Антенна Wi-Fi
Сообщение int4880053 »
У меня тоже такое было. Просто добавили элемент антенны. Один элемент-собственно вибратор
находится в самом роутере, остальные можно добавлять до 12 элементов. В частности Вы
добавили отражатель. Так как круговая диаграмма у этих устройств все равно не получается
нужно крутить ,вертеть так чтобы еще и поляризация совпадала иначе сигнал пропадает
до нуля если на большом расстоянии . А в книжках написано что только -3дв.
Сообщение turnikman »
Это получается можно обойтись и без антены? Тогда какой роутер лучше выбрать? Чтобы не дорогой и брал нормально, и чтобы угробить не жалко было?? :)
Сообщение Bear2011 »
turnikman
Я бы из соотношения цена-качество порекомендовал какой-нибудь D-Link
D-link dir-300 подойдёт?
Думаю вполне. Только интересно где вы его нашли? Эта модель вроде бы уже снята с производства :shock:
У меня пока что нету его, я думаю в магазинах должен быть
Последнее время они какие-то слишком плохие стали Таких хороших теперь мало у которых
чутье по лучше а по мощности они все в стандарте. Вначале вскрываем панцирь и нанюхиваем
где там антенна .Если ее нет на панцире значить она на плате сделана полоском. От этого
места и надо отсчитывать расстояние для дополнительных элементов. антенна получается
направленная. У некоторых антенна прикручена коаксиалом -такие удобнее
Я вот думаю купить такой модем и чтобы на нём антена снималась, роутер упакую как нужно, и на крышу на трубу, и если сигнал передачи будет плохой, сделаю антену не большую присоединю через коаксиал к роутеру, как раз кабель не длинный, потери не большие будут :)
Посоветуйте роутер хороший, в районах 1700, дом двух этажный, точную площадь не назову, вобщем незнаю какой роутер лучше выбрать, всю голову уже сломал. :(
turnikman
Вы бы привели список того что вам доступно так проще будет. Цены у всех разные. За 1800 у нас например можно и ASUS и Zyxel найти
Дом двух этажный, площадь около 400 метров, перекрытие между этажами деревянное.
--Вот только не Asus имел горький опыт работы с ними там чипы греются и порты дохнут
-это не китайские материнки -это хуже. Их роутеров моного хороших ну например
как-то раз купил какой-то Орион- понятно левак но работал хорошо на весь дом
обычно у них 4 торчка под кабель и Wi-Fi можно отключать еси не нужно. Этот Орион
самый дешевый оказался всего в 800 руб обошелся 3 года назад. Вообще ими все
прайс листы завалены в основном Китай но нужно выбирать чтоб антенна была на разъеме
и чтоб чутье у него было хорошим, а это уже нужно проверять и сравнивать.
Вот такой может подойти? ASUS WL-500g
Ауууу :?
Ты че,, Он столько не стоит. Ищи дешевле и лучше. До 1200 их нормальная цена
Блин, я уже много их пересмотрел, не нашёл нормального :(
Блин, подскажите пожалуйста нормальный роутер, я уже задолбался их перебирать :cry: никак нормальный не подберу для своего дома :(
Нуу заходишь блин на http://www.f-center.ru в в раздел сетевое комуникациолнное оборудование
беспроводное и тамм есть Trendnet ну если еще лучьше то ZxL -'эти подороже примерно в двое
-1800 р получается а этот 870
Сообщение Koldyn »
Доброго времени суток всем. Вопрос следующий: Есть часный дом, рядом с ним 9-ти этажка, в ней есть знакомый готовый поделиться инетом, расстояние примерно 400 метров +\-, живёт на 7-м этаже. Так вот собственно вопрос, какие антенны луше использовать для данной ситуации, еси вынести антенну на крышу дома то припятствий кроме пары деревьев нету. Много читал разной инфи, но так до конца не понял как это всё привязать к расстоянию, какие антенны сделать, баночные, быквадрат, секторную, вариантов много не знаю на каком остановиться, какой эфективней и целесообразней, не хочется делать лишнего, зачем мне антена которая лупит на 10км и собирать её дорого и долго, хотя запас по дальности может и неплохо бы было иметь, в выду усиления сигнала на моём, меньшем расстоянии, но 10 км пребор я думаю, вот километр, пожалуй, приемлимо. и антенны с обеих сторон обязательно должны быть одинакового типа или можно разные? На что это повлияет и как если можно было бы интересно знать. и если просто к примеру к просто всенаправленой заводской антене на 12дБ приставить параболоид, дабф направить её в одну сторону, на скольо это увеличитусиление. Спасибо за внимание! Зарание благодарен!
