Схемы усилителей и блоков УНЧ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Термит »
Часто на "разборках" попадаются готовые блоки УНЧ радиотехники времен СССР.Которые можно использовать.Возникает проблема со схемой данных блоков.
Вданной теме можно было бы сосредоточить всю информацию по данному вопросу.
Например оконечный УНЧ на электрофон Электроника Д1-12 Стерео.
http://www.audioes.3nx.ru/viewtopic.php?t=468
Если у кого нибуть есть паспорт на данный электрофон просьба выложить сканирование схемы или ссылку на правильную схему.
Фотография
(65.02 КБ) 294 скачивания
Сообщение бабай »
Термит писал(а):Часто на "помойках " попадаются готовые блоки УНЧ радиотехники времен СССР.Которые можно использовать. .
Дык вам на сайт помоешников и нужно обратиться .
"Отечественная радиотехника 20 века"
Сообщение Термит »
Не надо заменять слова написано слово "разборка".
Там уже давно смотрел схема не та.
http://www.torrentino.com/torrents/1216642
Вот вроде оно как это скачать ???.Просит установить какойто файл.Не стал рисковать.
Сообщение Термит »
После многих часов проведенных в сети искомая схема найдена.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ику-Д1-012
Как и предполагалось блок защиты требует одельного напряжения питания. Также реле имеет сопротивление електрического контакта 0.6 Ом (по паспорту).Данный модуль будет удален из схемы как усложняющий и заменен на другой.
VT1
Сообщение VT1 »
Термит писал(а):После многих часов проведенных в сети искомая схема найдена.
А зачем сидеть несколько часов, если схема находится за несколько секунд? :)
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 24&bih=609
Седьмая ссылка дает искомое.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6749
Сообщение Термит »
По этой ссылке схема без защиты.Это не то.Если бы все было так просто я бы и не писал на форум.
Вернуться в «Ищу...»
