Будте так добры подскажите...что для этого БП лучше?
- ZXY6020AUser-manual.pdf
- (356.64 КБ) 1766 скачиваний
Тор уже есть готовый, забыл про него, параметры 36В 10А. думаю будет за глаза, но размеры))))ppp писал(а):А какая ему разница? Он всё равно импульсный, его шумным импульсником уже не испортишь. Хочется поменьше габариты - заморачивайтесь с импульсником, хочется побыстрее - намотайте на 9А ЛАТР вторичку.
Если останавливатся на трансе, том что имеется, так и сделаю...ведь этож DC-DCppp писал(а):И кстати, а обязательно ли Вам выжимать из него всё, на что он способен? Не разумнее ли поставить хиленький трансформаторный выпрямитель на наиболее востребованный Вами диапазон и вывести клеммы из корпуса для подключения вместо него любого внешнего выпрямителя в случае надобности этих 1,2kW?
А не подскажите схемку?Seriyvolk писал(а):Я бы импульсник замутил, не так это и сложно, как кажется.
Если нет опыта в этой области, но хочется именно импульсный, то проще всего будет сделать из компьютерного БП. Без перемотки трансформатора, только изменением схемы выпрямителя, можно получить где-то около 40В постоянное напряжение.Nimnul писал(а):А не подскажите схемку?Seriyvolk писал(а):Я бы импульсник замутил, не так это и сложно, как кажется.
Походу она Вам знакома))) если можно дайте коментарии по этой схеме.Seriyvolk писал(а):Навскидку не подскажу... Но можно сесть и изобрестиЯ обычно так поступаю, когда в интернетах ничего достойного не находится
Взять ту-же SG3525 и прикошачить к ней мост на IRF740, киловатт в нагрузку отдаст
Nimnul писал(а):Походу она Вам знакома)))
Буду благодаренNimnul писал(а):Если нужно могу выложить и фото силовой части.
А схемы там случайно не пробегало? Мне интересноNimnul писал(а):Кстате, на казусе писали ...
Пытаюсь у продавца "выудить" производителя, если что узнаю поделюсь инфой.koyodza писал(а): Спасибо огромное!
Эта тема меня интересует, и больше "изнутри", чем "снаружи". Поэтому буду благодарен за любую дополнительную информацию.
К сожалению нет, только разговоры...на тему этих преобразователей и пишут что автор молодойkoyodza писал(а): А схемы там случайно не пробегало? Мне интересно
