал как раз такой, какой Вы и посоветовали...
Хорошо. Ищи трансформатор для питания
