ЖК ТВ/монитор EVGO 2011
Сообщение Alexandr27 »
Дефект следующий: Включается на мгновение и выключается.
Когда принесли и первый раз включили, то появилось окошко с сообщением No Signal и на половине белого фона этого окна была розовая рябь и слышался характерный шум в такт ряби, через несколько секунд монитор выключился.
При следующих включениях ряби уже не было, теперь монитор включается лишь на мгновение, показывает тоже самое окошко но с оттенком розового и тухнет.
Внутри плата БП с инвертором на BIT3106A с 6ю трансформаторами, плата скалера и плата с гнездом антенны. Один трансформатор инвертора не родной, менялся кем-то ранее, сопротивление его вторичной 747ом, у остальных 884ома.
Вопрос:
Какая неисправность является причиной преобладания розового и выключения монитора?
Что уже сделал:
Измерил напряжения БП 5В = 5.13, 8В = 8.19, 12В = 12.4 (при розжиге ламп повышается до 12.98).
Все эл.конденсаторы кроме "конденсаторов с твердым полимером" проверил.
Транзисторы, диоды и стабилитроны не SMD тоже вроде все проверил.
Лампы на наличие красноватого оттенка проверил, светят все шесть, белым.
Если перевернуть матрицу и включить верхние лампы вместо нижних, а нижние вместо верхних, то монитор включается и работает чуть дольше, секунды 3-5 и потом также выключается.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Gigavolt »
Каждую по отдельности,пробничком ??
Т.е.? Вместо каждой лампы подключать лампу-пробник и смотреть без какой лампы монитор заведётся?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс ноя 18, 2012 03:56:07, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Нет,лампу к пробничку...и засветится ли
Пипец :))) Мы проверяем исправность ламп-вышеописанным способом :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс ноя 18, 2012 04:05:36, всего редактировалось 1 раз.
А всмысле другой инвертор, нету как и ламп. :cry:
Gigavolt писал(а):Пипец :))) Мы проверяем исправность ламп-вышеописанным способом :)))
А значит то, что я матрицу раскурочил, вытащил лампы, подключил к инвертору, посмотрел что каждая светится нормально - не является условием исправности ламп?
А можно ли вместо лампы подключить что-нибудь, например конденсатор, чтобы таким методом исключения выявить неисправную лампу?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс ноя 18, 2012 04:12:00, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Да я уже туплю :) На пару с корешем нафиг :)))
Но с матрицами ты погорячился :) Кстати-слышал поговорку-с кем поведешься того и наберёшься -так вот дерьма набраться очень даже безпроблемно можно :)))
Погорячился? Что-то не то сделал?
А поговорка тут причём?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
