АЦП у Меги16
Денис203
- Открыл глаза
АЦП у Меги16
Здравствуйте...
помогите , пожалуйста с работой АЦП у меги16
..сам принцип работы....
мы должны подключать дополнительно таймер, для того чтобы по прерыванию таймера оцифровывать.... или надо без таймера...?
он сам будет с частотой оцифровывать?
т.е сам принцип работы..... и еще прошу помочь разобраться с регистром ADMUX....с остальными битами, кроме выбора входов АЦП....
можно и с таймером и без, все зависит от конкретной задачи и подробно описанов даташите.
а в чем собственно вопрос? в ADMUXе выбирается источник опорного напряжения, нужный аналоговый вход (прямой или дифференциальный) и вид результата, опять же даташит.
как в Меге 16 точно называется прерывание ADC
А как его сами назовете, так и будет, никто не запрещает назвать его как угодно. Я например, называю ADC_COMP
Денис203
- Открыл глаза
вот текст программы,,, вернее ее начальной и элементарной части.....
все вроде расставлено по местам.... все по адпесам, напомню, что пишу для меги16..... а при уст флага прерывания ADC,,,он не переходит на вектор ADC,, а начинает программу заного.....
- adc.txt
- (948 байт) 223 скачивания
TechMike
- Прорезались зубы
Денис203 писал(а):Так,, вот что происходит.... на одном компьютере все хорошо,, делает без пробьлем hex файл, а на другом вот как раз на том, на котором все писал, не хочет,, пишет что с адресами что-то не то....
Что конкретно за ошибку пишет?
Ниже исходник для mega16+winavr+avr studio. Буквально недавно разбирался с АЦП, и у меня все получилось(внимательно надо прочитать даташит).
Обязательно ногу AREF посадить на +5в(если опорник внешний), у меня из-за этого выдавало всякую фигню, на выходе преобразования.
Ну и поставить делитель по входу АЦП, чтобы нога не была в воздухе.
volatile unsigned char ADCresult=0; //флаг возникновения прерывания от АЦП
unsigned char ADCinPin=0; // по какому входу PORTA выполяняется измерение
unsigned int ADCcountConv=2; //кол-во измерений данных на одном входе, сохраняется только последнее измерения, остальные холостые
unsigned char ADCcountConv_tmp=1; //храним кол-во сделаных преобразований
unsigned int ADCPin[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // массив для хранения измереных данных с АЦП
unsigned char ADCmaxCount=4; // кол-во проходов измерений АЦП до принятия решения(сколько раз мерять на всех входах, а потом уже решать что делать)
unsigned char ADCmaxCount_tmp=1; // кол-во проходов измерений АЦП до принятия решения(сколько раз мерять на всех входах, а потом уже решать что делать)
unsigned char ADCok; // флаг окончания преобразований, после которых можно принимать решение по результатам измерений
unsigned int ADCPin1; // для хранения измереных данных с АЦП
unsigned char i=0; // временная переменная
SIGNAL(SIG_ADC){
//ловим окончание преобразования АЦП
ADCresult=1;
int main(void)
// настраиваем порты(ножки)
//настраиваем АЦП
DDRA=0x00;//весь PORTA делаем входом
PORTA=0x00;//no Pull-up
ADMUX=0x0;
ADMUX|=(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0)|(0<<REFS0)|(0<<REFS1); //select ADC0 and AREF, Internal Vref turned off
SFIOR|=(1<<ACME);//enable multiplexer
ACSR|= (0<<ACD)| //Comparator ON
(1<<ACIE)| //Comparator Interrupt enable
(0<<ACIC)| //input capture disabled
(0<<ACIS1)| //set interrupt on output toggle
(0<<ACIS0);
//ADCSRA=0x0;
ADCSRA|=(1<<ADEN);//make sure ADC is ON
ADCSRA|=(1<<ADIE);//ADC Interrupt Flag ON
ADCSRA|=(1<<ADSC>=ADCcountConv)
while(1)
{ //начало бесконечного цикла
if (ADCresult==1)
if (ADCcountConv_tmp>=ADCcountConv)
{ //пропускаем холостые циклы преобразования
ADCPin1=ADC; //читаем полученое преобразование
ADCcountConv_tmp=1; //обнуляем цикл для холостых пребразований
ADCok=1; //выставляем флаг успешного получения данных с АЦП
ADCresult=0; //обнуляем флаг входа в процедуру
}else{
ADCcountConv_tmp++; //увеличиваем счетчик холостых преобразований
ADCSRA|=(1<<ADSC);//start each conversion
//принимаем решение по результатам измерений в АЦП, результаты храняться в массиве ADCPin[]
if (ADCok==1){
USART_Send_srt("ADC Result:");
ADCok=0;
};// конец бесконечного цикла
}// конец main
Если не разберешся, то могу прислать весь проект, но там много чего лишнего для тебя.
TechMike
- Прорезались зубы
Денис203 писал(а):Это все понятно,,,!! с питанием все в порядке,, с ногой ввода все тоже хорошо,, но вот даже в АВР студио не хочет входить в прерывания....
Извините , но я нек понял про JMP и про RJMP .... в чем разница... и что мне нужно сделать?
Если не вызываются вообще какие прерывания, то смотри регистр SREG, если только АЦП, то нужно включить сам АЦП:
включить выполнение прерывание от АЦП по завершению преобразования:
ну и запустить само преобразование:
ADCSRA|=(1<<ADSC);//start ADC each conversion
Про глобальные прерывания посмотри в даташите, я точно не помню регистр.
Я всегда перед залитием в железо, прекрасно моделировал в самой AVR Studio, там все прерывается замечательно.
Денис203
- Открыл глаза
вот вроде все получачается в проеусе,, но прошить мегу не могу,,, прошиваю в Uniprof
может там чтото гдето нужно поставитть... Подскажите плиз......
вот окончательный текст программы
- ADC.txt
- (553 байт) 218 скачиваний
